变压器瓦斯保护注意事项,变压器吊罩的注意事项
变压器
274人已加入
  变压器瓦斯保护注意事项
  变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可*运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯的金属软管不锈钢软管接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对两种故障情况的判断及处理方法作一介绍。
  1 铁芯正常时需要一点接地的原因
  变压器正常运行时,带电的绕组与油箱之间存在电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。由于电容分布不均,场强各异,如果铁芯的金属软管不锈钢软管不可接地,则将产生充放电现象,破坏固体绝缘和油的绝缘强度,所以铁芯必须有一点可*接地。
  铁芯由硅钢片,金属软管不锈钢软管组成,为减小涡流,片间有一定的绝缘电阻(一般仅几欧姆至几十欧姆),由于片间电容极大,在交变电场中可视为通路,因而铁芯中只需一点接地即可将整叠的铁芯叠片电位箝制在地电位。
  当铁芯或其金属构件如有两点或两点以上(多点)接地时,则接地点间就会造成闭合回路,它键链部分磁通,感生电动势,并形成环路,产生局部过热,甚至烧毁铁芯。
  变压器铁芯只有一点接地,才是正常接地。即铁芯的金属软管不锈钢软管必须接地,且必须是一点接地。
  铁芯故障主要由两个方面原因引起,一是施工工艺不良造成短路,二是由于金属软管不锈钢软管附件和外界因素引起多点接地。
  2 铁芯多点接地类型
  (1)安装变压器竣工后,未将油箱顶盖上运输的定位销翻转过来或去除掉,构成金属软管不锈钢软管多点接地。
  (2)由于铁芯夹件肢板距芯柱太近、铁芯叠片因某种原因翘起后,触及到夹件肢板,形成金属软管不锈钢软管多点接地。
  (3)铁轭螺杆的衬套过长,与铁轭叠片相碰,构成了新的接地点。
  (4)铁芯下夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板脱落或破损,使垫脚铁轭处叠片相碰造成接地。
  (5)具有潜油泵装置的大中型变压器,由于潜油泵轴承磨损,金属粉末进入油箱中,淤积油箱底部,在电磁力作用下形成桥路,将下铁轭与垫脚或箱底接通,形成金属软管不锈钢软管多点接地。
  (6)油浸变压器油箱盖上的温度计座套过长,与上夹件或铁轭、旁柱边沿相碰,构成新的接地点。
  (7)油浸变压器油箱中落入了金属异物,这类金属异物使铁芯叠片和箱体构通,形成接地。
  (8)下夹件与铁轭阶梯间的木垫块受潮或表面不清洁,附有较多的油泥,使其绝缘电阻值降为零时,构成了多点接地。
  3 多点接地时出现的异常现象
  (1)在铁芯中产生涡流,铁损增加,铁芯的金属软管不锈钢软管局部过热。
  (2)多点接地严重时,又较长时间未处理,变压器连续运行将导致油及绕组也过热,使油纸绝缘逐渐老化。会引起铁芯叠片两片绝缘层老化而脱落,将引起更大的铁芯过热,铁芯将烧毁。
  (3)较长时间多点接地,使油浸变压器油劣化而产生可燃性气体,使气体继电器动作。
  (4)因铁芯过热使器身中木质垫块及夹件碳化。
  (5)严重的多点接地会使接地线烧断,使变压器失去了正常的一点接地,后果不堪设想。
  (6)多点接地也会引起放电现象。
  4 多点接地故障的检测
  铁芯多点接地故障判断方法通常从两方面检测:
  (1)进行气相色谱分析。色谱分析中如气体中的甲烷及烯烃组分含量较高,而一氧化碳和二氧化碳气体含量和已往相比变化不大,或含量正常,则说明铁芯过热,铁芯过热可能是由于多点接地所致。
