高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统MOEORW-507。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MOEORW-5070高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统产品简介:
       MOEORW-5070高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统,是我司自主研发的利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,并通过4G或5G网络将监测信息发送给远程监控中心。该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握绝缘子的污秽状态及发展趋势,据此科学安排检修时间,有效预防线路污闪事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。
MOEORW-5070高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统产品特点:
输电线路
1.采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
2.通信方式灵活,支持4G和5G网络;
3.为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
4.系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
5.配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对运行中绝缘子的泄漏电流进行定性、定量分析和趋势预测;
6.支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收;
MOEORW-5070高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统技术参数:
泄露电流测量范围:10uA~100mA;
泄露电流测量精度:≤±5%
测点数量:1~6串绝缘子;
工作环境:温度:-40℃~+85℃;
相对湿度:≤100%;
大气压力:550hPa~1060hPa;
防护等级:IP65;
工作功耗:≤2W; 待机功耗≤0.5W;
供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;
电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
MTBF:≥80000小时;
适用对象:10KV~500KV高压输电线路。
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MOEORW-5070高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统产品结构:
输电线路硬件组成示意图
MOEORW-5070高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统硬件部分由监控服务器和若干监测子站组成。其中监测子站又由监测子站主机、泄露电流采集环、太阳能电池板组成。监控服务器机可为各省公司配备的服务器,也可为用户自行配备的普通计算机。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
