工商业储能作为新型储能下电化学储能的一种,是目前最为普遍和实用的储能技术之一。其主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。其中,BMS、EMS、PCS,简称为“3S系统”,通过紧密协作,共同确保储能系统安全、稳定、高效运行。
BMS
BMS即电池管理系统,是储能系统中负责对电池进行全面管理,确保电池安全运行的重要组成部分。
监测:BMS通过实时监测电池的电压、电流、温度等参数来获取电池状态和性能信息。这有助于及时发现电池故障或异常情况,并提供准确的电池状态预测。
控制:BMS可以根据储能系统的需求,控制电池的充放电过程。它可以确保电池在合适的温度范围内工作,并限制电流和电压等参数,以保护电池免受过度充放电或过载的损害。
平衡:BMS还可以平衡电池组内单个电池之间的电荷差异,以确保每个电池都能均衡充电和放电。这减少了电池之间的不平衡,提高了储能系统的整体容量和寿命。
保护:BMS在储能系统中扮演着关键的保护角色。它可以监测电池的工作温度、电流、电压等参数,并在检测到异常时采取措施,如断开电源或发出警报,以避免电池过热、过充或过放等潜在危险。
以上这些功能可以进一步提高储能系统的性能、安全性和寿命,从而确保系统的长期安全运行。
EMS
EMS即能量管理系统,是整个储能系统的核心,负责数据采集、数据分析以及能量调度,确保储能系统能量的平衡和正常运行。
EMS能够实时监控储能系统设备(如PCS、BMS、电表、消防、空调等)的状态,并通过经济运行策略及安全保护策略,实现能量的最优分配和调度。无论是中小型工商业储能系统还是规模较大的源网侧储能系统,EMS都发挥着至关重要的作用。
科士达自主研发的能量管理系统是集计算机、互联网、电气自动化、物联网、通信技术于一身的智能化用能调度和能效分析管理的信息化平台。具备运行数据采集与监控、能源调度、储能SOC独立维护控制、平滑负荷、分时电价、功率分配控制、数据分析、权限管理等功能。
PCS
PCS即储能变流器,是储能系统与电网之间实现电能双向流动的核心部件,负责控制电池的充电和放电过程,进行交直流的变换。
PCS 由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。PCS 控制器通过通讯接收EMS控制指令,根据指令控制变流器对电池进行充电或放电。同时,PCS控制器通过CAN接口与BMS通讯,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。
目前,科士达工商业储能系统覆盖50kW/100kWh、125kW/233kWh、200kW/372kWh等多个功率段,集储能电池、自研BMS、EMS、PCS于一体,灵活部署,实现设计、安装以及运维上的极简、高效化。
总而言之, BMS、EMS、PCS作为工商业储能系统的核心组成部分,关乎整个储能系统的性能和使用效果,因此全面了解这三个组成部分的功能和作用,并合理配置和优化它们之间的协同工作,将有助于实现工商业储能系统的最佳性能和可持续性。
