全国大学生电子设计大赛(A题:正弦信号发生器)
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:2252KB | 2017-06-25
方法
分享资料个
摘要
这个正弦信号发生器利用最新的频率合成技术,实现了1KHz~30MHz的正弦波输出,频率步进可达到1Hz,可输出调制度可调的AM信号,5KHz、10KHz最大频偏的FM信号,100KHz固定频率载波、码速10kbps的PSK,ASK信号。采用了超宽带、超低噪声的高速运放,提高了输出电压的幅度。整个系统以ADuC841为控制中心,有很高的精确度和稳定度。双CPU结构,大大增强了信息的处理能力;行列式键盘输入,大屏幕LCD输出,操作简便,人机界面友好。
方案设计与论证
1.1 方案比较
本题目的要求是设计一个正弦信号发生器,并且能够输出模拟幅度调制(AM)信号,模拟频率调制(FM)信号,二进制PSK、ASK信号。综合各方面考虑,可以把这个系统分为几个子模块:信号源部分、控制处理部分、AM,FM,PSK,ASK信号的产生部分,输入输出用户接口和末级放大部分。本系统采用模块化制作,对各模块分析如下:
(1) 信号源部分
信号源是这个系统的核心,它的成功与否,将直接影响到整个系统的性能。
方案一:利用RC、LC网络产生振荡信号
利用成熟的三点式晶体管振荡电路,可以通过改变电阻,电感,电容元件的参数,来改变正弦振荡的频率。这种电路的特点是频率稳定性较好,并且很容易起振,电路简单。但是如果要实现题目中要求的1KHz至10MHz那么宽的频率范围,很难做到,或者实现起来系统体积太大,功耗很高,容易产生杂波,不易精确调节振荡频率。因此该方案在设计之中不予考虑。
方案二:利用压控振荡器VCO产生振荡信号
压控振荡器(又称为VCO或V/F转换电路)产生的波形的振荡频率与它的控制电压成正比,因此,调节可变电阻或可变电容可以调节波形发生电路的振荡频率。利用集成运放可以构成具有一定精度、线性较好的压控振荡器。并且,可以用数字电位器实现对电压的程控。但是,开环VCO的频率稳定度和频率精度较低,题目中的频率范围对于压控振荡器来说太宽,很难实现,加之压控振荡器产生的信号频率稳定度也达不到题目的设计要求。
方案三:利用锁相环进(PLL)行间接频率合成
这个方案是在方案二的基础上,用锁相环将VCO输出的频率锁定在所需的频率上。PLL使输出频率的稳定度和精度,接近参考振荡源(通常用晶振),如图1 所示。如果只用一个锁相环,频率肯定覆盖不了1KHz-10MHz的变化范围。因此可以考虑用多个PLL进行分段锁定。缺点是硬件复杂,增加了调试难度。因此也不采用这种方案。
.全国大学生电子设计大赛(A题:正弦信号发生器)
评论(0)
发评论
下载排行榜
