一加5全面评测:尽管它复制了iPhone,但依旧最好的一加手机
3G行业新闻
15人已加入
  北京时间今日凌晨,一加已经率先在海外发布了新款旗舰手机一加5,这是三年间一加推出的第六款手机。我们都知道,一加手机的口号是“不将就”,那么这款一加5有没有延续这种精神呢?下面我们就一起来看下外媒Android Police送出的一加5全面评测报告。
  一加5是一加科技所发布过的设计最精致的手机,但是让人无法忽略是它与iPhone 7 Plus的在外观方面的雷同。在新机未发布之前就已经有许多关于一加5模仿iPhone 7 Plus的讨论,但是这真的不重要。得益于成熟的软件,出色的续航以及卓越的性能,一加5可谓迄今最好的一加手机。
  Android Police简评:
  具体规格如下图:
  一加手机
  一加5优点
  设计:一加5采用了铝合金机壳,无论是远观还是亵玩都会让人感觉比较高端,其机身厚度也较此前几款一加手机薄。
  指纹传感器:这是目前你能用到的解锁最快且最精准的指纹传感器之一。
  摄像头:在这一价格区间(64GB售479美元,128GB版售539美元),一加5的拍照体验超过预期,特别是在弱光环境下的成像。
  电池续航:一加5并未采用2K屏,而是比较常见的1080P显示屏,在结合10nm工艺的骁龙835,一加5的续航在平均水平之上。屏幕长亮下可以坚持6-7个小时,何况它还支持Dash Charge快充。
  软件:Oxygen OS十分接近Android原生体验,而且还有一些很酷的扩展功能。
  显示屏:开箱时提供了大量的校准选项。
  滑动开关:无需亮屏即可切换手机通知模式。
  价格:不足500美元的售价,值得入手。
  一加5的不足之处:
  设计:好吧,它看起来的确像iPhone,但是并不支持防水。
  摄像头:软件处理痕迹较明显,某些时候长焦镜头无法在弱光环境下工作,不过成像质量的确要优于一加3,但是距离“拍照旗舰”仍有距离。
  充电:Dash Charge仅支持原装充电器。
  显示屏:仔细观察会发现有些像素模糊。
  按键:返回键和任务概览键太小,要点击它们才会发光。
  设计
  和此前的一加3和3T一样,一加5仍旧采用了一体式铝合金机身,其背面是iPhone 7 Plus的风格。尽管这两款手机的确很像,但是我个人认为相似度并不算太高。双摄模组虽然和iPhone 7 Plus一样摆在了左上角,但是它融入机身的方式与iPhone是有区别的。当然,U型天线的设计的确是直接复制了iPhone的设计。
  如果从一加5的整体设计来看的话,它并没有太像一款iPhone复制品,真机与渲染图还是有所区别的。以下是一加5和一加3T的对比图,可以说一加5是将一加3T做得更圆润了,体型上小了一个Size。一加5的净重要比一加3T稍轻,前者为153g,后者为158g。这些使得一加5的握感更舒适。
  另外值得一提的是,一加5改进了震动马达。我之前总是认为一加3的震动有些弱,是现在一加5震动强了不少,同时它仍然保持安静。
  机身右侧是电源按键,左侧为音量键和标志性的三段式滑动开关。开关滑动到底部为响铃模式,中间为免打扰模式,顶部为静音模式,滑动体验比较顺滑,另外用户还可以在系统设置中更高这个滑动开关的功能。机身底部为USB Type-C接口(左右两侧为两枚固定螺丝),一个扬声器,一个耳机接口。至于音质,我个人认为一加5的音质比较一般,底部扬声器音量很大很清晰,一般使用足以。
  机身正面,一加5几乎和一加3T一模一样。顶部的听筒变大了些,前置指纹传感器,其形状基本没有变化。一加5屏占比同样没有太大变化,顶部和底部边框与谷歌的Pixel手机差不多,左右两侧边框稍稍窄了一些。(刘作虎此前在接受The Verge采访时表示一加5没用上全面屏挺遗憾的,但这也没办法,因为一加是一家小公司,不像一些大厂那样有充分的研发时间和广阔的供应链。)
  一加5的指纹识别速度和准确度都十分出色,我个人认为这种快速让人不可思议,也许一加用了OPPO的某些技术?解锁时,你不需要将手指长时间放在指纹传感器上,就像你平时使用Home键那样就好,它能很快的识别指纹。我个人更偏爱后置指纹设计,但是我不得不承认一加5的指纹识别绝对是达到了一流水准。不过一加5的指纹识别也有弊端,它太灵敏了,以至于我不小心用皮肤接触到它的时候都会触发指纹识别,但显然这不能解锁手机,手机会震动提示拒绝访问,这往往任我误认为是收到新消息了。
