只要振铃过冲和地弹不引起逻辑转换模拟特性对MSO来说就不是问题
一个非常简单的电子恒温器电路,该电路可用于控制热敏电阻、风扇或其他与温度相关的设备。
当温度低于预设温度时,T2晶体管导通,继电器激活热电偶(热敏电阻),或者如果在继电器端子上连接风扇,电路将关闭风扇。
T1晶体管必须是npn型BCY58型(或类似类型),T2晶体管必须是pnp型BCY78(或类似类型)。Th热敏电阻必须安装在需要恒温(受控温度)的地方。这种电子恒温器电路需要使用24伏直流电源供电,因此需要使用24伏继电器。该项目中使用的热敏电阻值为5k欧姆。
继电器
在电子设备中,操纵传感器也常用于作为用户的输入接口,虽然触摸屏幕也占有一席之地,但其缺乏必要的触觉回馈和坚固性,加上操纵传感器占用的体积更小,因此像是数码相机、便携设备等产品,仍会选择操纵传感器作为输入设备。
控制电压,使得三极管VT5饱和导通,集成电路IC1的8、9脚输入低电平,经"非"逻辑处理后,10脚输出高电平,集成电路IC1的3脚输出高电平,这个高电平一路经电阻R8将集成电路IC1的13脚电平拉高,从而保持3脚的高电平输出,另一路使三极管VT3保持截上,报警电路不工作。
继电器
混合信号示波器的数字通道像数字电路一样,将数字信号视为逻辑高或逻辑低。这意味着只要振铃、过冲和地弹不引起逻辑转换,这些模拟特性对MSO来说就不是问题。与逻辑分析仪一样,MSO使用用户指定的阈值电压来确定信号是逻辑高还是逻辑低。
红外线防盗报警早已为人们所熟知,在公司、家庭中经常使用。
针对Combo IC控制器来操作两个电源转换器,PCB布局是电源转换器可发挥高效能以及稳定操作的关键因素。遵循上述的接地建议,将有效减少一个转换器的噪声耦合其他转换器的敏感控制讯号。
继电器
