变压器涌流电阻值该如何计算?变压器并行运行的基本准则是什么?
变压器
274人已加入
  变压器涌流电阻值该如何计算?
  变压器合闸瞬间,因反电势还没有建立(有一个建立的过程,大约需要几周波),所以,瞬时电压几乎是加在一些铜导线绕组上,很小的导线电阻会导致非常大的涌流。这个涌流一般可能达到变压器额定电流的6到8倍甚至更高,当然,有些情况下,可以用串联合闸电阻来限制这个合闸涌流。合闸完成后,再将电阻短接,使变压器投入正常运行。 串入的电阻,可以从保证变压器接入时,不超过额定电流的角度考虑。比如,接入电压是Un,变压器额定电流是In,则可以选择的电阻值就是R=Un/(√3*In)。 因为串联电阻是短时运行的,所以,电阻的功率可以按照下式选择:Pr=Un*Un/R/100。
  变压器并行运行的基本准则是什么?
  两台或两台以上的电力变压器,其一、二次出线分别接同一高、低压母线上,称为并列运行。
  变压器并列运行的基本条件
  (1)联结组标号相同
  (2)电压比相等,差值不得超过±0.5%
  (3)短路阻抗相等,偏差小于10%
  过去有规定和参考书中,对变压器并列运行的条件,还规定并列运行的变压器容量相同。或者要求并列运行变压器的容量差别不超过1:3,在DL/T572-2010中对此已没有提及。DL/T572-2010还指出,电压比不等或短路阻抗不等的变压器,在任何一台都满足变压器环流不超过制造厂规定的条件下,也可以并列运行。短路阻抗不同的变压器,可适当提高短路阻抗高的变压器的二次电压,使并列运行变压器的容量均能充分利用。
  为了防止由于变压器一、二次引线相位弄错等原因造成错相并列短路事故,新装或变动过内外连接线的变压器,并列运行前必须核定相位。核定相位时只需将需要并列运行的两台变压器的电源侧断路器合上,使变压器处于空符合投运状态,变压器的负荷侧开路。然后用核相用高阻杆核对两台变压器二次侧的相位和电压是否对应相等。最简便的办法是测定变压器二次解列点断路器或隔离开关断口两侧同名相的电压差。如果没有电压差,说明相位相同,电压相等,可以并列运行。
  配电通整理
  看过文章后,文章底部留言指出电小妹小筱的错误。如果您还不满足,就加入电力人的交流群,与电友们共同死磕。
