ATG-2161功率信号源简介
ATG-2161是一款理想的可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波的单通道功率信号源。客户可根据使用情况选择信号内置、或外置输入。最大差分输出1600Vp-p(±800Vp)电压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。
输入Input
外置信号输入端为BNC接口。当信号内置输入,此时为功率信号源模式,设置波形,频率,电压等参数即可;当信号外置接入,此时为放大器模式,输入电阻为5kΩ,输出电阻可切换,调节电压增益即可实现信号放大。
输出Output
输出接口为香蕉插座,输出电压0~1600Vp-p(±800Vp),最大输出电流(峰值)40mAp。
液晶面板显示
ATG-2161功率信号源操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
ATG-2161功率信号源外置输入信号时为放大器工作模式,此时电压增益是数控0~240倍(1step)可调。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口Monitor
1/100Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
图:ATG-2161功率信号源指标参数
ATG-2161功率信号源应用领域:院校内电子实验测试、MEMS测试、超声波测试、电磁场驱动、压电陶瓷驱动等。了解ATG-2161功率信号源https://www.aigtek.com/products/1020.html
