迈来芯PTC-04编程器的常见问题
01PTC04的安装程序是什么?
答:有关PTC04的安装程序,请参阅PTC04随附的光盘中的相关文件。
所有安装都必须以管理员权限进行。这意味着您需要拥有个人电脑的全部权限。安装软件时,PTC04无需连接到PC。只有在安装PTC04的USB时才需要。
CD安装软件包,请按照以下说明操作:
第1步:从光盘启动Autorun程序。
第2步:选择要安装的设备。这将安装整个软件包。这意味着如果您选择的是MLX设备,例如MLX90251,则将安装MLX90251所需的所有软件包,包括PTC04模块。在这种情况下,无需再选择PTC04模块。
第3步:按 "Next"安装模块。
第4步:选择 "I accept the agreement"。然后按 "Next"。
第5步:按安装
第6步:按 "完成 "完成安装。
软件包安装,请按照以下说明操作:
第1步:将除固件外的所有软件模块放入一个目录中。该目录在PC上的位置并不重要。
程序
第2步:运行用户界面安装程序 (UI_0xxxxxxAAMLX.exe)。例如UI_090251AAMLX.exe。这将安装软件包的所有其他所需模块。仅当之前的安装版本较低时,才会安装该模块。
第3步:按 "Next" 安装模块。
第5步:按安装。
第6步:按 "完成 "完成安装。
02PTC04 的安装程序是什么?
答:主要有两个原因:固件不兼容或PTC04主ID不兼容。
解决步骤:
第1步:要在MPT下运行PTC04用户界面,必须双击工作区树下的“PTC-04”
程序
软件将重新搜索系统中已连接的PTC04编程器,并弹出新对话框要求手动选择串行端口。
第2步:选择正确的端口并点击 "OK"按钮。PTC04用户界面必须处于激活状态。
程序
☞ 导致类似故障的原因主要有两个:
1. 不兼容的固件被上传到PTC04编程器中。
2. PTC04主ID参数被覆盖。在这种情况下,请执行以下步骤:
   2.1. 点击"Firmware Commander"按钮
   2.2. 从菜单中选择System->MainID
   2.3. 点击"Load"按钮
   2.4. 检查VID是否=1001,PID是否=24832。如果不是,请按此设置。确保"HW Name"为 "PTC04"。
   2.5. 点击 "保存 "按钮。等待1-2秒直到数据写入设备。
   2.6. 再次点击 "Load"按钮,确保数据正确写入。
程序
这两种原因解决后、 您可以再次尝试 "全部搜索"。如果问题仍然存在,请联系您所在地区的Melexis销售代表。
03绿色忙指示灯是否一直亮着?
答:绿色繁忙指示灯表示PTC04正在执行任务/命令。大多数命令在几秒钟内完成。但也有少数情况LED亮起的时间较长,如数据采集任务、固件上载或接通电源时。
如果绿色指示灯一直亮着,则说明PTC04被卡在任务/命令中。要解决这个问题需要重置PTC04的固件。
重置固件的步骤与PTC04_UI中描述的上载PTC04固件的说明类似。该PTC04_UI.pdf文档可在随PTC04一起提供的光盘中找到。也可在迈来芯官网上找到。
重置PTC04固件的步骤:
第1步:启动PTC-04的用户界面
要在MPT下运行PTC04用户界面,必须双击工作区树下的“PTC-04”。
程序
第2步:串行端口选择
软件将重新搜索系统中已连接的PTC04编程器,并弹出一个新对话框要求手动选择串行端口。
程序
第3步:点击“Upload firmware”按钮。
程序
第4步:选择您的产品所需的固件。
固件文件名为:
ptc04_mlx*****_firmware.hex
或fir******aamlx.hex
***** 代表MLX产品名称
例如:ptc04_mlx90251_firmware.hex或fir090365aamlx.hex。
程序
第5步:如果软件要求重置PTC04,请按下RS232连接器旁边的小按钮。软件会验证上传是否正确。
重要:请勿使用电源开关复位PTC04编程器!
程序
第6步:验证完毕。绿色LED熄灭。
关于我们
迈来芯致力于设计、开发和提供尖端的传感和驱动解决方案,以人为本,关爱地球。我们的使命是帮助工程师将他们的创意转化为实际应用,共同创造一个安全、舒适且可持续的未来,让美好的愿景成为触手可及的现实。
我们专注于汽车市场,提供广泛应用于动力总成、热管理、照明、电子制动、电子转向和电池等技术领域的微电子解决方案。同时,我们积极开拓可持续世界、可替代移动出行、机器人和数字健康等新兴市场,引领创新潮流。
自1989年在比利时成立以来,迈来芯已发展成为一家跨国企业,员工总数超过2000人,遍布全球12个国家,为客户提供尖端的技术支持。