  色谱分析中当出现乙炔气体时,说明铁芯已出现间歇性多点接地。
  (2)测量接地线有无电流。可在变压器铁芯外引接地套管的接地引线上,用钳形表测量引线上是否有电流。变压器铁芯正常接地时,因无电流回路形成。接地线上电流很小,为毫安级(一般小于0.3A)。当存在多点接地时,铁芯主磁通周围相当于有短路匝存在,匝内流过环流,其值决定于故障点与正常接地点的相对位置,即短路匝中包围磁通的多少。一般可达几十安培。利用测量接地引线中有无电流,很准确地判断出铁芯有无多点接地故障。
  5 多点接地故障的排除
  (1)变压器不能停运时的临时排除方法:
  ①有外引接地线,如果故障电流较大时,可临时打开地线运行。但必须加强监视,以防故障点消失后使铁芯出现悬浮电位。
  ②如果多点接地故障属于不稳定型,可在工作接地线中串入一个滑线电阻,使电流限制在1A以下。滑线电阻的选择,是将正常工作接地线打开测得的电压除以地线上的电流。
  ③要用色谱分析监视故障点的产气速率。
  ④通过测量找到确切的故障点后,如果无法处理,则可将铁芯的正常工作接地片移至故障点同一位置,用以较大幅度地减少环流。
  (2)彻底检修措施。监测发现变压器存在多点接地故障后,对于可停运的变压器,应及时停运,退出后彻底消除多点接地故障。排除此类故障的方法,根据多点接地类型及原因,应采取相应的检修措施。但也有某些情况,停电吊芯后找不到故障点,为了能确切找到接地点,现场可采用如下方法。
  ①直流法。将铁芯的金属软管不锈钢软管与夹件的连接片打开,在轭两侧的硅钢片上通入6V的直流,然后用直流电压表依次测量各级硅钢片间的电压,当电压等于零或者表指示反向时,则可认为该处是故障接地点。
  ②交流法。将变压器低压绕组接入交流电压220~380V,此时铁芯中金属软管不锈钢软管有磁通存在。如果有多点接地故障时,用毫安表测量会出现电流(铁芯和夹件的连接片应打开)。用毫安表沿铁轭各级逐点测量,当毫安表中电流为零时,则该处为故障点。
  变压器吊罩的注意事项
  1、天气的选择
  (1)吊罩应在干燥无风的天气进行。如遇、雨、雪、大风天气或天气相对湿度大于75﹪时,则不宜进行吊罩工作。
  (2)吊罩前应测量变压器身的温度,当变压器器身的温度高于空气温度时可进行吊罩工作;当变压器器身温度低于空气温度时,则应采取措施提高器身温度,这时当器身温度高于空气温度10℃时方可吊罩。
  2、吊罩前的准备工作
  (1)组织全体参加检修的工作人员,明确分工和责任,交待安全措施。
  (2)作好工作气候突变的一切应急措施。
  (3)将起吊机具开至现场,摆好位置,挂好吊绳及其他吊具。吊绳角度不得大于30°,除了专用的受力点外,变压器壳体上其余各点不得因吊绳而受力。
  (4)工作负责人应全面检查,变压器已具备起吊条件时,即组织全体工作人员,迅速将箱体紧固螺丝全部拆除,并放到专用的工具箱内,通知起吊指挥人,准备起吊。
  3、吊罩(芯)
  (1)试吊:在试吊的过程中找好起吊中心,当中心找好后,即可正式起吊。
  (2)起吊工作应在起吊指挥人的统一指挥下进行,电气检修负责人应对起吊过程中设备本身的安全负责监督。
  (3)起吊速度应缓慢、平稳、严禁突变,变压器的外罩四角应用绳索派专人拉牵,随时根据起吊指挥人的要求不断调整。
  (4)变压器大罩吊出后,应置放于事先准备好的枕木上,垫木的高度以能满足检修人员进入罩内工作为最大限度。
  (5)变压器吊罩是变压器工作中最重要的一环,全体工作者都必须认真严肃对待。起吊过程中,务必精力集中,严禁任意大声喧哗、玩笑,更
