AMD的卷土重来 最大的资本不是性能而是能耗?
数码科技
36人已加入
  AMD今年推出了Zen架构处理器,3月份首先在桌面市场发布了Ryzen处理器,最多8核16线程,昨天也发布了面向服务器、数据中心市场的EPYC处理器,最多32核64线程。这两大处理器发布之后,AMD是真的兑现了重返高性能市场的承诺了,IPC性能提升52%的Zen架构让AMD在性能上脱胎换骨,虽然单核性能上跟Intel处理器还是差那么一点。
  不过AMD今年最大的翻身其实并不是性能,而是能效,以往AMD处理器简直是高能耗的代名词,但是Ryzen处理器已经变了,Intel的Core X处理器发布之后,更加衬托出AMD的能效优势了,AMD、Intel在这点上已经换了位置。
  Intel的Core X处理器及X299主板已经发布几天了,由于这次发布来的有些早,Intel准备的不够充分,评测样品优先给了美国媒体,连欧洲媒体都在吐槽Intel的工作,国内有评测样品的就更少了,特别Core i7-7900X处理器。
  Core X处理器及X299芯片组的信息之前写过很多文章了,由于我们也没有评测样品,所以详细的性能测试暂时也没戏了。此前有文章介绍了Hexus网站的Core i7-7900X处理器的性能测试,Core i7-7900X处理器的性能可圈可点,多线程应用中表现强悍,而且超频性能让人意外,1.25V电压就能上4.7GHz了,这点比目前的的Core i7-6950X处理器强太多了。
  Ryzen处理器
  除了性能之外,这里我们再关注一下功耗问题,之前Hexus网站的功耗测试有好有坏,游戏中没拉开多大差距,但是对比了多个网站的功耗测试,发现Core i9-7900X以及未来更高端的Core X处理器在这个问题上不太乐观啊!
  Ryzen处理器
  Guru3d网站测试的是整机功耗,但不知道为何这次他们没有对比其他处理器,只有X299和Core i9-7900X平台的整机功耗,待机77W,游戏功耗353W,wPrime测试中整机功耗为301W。
  Ryzen处理器
  在PCPer网站的整机功耗测试中,Core i9-7900X处理器的功耗也明显高于其他处理器,Ryzen 7 1800X负载状态下的整机功耗是155.1W,Core i9-7900X是238W,整体高出83W——这个差距不全是处理器的,毕竟还有X299、AM4平台的差距,不过Core i9-7900X的高功耗依然让人吃惊,也要大大高于同样10核20线程的Core i7-6950X处理器。
  前面的测试都是整机功耗,那么CPU功耗呢?再来看两家媒体的功耗测试,他们测试的是CPU单独功耗。
  Ryzen处理器
  Core i9-7900X在PCMark10测试中功耗达到了191W,Ryzen 7 1800X是116W,差距75W,这次可真的是CPU功耗差距了,而3DMark中功耗更是高了99W,基本上是Ryzen 7 1800X的两倍了,Cinbench R15测试中差距缩小了,但也有32W的差距,拉开了大约30%的差距。
  Ryzen处理器
  Anandtech网站的处理器功耗测试中也是如此,Core i9-7900X负载功耗达到了149W,Ryzen 7 1800X则是92W,差距依然非常大,而Intel Core X处理器的功耗水平也明显超过了同样140W TDP的Core i7-6950X处理器,后者功耗也不过111W左右。
  从这几家的测试来看,Core i9-7900X的性能给力,但是功耗上的代价也非常大,这跟它的频率大幅提升有关,Core i7-6950X基础频率才3.0GHz,加速频率3.5GHz,最高4.0GHz,Core i9-7900X基础频率3.3GHz,加速频率4.3GHz,最高加速4.5GHz,比前代高出很多,功耗增加很正常。
  不过这可能有更深次的架构设计影响,Anandtech认为AVX-512指令、Mesh架构也会带来功耗增加,毕竟Skylake-X是高性能架构,主要是个服务器市场用的,这次发布18核版Core i9最初并不在Intel计划内。
  最后要说的是10核Core i9-7900X从定位上来说跟Ryzen 7 1800X完全不同,性价比被完爆一点不意外,因为它的对手是AMD Ryzen Threadripper处理器,只不过AMD这边还没正式上市,Intel这边也只是先拉Core i9小弟撑撑场面,双方的16核vs18核大战还没有正式开打。
  只是从现在的表现来看,Intel Core X系列处理器在功耗上并不乐观,10核处理器处理器功耗都远超AMD 8核了,18核处理器就得在功耗和性能上平衡了——要想控制在功耗,频率就不能太低,但频率降下来性能又会大受影响。
  对AMD Threadripper处理器来说,同样也会面临这个考验,毕竟服务器版的EPYC 16核处理器中TDP功耗已经达到了170W级别,频率也不到3GHz,桌面版肯定要提频,功耗也会进一步增加。