  一加5的返回键和任务概览键为电容式软按键,两个蓝色小圆点儿,类似于努比亚手机的设计,当然,这也和一加3的设计一样。不过一加5的这两个隐藏按键却有些退步,它的光有些太暗了,而且只有你主动触摸三个导航键之一的时候它才会亮起。另外这两个按键的感应区域太小了,有时候你会发现按了没反映,这在黑暗中使用会有些困难。不过好在一加5提供了屏幕导航按键选项。
  显示屏
  一加5采用了一块5.5英寸1080P AMOLED显示屏,此前担心屏幕太耗电的机油们可以放心了。坦白的来说,如果一加不是受制于供应和价格的话,一加5应该会拥有更高分辨率的显示屏。
  去年一加的旗舰手机的屏幕被认为很平庸,但这主要是因为没有开箱校准的缘故。今年的一加5也不例外,一加5的默认的校准参数并不是太好,有些颜色显示有些失真,特别是绿色。一加5提供了很多的校准选项:默认,sRGB,DCI-P3以及自定义。我个人更喜欢DCI-P3模式的屏幕,它的颜色不会很明亮,但是要比sRGB要丰富。但如果你希望显示更精准的话,建议你还是选择sRGB。
  至于清晰度,这是一块5.5英寸的AMOLED面板。如果拥有“像素眼”的话,你可以在文字和图标边缘发现轻微的散射和像素化现象。但我认为这并不是什么问题,因为一加5并非主打VR,而且目前它还并不支持Daydream。
  可视角度方面接近完美,玻璃和AMOLED面板的贴合程度相当高,没有空隙。另外一加5支持阅读模式,基于环境光改变屏幕色温。
  总体而言,我比较满意一加5的显示屏。一加5增加了更多校准选项解决了一加3的诟病。虽然分辨率是一大遗憾,但是这带来了更持久的续航,以及更合理的价格。
  性能和续航
  一加5提供了6GB RAM+64GB ROM以及8GB RAM+128GB ROM两个版本。本次测评所使用的是8GB版本。虽然这里无法比较6GB和8GB的差别,但是我可以确认的是,一加5的内存管理机制很出色,不会自动杀死后台应用,而这个问题曾是一加3的诟病。
  在8GB内存的加持下,一加5的性能提升明显,以下是三大平台的跑分数据,包括Geekbench,3DMark以及安兔兔。
  我已经将一加5作为我的主力机用过几个星期了。一加5给我最直观的感受就是太快了,而且它一点儿都没有开始变慢的迹象。应用打开很快,应用间的切换也很丝滑。有些机型在双击任务概览按键的时候会出现延迟,但这在一加5身上并不存在。在我测试的每款应用中,应用内滚动也像是加了黄油般顺滑。
  续航方面因不同的使用场景而异,很难预估。我使用一加5主要是用于收发邮件(同步三个账户),发消息,浏览网页以及偶尔玩下手游。这样下来用上一天不成问题。从这张电池使用详情的截图可以看出,一加5在屏幕总共点亮了6个多小时,这已经算是重度使用了,照此预估,一加5大约能坚持18-20小时左右。轻度使用的话,预计屏幕点亮时间会在3个小时左右,预计撑个两天也是可能的。
  另外不要忘了,一加5还支持Dash Charge闪充。但我个人并不满意一加5采用了这一快充技术,因为它只支持原装充电头,不过我不得不承认一加5充电速度真的很快。Dash Charge支持5V/4A充电,功率可达20W。不到一小时就能把一加5从空电充到满格,按照一加的说法是,充电30分钟就能满足一天的使用,这话看起来的确不假。
  摄像头
  一加5的双摄是主要的争议点,但是外观如何并不重要,如果表现足够优秀,它足以让所有人都安静。
  现在的双摄主要分为两种设计,一种是黑白+彩色的方案,代表机型是华为的P9/P10,另一种则是长焦+广角的设计,代表机型是iPhone 7 Plus。一加5选择了后面这种方案,这实现了“光学变焦”功能。
  一加5的“常规”摄像头为1600万像素,长焦镜头为2000万像素。老实说,我并不愿意将这种设计称为“光学变焦”,但是它的确在为用户提供了一些价值。当你拍摄远处物体的时候,你可以利用一加5的双摄实现2倍光学变焦,相比于数码变焦,这种方案损失的细节更少。但问题的是,一加5的光学变焦镜头有一定噱头成份。
  当你点击2x变焦按键或者是手动变焦超过1.5x的时候,辅助摄像头(20MP长焦)便会激活。但是值得注意的是,这枚镜头的光圈只有f/2.6,要比1600万像素主摄像头的f/1.7光圈小得多。当光线不充足的时候,变焦就比较困难了,因此这时候手机会调用主摄像头使用数码变焦。这就是下面的某些样张看起来要比其它样张更糊的原因,其中冰淇淋那张照片就是典型的使用了数码变焦的例子。而下方两者街景则是1600万像素镜头与2000万像素镜头的直接对比。
