oppor11和iphone7plus哪个好?oppor11与iphone7plus之间的尖峰对决
3G行业新闻
14人已加入
  OPPO R11与7 Plus外观对比
  窄边框与轻薄化一向是OPPO R系列外观上的一大卖点,这也直接造成了同为5.5英寸屏幕的机型实际握感要比iPhone 7 Plus小很多的体验,虽然后者的屏幕黑边同样并不明显、整机也是瘦长风格,不过过于臃肿的上下边框一直是近几代大屏时代iPhone的通病,不知未来的所谓全面屏时代苹果是否能给我们带来惊喜。
  OPPO R11的外观革新一上手便能体会得到,新加入的弧面让R系列背部终于拥抱弧面,所有边缘均有厚度上的弧面收窄,弯曲程度虽然并不夸张,但也像当年的Moto X那样几乎找不出一处平的地方。出现于OPPO R9s上的微缝天线演变成沿着上下边缘延展的曲线,成为近乎隐形的“微缝天线2.0”,让机身背部更加一体化;天线条只有0.5mm宽,比OPPO R9s更加细腻与精致完整。
  相比较iPhone 7 Plus依然是我们熟悉的设计语言,虽然直板造型的机身并不如OPPO R11那样拥有弧面贴手的背部,但苹果极精致的工艺处理还是让两者在手感上并无太大差异;唯一有些不同的除了屏幕大小之外,可能就是OPPO R11的轻薄机身到了边缘厚度更进一步减小,给手心带来的压力可能并不如iPhone舒服。
  OPPO R11与7 Plus拍照对比
  OPPO R11首次采用了“前后2000万”的豪华配置,具体为前置2000万像素自拍摄像头,与后置1600万像素广角(6P镜头,F1.7)+2000万像素长焦(5P镜头,F2.6)的双摄方案。尤其是后置的双摄组合带来了两倍光学变焦,与专业人像模式。
  iPhone 7 Plus为1200万像素双摄像头,包括一枚广角镜头(f/1.8大光圈)和一枚长焦镜头(f/2.8光圈),支持2倍光学变焦是亮点。注意光学变焦不会损失画质,苹果后面还提到了“5倍变焦、最大10倍变焦”都是数码变焦,这二者则不建议大家使用,因为其为数码变焦,会损失画质。大家使用时,利用2倍的光学变焦即可,对于这么薄的手机来说,这已经是一个不错的进步。
  其中OPPO R11的专业人像模式可以一键实现“美颜+智能曝光+背景虚化+肤色调节”效果;前置也升级到了背景虚化2.0,加入了软件HDR,并对美颜算法进行了优化。而iPhone 7 Plus这种美国思路的产品是不会懂得“美颜”是有多重要的,它所提供的人像模式仅限于背景虚化。
  人像模式样张 OPPO R11
  人像模式样张 iPhone 7 Plus
  OPPO R11与7 Plus性能对比
  性能上OPPO R11采用了高通最新发布的骁龙660移动平台,专注于以下特性:
  苹果iPhone 7 Plus采用了四核A10 Fusion处理器,首次为A+数字后面添加了“Fusion(融合物)”这么一个词汇,这意味着其也采用了其他芯片厂商早已使用很久的大小核架构,其中包括两枚高性能核心和两枚高效能核心。其中CPU性能比A9快40%、比A8快了两倍、比第一代快了120倍;GPU性能比A9块50%、比A8快3倍、比第一代快了240倍。
  苹果iPhone7和iPhone7 Plus都采用了四核的A10 Fusion处理器
  OPPO R11与7 Plus跑分对比
  OPPO R11与7 Plus充电与续航水平对比
  而续航部分OPPO R11除了在6.8mm的轻薄机身内塞入了3000mAh容量的电池之外,多年的VOOC闪充自然也是标配;测试成绩上5小时持续使用后剩余电量41%,闪充5V/4A的配置能在半小时内充满75%的电量。而iPhone 7 Plus依然是“正牌”的苹果表现,无论续航还是充电相对OPPO都没有太好的表现。
  对比总结:
  你自己好好想清楚。
