变压器组能不能同时运行?变压器温度该如何控制?
变压器
274人已加入
  变压器组能不能同时运行
  两台变压器联结组不同时不准并列运行
  不同联结组的变压器不能并列运行。这是因为当两台联结组不同的变压器并列时在它们二次侧的各个同名端子之间存在相角差,在两台变压器之间会产生很大的循环电流(平衡电流),将变压器一、二次绕组烧坏。
  电压比不相同时的并列运行
  对于两台变压器如果电压等级相同,但电压比不相等,如果将两台变压器一次绕组接到同一母线上,它们的二次绕组出现端子上的电压互不相等。这时,如将二次出线并到同一低压母线时,在各变压器的一、二次侧分别构成的两个闭合回路内,都有平衡电流产生,其大小与二次电压的差值及变压器的短路阻抗Zd1、Zd2的大小有关。
  两台电压等级相同,但变压比有误差的变压器并列运行,即使二次侧都不带负荷,也要流过一个平衡电流。当变压器有负荷时,平衡电流与负荷电流叠加,可能使变压器过负荷。平衡电流在变压器绕组内流动,不仅增加了绕组中的电能损耗,而且降低了变压器的传输容量。因此,变压器并列运行时,彼此之间的二次电压之差应尽量最小,一般希望并列运行的各台变压器的变压比相差不超过额定值的±0.5%
  变压器温度该如何控制?
  变压器温度过高,会对系统安全运行造成威胁,这次我们来谈谈该如何给变压器降温。我们知道,给变压器降温主要还是为了降低变压器油或者绕组的温度。为了给变压器降温,在制造变压器时,一般制造厂商在设计时都会考虑变压器散热问题,制造厂家已经给变压器安装了多个冷却装置,包括安装强油循环冷却系统、散热器,甚至还有备用冷却装置。
  大型变压器在用电负荷高峰来之前,也会采取对散热器进行除尘等措施,以提高散热效率。但是对于配电变压器,特别是在高温大负荷的情况下,温度会很高,这时就需要考虑辅助散热,非常时刻,还需要用非常方法,就像新闻报道里提到的,高温环境下,给变压器淋水,干式变压器使用轴流风机,条件好使用空调。油浸式变压器用水,在变压器周围加两根4分管子,管子上4mm小孔,对着变压器喷淋。不过这也不是常规办法啊。装空调,对于老变电站来说,现在各个公司预算控制很严格的,一提到花钱,就呵呵啦。
  总之,装空调、装风扇、装水管;在变压器底部加冰块,给变压器冲凉等,只要保证温升控制在范围内都是可行的办法。不过有朋友建议冬天再送电,这个太不靠谱了,迎峰度夏期间变电运行部门全力保障广大用电客户用电的!
