联想IdeaPad 320怎么样?IdeaPad评测:轻度电脑用户理性之选
数码科技
36人已加入
  高价位产品固然好,但并不是每一个电脑用户都需要用到那么好的电脑。有些用户的需求很简单,看电影、上网、听歌、收发邮件、偶尔玩一些小型游戏,对于这样的用户而言,或许有一台联想ideapad 320这样的产品就足够了。
  ideapad 320系列是标准的传统型笔记本电脑,不过与过去的笔记本电脑相比而言,ideapad 320整体设计上还是凸显了一定的时尚感,对于轻度电脑用户而言是很划算的选择。
  联想ideapad 320笔记本电脑
  本次送测产品为黑色配色,同时该系列也有其它几款更为靓丽的颜色可供选择。机器整体采用了工程塑料材质打造,顶盖为纯黑配色,C面与D面的配色为深灰色。
  整体外观设计复古
  虽然是一款低价位产品,但ideapad 320屏轴阻尼控制还是很不错的,单手开合没有太大压力。另外本次送测产品配备了14.1英寸显示屏,分辨率为1920×1080,面板为TN面板。
  另外我们也可以看到,这款产品的屏幕边框设计还是比较宽的,没有采用时下流行的窄边框设计,不过雾面屏带来了不错的视觉体验。
  采用14英寸显示屏
  虽然是一款传统形态的笔记本电脑,但ideapad 320底部采用了时下流行的一体化设计,也就是将电池进行了内置设计,同时在底部开有散热窗,以保证机器较好的散热效率。我们在实测机器的散热性能之后被其震撼到了,这里先卖个关子。
  机身底部设计散热窗
  从侧面来看,ideapad 320机身并未采用纤薄化设计,整体厚度达到2.2mm左右,机器重量也是传统14英寸级别笔记本的重量,大概在2kg左右。
  接口方面,这款产品的布局略微有些独特。
  机身留有光驱模块,但并未配置光驱
  机身左侧接口配置
  从上面两张图片可以看到,机身右侧留有光驱位模块,但并未配置光驱,同时右侧只有一个安全锁孔;机身左侧则是接口的主要区域,配置了电源插孔、RJ-45以太网口、HDMI接口、2个USB接口、3.5mm耳机麦克风插孔、TYPE-C接口以及读卡器。
  综合来说,ideapad 320的扩展性还是很不错的,就是接口布局能够再合理一些就更好了。
  ·同价位做工品质出众
  ideapad 320 C面的设计给人以大气的感觉。深灰色面板配上浅灰色键盘看起来很不错,并且通过周围大面积的留白,给C面带来了宽阔、闲适的感觉。
  C面设计大气
  作为一款低价位笔记本产品,ideapad 320整体的做工其实还是可圈可点的,虽然并未使用金属材质,但是良好的工艺与品质为其带来了很好的细节感,同时这也体现在了键盘手感上。
  ideapad 320采用全尺寸键盘,键帽面积足够大,表面采用了磨砂处理,所以触感有些涩涩的,不过整体的手感非常的舒适,因为它的键程控制还是相当不错的。
  键帽采用了磨砂处理
  此外,C面面板采用了拉丝工艺打磨,配上深灰色配色,使其具备了不俗的金属质感。
  而在触控板手感方面,ideapad 320表现的也很不错,操控手感顺滑柔和,触控精准,在4000元价位产品中保持了不错的水准。
  触控板手感出色
  采用了AMD独立显卡
  而从腕托上的贴标我们可以看到,这款机器配置了英特尔酷睿i5移动级处理器,以及AMD Radeon独立显卡,接下来我们看看这款机器的性能情况。
  ·性能测试与评测总结
  硬件配置方面,本次送测产品搭载了英特尔酷睿i5 7200U处理器、4GB DDR4内存、1TB机械硬盘、HD 620核芯显卡以及AMD Radeon 530独立显卡。下面我们通过软件测试,来看看各个部件的性能表现。
  ideapad320
  整机配置一览
  英特尔酷睿i5 7200U是一颗低电压处理器,基于14nm制程工艺的Kaby Lake-U架构,采用双核四线程设计,初始主频为2.5GHz,睿频加速可以提升到3.1GHz,三级缓存为3MB。
  ideapad320
  处理器基本信息
  我们使用CINEBENCH R15对这颗处理器的性能进行了测试,其单核得分为102cb,双核得分为259cb,在低电压处理器中属于中等水准。
  ideapad320
  处理器性能测试
  送测产品在图形部分配置了AMD Radeon 530独立显卡,拥有2048个流处理器、2GB GDDR5显存、32Bit显存位宽、核心频率为891MHz,是一块入门级独立显卡。
  ideapad320
  显卡基本信息
  通过3DMark Fire Strike模式测试可以看到,这块独立显卡的图形部分得分为1440分,整体性能只能满足普通游戏娱乐的需求,对于大型游戏来说力不从心。
  显卡性能测试
  接下来我们使用PCMark 8的Home模式对其进行了测试,最终3096分的得分说明ideapad 320是一款轻度娱乐影音、或者常规办公型笔记本电脑,适合普通用户选购。
  ideapad320
  综合性能测试
  散热方面,我们使用AIDA 64对其进行了测试。可以看到在CPU满负载的情况下,核心温度只有54℃左右,散热能力非常的不错,这也得益于其宽阔的机身空间与合理的散热设计。
  ideapad320
  散热效率测试
  ·评测总结
  作为一款主打4000元价位的主流产品,ideapad 320整体性能表现还是相当不错的。移动级低电压酷睿i5处理器满足日常应用没有太大压力,Radeon 530独立显卡虽然性能不那么强劲,但满足一般的娱乐影音、游戏需求还是没有问题的。
  因此,对于一般的轻度电脑用户而言,ideapad 320还是值得考虑的。
