氧化锌避雷器阻性电流测试仪操作说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下氧化锌避雷器阻性电流测试仪MOEORW-7530W。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MOEORW-7530W氧化锌避雷器阻性电流测试仪产品简介:
氧化锌避雷器阻性电流测试仪器是发电站、变电站等现场或实验室用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器-。MOEORW-7530W氧化锌避雷器阻性电流测试仪可以在设备运行状态下对其避雷器阻性电流等参数进行精准稳定的测量。该仪器体积小、重量轻、功能齐全,是非常理想的氧化锌避雷器特性测量仪器。仪器既可有线方式测量也可无线方式测量,无线传输距离更是可达 1000 米以上,极大地方便了大型变电站现场各种测量作业。整个设备操作简单、使用方便,测量全过程由中央处理器智能控制完成,全触控 8 寸超大彩色液晶显示屏可清晰的显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果更加准确、稳定,可准确分析出基波和 1~11 次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量避雷器的阻性电流;从而方便工作人员及时发现氧化锌避雷器内部受潮及阀片老化等危险缺陷。
MOEORW-7530W氧化锌避雷器阻性电流测试仪产品特点:
避雷器
1.无线取样,距离远,操作方便
①无线方式:适用于室外或者 PT 取样接线柜与被测避雷器距离较远等现场,无线传输距离更是达到了 1000 米以上,完全能满足各种实验现场的需要。
②有线方式:适用于室内或者 PT   取样接线柜与被测避雷器距离较近等现场。
2.三相同时测量,自动修正
仪器具备三通道阻性电流同时测量,同时提供两种抗干扰模式;①无干扰:此模式下仪器测量时不会自动修正相间干扰角度;②抗干扰:此模式下仪器测量时会自动对相间干扰角度进行计算修正,只需一次接线即可同时完成 ABC 三相的测量。
3.功能齐全,性能强大
本仪器具备避雷器阻性电流测试、监测器电流校验和监测器动作测试等多种测试功能,性能强大、测试精度高。
4.全触摸超大 8 寸彩色液晶显示
操作简单,仪器配备了高端全触控式 8 寸彩色液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用,是目前非常理想的智能型测量设备。
5.超大容量理电池,简单便携
仪器内置超大容量锂电池,一次充电可连续工作十几个小时,完全省去了工作现场寻找   220V电源的麻烦。
MOEORW-7530W氧化锌避雷器阻性电流测试仪技术参数:
避雷器
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MOEORW-7530W氧化锌避雷器阻性电流测试仪产品结构:
避雷器仪器面板
1、AC220 充电插座及电源开关 7、通信接口
2、电源及充电指示灯                     8、三相电流输入端子
3、无线通讯天线                               9、试输出端子
4、全触控 8 寸彩色液晶显示屏 10、动作测试输出保险管
5、屏微型打印机 11、接地接线柱
6、USB 接口
MOEORW-7530W氧化锌避雷器阻性电流测试仪操作说明:
1.主菜单
合上仪器电源开关,显示主菜单界面(如图1)。六宫格式图标的显示,每一个项目都有一个独立的显示区域,用户只需在相应的项目上面轻轻触碰一下就可以轻松的进入下一级具体操作菜单,整个过程简单明了。省去了繁琐的按键操作。中间是功能操作区,右上角是时间,左下角是仪器的编号信息。
显示界面上边区域符号说明:
R    :代表无线连接信号强度或者有线是否连接;
V    :代表电压测试单元盒电池电压,百分比是剩余电量;
I     :代表主机测试仪器内电池电压,百分比是剩余电量;
避雷器图1主菜单界面
2.参数设置
