为何在iOS11拍照不再塞满iPhone空间?
3G行业新闻
16人已加入
  在WWDC 2017 的Keynote,苹果极力推崇一个名为HEIF 的图像格式以及HEVC 的影片视讯编码,这两个编码,声称这格式可以将iPhone 照片和影片的压缩效果增加到2 倍。
  对于一般用户来说,要接触HEIF 和HEVC 的格式实在相当困难,因为即使目前最新开售的iPhone,也因为安装iOS 10 无法支持HEIF 格式,究竟这两件东西会为我们带来有什么好处?
  HEIF 档案会以.hief 或.heic 两个副档名,并非jpg,并以HEVC 编码编成,支持储存一个或多个图像、连拍和动画,换言之HEIF 格式「图片」活像一个由HEVC 编码形式的一个或多个「影格」,更支持图像和EXIF 以外更多的资讯,包括音讯,可配合苹果独有的Live Photos 使用。最重要的是,它支持无损图像压缩,支持曝光度、光场、HDR 等等照片资讯,大大增加图像质素。
  至于HEVC 编码,是早于2004 年已经开始开发的H.265 视讯压缩编码标准,被视为目前广泛使用的H.264 标准的继承者,支持4K 甚至8K 解像度影片拍摄,压缩率更可高达2倍之谱,未来拍摄4K 影片就不怕塞爆iPhone 了。
  实际容量有多少?
  至于最实际的问题,一张HEIF照片容量有多少?苹果声称一张HEIF照片可以节省50%储存容量,早前有iOS 11测试者拍摄纽约市景色,在同一个景观之下以JPG格式储存,需要2MB,而在HEIF则只需要1.2MB,HEIF能有效减少iOS 11储存的照片容量。
  而利用HEVC格式拍摄的影片,容量也有没有减少?在同一测试可见,原本以 H.264编码录制的影片需要61.2MB,但在h.265(HEVC)却只需33MB左右
  HEIF 支持什么装置?
  目前支持的iOS 装置并不多,支持拍摄和编码HEIF 图片需要采用A10 Fusion 或以后处理器的装置,包括iPhone 7 Plus、iPhone 7、10.5 吋iPad Pro、12.9 吋iPad Pro (2017),支持解码的除了上述装置之外,还支持采用第6 代Intel 处理器或以后的Mac 机。
  而支持HEVC 影片编码和解码装置则分开8 位和10位,8 位主要支持A10 Fusion 或以处理器的装置,而10位 则可支持所有iOS/Mac 装置。
  我们是否应该转换到HEIF 格式拍摄?
  目前Photoshop 等主要图像处理软件并不支持HEIF 档案,要在网页显示HEIF 格式图片,更需要额外Javascript 的空间,你可能需要耐心等候新版本图像编辑软件出现才能决定是否使用了。目前iPhone 7 Plus 拍摄HEIF 档案,需要在设定App 的「相机」→「格式」选项中的「相机撷取」选择「高效率」。