  一加5后置镜头和前置镜头均支持电子防抖功能,效果还不错,手持时轻微的抖动不至于将照片毁于一旦,不过当光学变焦启动的时候,电子防抖的效果就有些欠缺了。
  室外拍摄大多数曝光比较正常,但是当光线太明亮的时候很容易出现过曝现象。一加5的对焦和快门很快,一加表示一加5的对焦速度大幅提升,我认为这是真的。三星Galaxy S8的对焦和快门速度已经算快了,但它也不及一加5。
  在HDR方面一加也做足了工作,不过相比起谷歌的HDR+还有所不及。此外一加5对照片的处理我不大满意,你可能已经从下方的某些样张中发现了,一加似乎想尽力提升物体边缘的锐度,但是有些太过了。
  而在室内拍摄方面,大多数的时候你都能拍摄出较好的照片。白平衡虽然有些偏暖,但是相比一些廉价机型还是要好很多的。在室内拍摄的时候ISO值很快就会超过2000,不过图片的噪点并不明显。也许这该归功于一加全新的图像算法,相比起一加3T提升了不少。在弱光环境下,照片有些偏糊,噪点也较明显。但是这里再次提醒下,这只是一款不到500美元的手机,我们不能要求更多。
  最后值得一提的是,一加5还提供了专业拍摄模式,便于用户拍摄出更好的照片。另外一加5也支持肖像拍摄模式,利用双摄伪造出类似单反的景深效果,我认为在这方面一加5要比其它我用过的双摄手机强。
  更多样张:
  软件
  一加5搭载的OxygenOS是最好的Android ROM之一。这不是因为一加做了什么,而是因为一加并没有过多的做什么。比如你不会看到很一些过度美化的皮肤,没有许多噱头功能,也没有疯狂杀进程的任务管理器。这是你能用到的最纯净的Android ROM之一,与此同时它也有许多不错的扩展功能。
  如果你此前使用过OxygenOS,那么你应该会对这个新版本很熟悉。这里我分享几个我发现的新功能,比如现在状态栏支持显示网速,新增额外的主题选项,更多自定义手势功能。主屏界面现在更像是Pixel启动器的风格。
  另外一加5没有预装太多的一加应用。谷歌键盘和Chrome浏览器都为默认项,系统给人的感觉一点也不臃肿,可能你到手后唯一想卸载的就是一加社区应用。
  如图所示,这是一加5的手势设置界面,它要比其它手机丰富得多,许多选项默认为关闭状态,你可以设置双击亮屏,特殊手势打开相机,息屏状态下打开手电筒等。
  由于我测试的一加5搭载的还是预览版系统,因此在使用过程中遇到了些许bug,比如蓝牙连接不稳定,Wi-Fi速度较慢等,但后续这些都可以通过OTA更新解决。
  总结
  一加5的确看起来像iPhone 7 Plus,估计这一话题将缠绕一加5整个生命周期。但我个人认为,这种相似性并不算什么,正如我前面提到的,一加5可以看作是更圆润,更精致的一加3T,它始终是一款一加手机。除了双摄的确致敬iPhone之外,其它方面并没有争议的地方。它搭载骁龙835处理器,支持双卡双待, 拥有6/8GB内存,64/128GB UFS2.1闪存,这些都和iPhone不一样。当然,一加5也不支持microSD,但是运行飞快,优化全面。
  一加5还拥有最快的指纹传感器之一,但是它的价格还不到500美元。这枚传感器同样还是你的Home键,不过左右两侧的返回键和多任务键有些不太友好,它们太小了,背光比上一代弱,而且需要用手触摸导航键才能使之发光。
  OxygenOS是最纯净的Android系统之一,一加并没有为之添加许多所谓的杀手级功能,但是胜在不臃肿,预装应用很少。
  一加5的双摄是外界关注的焦点,毕竟现在几乎每家厂商都在推出双摄手机。一加5的成像效果要比一加3T好很多,尽管某些功能更偏向噱头。“光学变焦”镜头光圈较小,因此在弱光环境下手机还是主要依赖于主摄像头的数码变焦。照片软件处理痕迹有些太过了,导致最终呈现出来的图像有点儿不自然而且有些糊。
  一加5的售价要比一加3T和一加3高,但是在这一档位一加5仍然是最值得购买的手机,如果价格再高一点儿,一加可能就失去了它真正的优势。说到底,要成为“旗舰机杀手”,性能与价格的拿捏显然要十分谨慎。
  最后,一加5国行版已经在今天上午正式发布了,6GB+64GB售价为2999元,8GB+128GB版售价为3499元,明天(6月22日)开放购买。
