小米Max2怎么样?小米Max2评测:不止是续航神器还有分屏功能让你瞬间分身!
3G行业新闻
16人已加入
  小米Max 2搭载高通骁龙625处理器,辅以4GB RAM+64GB/128GB机身存储。增加了分屏功能,可以一边视频一边微信,一边使用WPS一边参加视频会议。
  好消息!小米已经成功推出了Mi Max的继任者,即Mi Max 2 4G Phablet。内部存储容量为64 GB,确保用户一定会获得巨大的满足感。
  在设计方面,手机看起来比以前的版本更流畅。 最明显的差异可以在设备的后面看到。 小米已经取消了后面板上的天线,并且设备的边缘上更平滑更圆润。 据该公司称,这将有助于6.44英寸的php的人体工程学。
  该公司已经将指纹传感器的位置保留在后面板上。 所有的金属结构和天线不存在给设备带来更多的板状设计。扬声器格栅已经被调整以获得更好的立体声,该公司声称与去年的小米Max相比有很大的改进。
  这款小米 Max 2配备了6.44英寸屏幕,1080×1920像素分辨率,2GHz八核心Qualcomm Snapdragon 625芯片组。4GB内存,64GB或128GB机载存储,microSD卡插槽,12MP后置摄像头,5MP前置摄像头。
  一个巨大的5300mAh电池。主摄像头还具有双LED闪光灯,相位检测自动对焦和f / 2.2光圈。该设备已经运行Android 7.1.1 Nougat,开箱即用。
  要打开手机,必须首先取出SIM卡托盘。与任何其他小米智能手机一样,这款手机采用0.8 * 25mm的螺丝固定后盖到中间的框架。一旦松开,后盖可用吸盘打开。
  指纹模块电缆连接到后盖,但如果您想进一步探索这部手机,则必须断开面板。你容易发现的是主板、电池和USB板。用镊子拆卸金属板将进一步显示必须断开的电池连接器。除了前置摄像头(QTech F5E8YAR)之外,还必须除去其他电缆。
  此外,您将看到带有USB端口的Snapdragon 625处理器,RAM存储器,触摸芯片(FocalTech FT5446DQS),扬声器和底板(***COMPEQ)。 5300mAh锂离子聚合物电池是Sunwoda Electronic的3.85V BM50型号。
  根据MyFixGuide,小米Max 2主要是模块化组件。这意味着您可以轻松独立地更换每个零件。更换电池和拆下后盖很容易,因为中间的框架是由塑料材料制成。
  手机采用了三相设计的主板、电池和底板,因此可以方便快捷的开发以及修复。
  液晶电容触摸屏
  小米Max 2 4G Phablet于2017年5月附近推出,包括一个尺寸为6.44英寸的全高清IPS液晶屏幕触摸屏。在每个英寸的基础上,以344像素的像素密度具有约1080 * 1920像素的高分辨率,确保在浏览文件时给予适当的舒适。
  建议使用防刮擦显示屏来保护屏幕,以防止不必要的划痕。一般来说,由于重量问题,人们在携带新手机时可能会遇到问题。但是,在小米米Max 2 4G Phablet的情况下,您将不会遇到这样的问题!
  厚度和重量
  就厚度而言,只有7.6毫米,重量仅为211克。由2 GHz Octa核心的Qualcomm Snapdragon 625处理器以及4 GB RAM提供支持,操作方便。换句话说,同时运行的大量应用是没有问题的!
  Phablet配有一个图形处理器,它几乎不支持任何可扩展存储。但是,当您操作智能手机时,您将不会面临任何问题。小米 Max 2在Android 7.0上运行,由5300 mAh的电池供电。
  作为双卡智能手机,连接选项包括:
  全球定位系统
  热点
  NFC
  无线上网
  蓝牙
  小米Max 2 4G Phablet的附加功能
  目前的智能手机服务于电话以及相机。小米Mi Max 2 包括一个带有12 MP的相机以及以下附加功能:
  面部检测
  自动对焦
  触摸焦点
  视频录制
  数码变焦
  5MP前置摄像头可以方便地捕获高质量的自拍。小米Max 2 4G Phablet的价格也不贵。目前在网上和零售店都有灰色、银色和金色的颜色选择。
  大屏才够味!小米Max2值得入手!