首先从主界面点击“参数设置”图标进入参数设置界面;整个设置分为 6 个项目,每一项目均可单独进行设置、自由组合。
第一项是参考电压 PT 的选择,分别可选无参考电压、B 相(单相)参考电压、三相参考电压、感应板参考电压;
第二项是测试通道的选择,可选择B 相(单相)单独测量和三相同时测量;第三项是通讯方式的选择,分别可选有线方式和无线方式;
第四项是测试模式的选择,可选择单次测试或者连续测试,单次测试即阻性电流测试在一个测试周期完成后显示并保存测试结果;连续测试即阻性电流测试一直重复测量并实时显示单次测量数据,直到按停止按钮才会停止,并显示最后 20  次测量数据的平均结果(注意:连续测试过程中,当电压或电流变化量超过 10%时,必须重新开始测试,防止档位溢出导致数据结果错误);
第五项是抗干扰的选择,分别可选无干扰(阻性电流测量过程中不对相间干扰角度值进行修正)和抗干扰(阻性电流测量过程中自动对相间干扰角度值进行修正处理)两种模式;
第六项是 PT 变比的设置,设置正确的PT 的变比值则测试结果中直接显示母线高压电压值。“脉冲量”和“脉冲宽”是计数器模拟雷击试验时输出波形的脉冲数量和脉冲宽度调节。
(脉冲量调节范围: 02—50  ;脉冲宽调节范围: 08—60;)。
3.阻性电流测试
设置好参数设置内的相关项目后,从主界面点击“阻性电流”图标进入阻性电流测量界面功能显示区,右侧显示 A、B、C 三相实际测量所得的电压和电流波形,其中黄色波形为电流波形、红色波形为电压波形。左侧上部为测量数据显示区,显示测量过程中的数据及最终测试结果数据。由上往下分别显示电压有效值、全电流有效值、角度、避雷器有功功率、电容量、容性电流有效值、阻性电流有效值、阻性电流一次谐波峰值、阻性电流三次谐波峰值、阻性电流五次谐波峰值、阻性电流七次谐波峰值、阻性电流九次谐波峰值、阻性电流十一次谐波峰值。左侧数据显示区下方为测量进度条显示区,测量全过程以进度条的形式显示,一目了然。左下方为功能按键区,点击“启动”仪器自动开始测量,测量完成后点击“打印”可自动打印出全部测量数据。点击“退出”即可返回到主界面进行其它操作。
4.计数器
从主菜单界面的“计数器”图标直接进入监测器动作测试子菜单。按照接线提示将仪器面板上测试输出端与监测器电流输入端相连,仪器接地端与监测器外壳相连。确认接线完好后首先将光标置于屏幕左上方“测试前读数”下面的数值上,点击“增加”或“减小”把数值修改为监测器计数器的读数一样(此处计数器读数的设置只是为了方便使用人员参考计数器成功动作的次数用,不进行设置不影响动作测量过程);然后将光标置于右上方“设定次数”下方的数值上,点击“增加”或“减小”即可设置本次监测器动作的动作次数。设置完成后点击右下角的“启动”按键即可启动测试。
注意:动作测试过程中有高压输出,请注意安全。
5.电流表
从主菜单界面的“电流表”图标直接进入电流校验子菜单。按照接线图将仪器面板上测试输出端与监测器电流输入端相连,仪器接地端与监测器外壳相连。把光标分别选中屏幕中间电流数值的不同位,然后点击右侧的“增加”或“减小”按键,即可调节要输出不同大小的电流,确认接线完好后,再点击“启动”按键启动电流输出
6.时间设置
从主菜单左侧的“时间设置”图标直接点击进入时间设置子菜单。只需点击需要调整的数字,即可弹出一个虚拟数字键盘,从键盘输入需要修改到的数值即可。调整完成后按“保存”键即可保存并返回主界面。如不想保存本次修改数据,点击“退出”即可。
7.数据查询
每次测量数据都会自动进行保存,超大容量内存用户完全不用担心忘记保存或者测量次数过多而丢失数据。在主界面点击“数据查询”图标即可查寻并打印所有历史数据。从上往下按照时间顺序排列,第 0 组数据为最新所测数据往后依次按测试时间先后排列。右侧上方显示累计保存数据组数。想要查看哪组数据,先在左侧点击选取,然后点击右侧的“展开”按键即可查看本次测试的全部数据、波形以及测量时的参数设置值。点击“U 盘备份”然后插入 U 盘即可把所有数据文件自动保存到U盘中,保存文件格式后缀名是TXT。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
