SR锁存器(Set-Reset Latch,设置-复位锁存器)是一种基本的数字逻辑电路,用于存储一位二进制信息。它由两个交叉耦合的反相器(或称为非门)组成,具有两个输入端:设置端(Set,S)和复位端(Reset,R),以及两个输出端:Q和Q非(Q')。Q和Q非是互补的,即当Q为高电平时,Q非为低电平,反之亦然。
SR锁存器由两个反相器组成,它们之间存在交叉耦合。反相器是一种基本的数字逻辑门,其输入和输出是互补的。当输入为高电平时,输出为低电平;当输入为低电平时,输出为高电平。在SR锁存器中,反相器1的输入端连接到反相器2的输出端,反相器2的输入端连接到反相器1的输出端。这种交叉耦合使得SR锁存器具有存储功能。
当S和R都为低电平时,SR锁存器处于稳定状态。此时,Q和Q非的值取决于初始状态。如果Q为高电平,那么Q非为低电平;如果Q为低电平,那么Q非为高电平。这种状态被称为锁定状态,因为输入端S和R的值无法改变Q和Q非的值。
当S为高电平,R为低电平时,SR锁存器被设置。此时,反相器1的输入端为低电平,输出端为高电平,使得Q为高电平,Q非为低电平。同时,反相器2的输入端为高电平,输出端为低电平,进一步确认了Q为高电平,Q非为低电平。
当S为低电平,R为高电平时,SR锁存器被复位。此时,反相器2的输入端为低电平,输出端为高电平,使得Q非为高电平,Q为低电平。同时,反相器1的输入端为高电平,输出端为低电平,进一步确认了Q非为高电平,Q为低电平。
SR锁存器具有以下特性:
(1)存储功能:SR锁存器可以存储一位二进制信息,即0或1。
(2)锁定功能:当S和R都为低电平时,SR锁存器处于锁定状态,输入端的值无法改变输出端的值。
(3)透明功能:当S和R都为高电平时,SR锁存器处于透明状态,输出端的值与输入端的值相同。
(4)竞争冒险:当S和R同时为高电平时,SR锁存器可能产生竞争冒险现象,即输出端的值不确定。
SR锁存器在数字电路设计中有着广泛的应用,例如:
(1)存储器:SR锁存器可以用于存储数字信号,如计数器、寄存器等。
(2)触发器:SR锁存器可以作为触发器的组成部分,用于实现更复杂的逻辑功能。
(3)同步电路:SR锁存器可以用于实现同步电路,如同步计数器、同步寄存器等。
(4)数据选择:SR锁存器可以用于实现数据选择功能,如多路选择器、数据分配器等。
在SR锁存器中,Q和Q非是互补的,即当Q为高电平时,Q非为低电平,反之亦然。这种互补关系是由SR锁存器的工作原理决定的。
首先,我们需要了解反相器的工作原理。反相器是一种基本的数字逻辑门,其输入和输出是互补的。在SR锁存器中,两个反相器之间存在交叉耦合,即反相器1的输入端连接到反相器2的输出端,反相器2的输入端连接到反相器1的输出端。
当S为高电平,R为低电平时,反相器1的输入端为低电平,输出端为高电平,使得Q为高电平,Q非为低电平。同时,反相器2的输入端为高电平,输出端为低电平,进一步确认了Q为高电平,Q非为低电平。
