如何正确的维护老旧变压器?变压器的安全距离是多远?
变压器
274人已加入
  如何正确的维护老旧变压器?
  1.定期对变压器冷却风扇进行检查,定期对变压器的绝缘油的色谱分析和化学监督,保证变压器的油质良好。
  2.定期对变压器引线接头进行测温,防止接触不良造成过热。
  3.经常检查变压器的中性点接地情况,防止变压器过电压击穿事故的发生。
  4.经常检查变压器的套管清干净、无裂纹,防止变压器的套管闪络。
  5.变压器的保护装置必须完善可*,严禁将无保护的变压器投入运行。如因工作需要将保护短时间停用时,应有相应的措施,事后立即恢复。
  6.发生过出口或近区短路的变压器,必须在进行必要的电气试验和检查,以判明变压器中各部件无变形和损坏。
  7.加强变压器的防火工作,完善变压器的消防设施。
  8.加强对充油套管油位的检查,如发现充油套管中缺油时,应查找原因并进行补油,对有渗漏油的套管应及时处理。
  变压器的安全距离是多远?
  变压器,主要用来改变电压。没有它,发电厂的电居民用不了。普通人到底离变压器多远才算安全呢?
  不要着急。先来看看变压器的分类。普通人经常看到的应该是10—35千伏以下的配电变压器,一般为10千伏或0.4千伏。
  按绝缘形式它们可分为:油浸式变压器,干式变压器和气体变压器。从外部看不到内部线圈结构的,一般是油浸式变压器。
  这种变压器易燃,主要布置在户外。如果你看到它着火,千万不能用水扑救,而应由专业人员用干燥黄沙盖住火焰,使火焰熄灭;如其外面着火,变压器没有受到损坏,可用二氧化碳、1211、干粉灭火机扑救。人要站在离带电设备2米以外。
  从外部能看到内部线圈结构的,一般是干式变压器。这种变压器噪音小,主要布置在城市小区的配电房内。但导出线很多是裸露的,非专业人员,不要进入配电房。
  气体变压器安全系数高,成本高也较高,目前基本依赖进口,只用在重要用户,一般不常见。
  那么,最关键的问题来了:人离变压器多远才安全呢?
  所有变压器在设计时都考虑了安全因素,普通人,只要不接触变压器或走进放置变压器的房间即可保证安全。
