3G行业新闻
你知道OPPO A77 5月17日在***发布了吗?现在国内即将有一个新版本,中国工信部的网站上已经有两个公示了。从这些A77和A77t的照片可以看出,两者在外观上与现有的A77不太相同,而且在规格上还有显著的差异。
首先,这个新的A77上具有最新的Android 7.1.1,而不是6.0。 TENAA没有给出芯片组的名字,但八核的处理器理论上应有2.0GHz的时钟频率,而现有模型的时钟频率为1.5GHz的。所以它不太可能是MT6750T,但可能是Helio公司的P10或 Snapdragon 25。
其他的变化包括一个3115mAh电池(原为3,200mAh),重量轻微下降到148克(原为153克),和稍微不同的尺寸153.3 X 75.9 X7.4毫米(原为153.3 X 75.2 X7.2毫米)。还有重新设计使得摄像头和闪光灯在同一窗口下,类似于R11的双摄像头设置,再加上熟悉的天线带。
保持不变的东西还包括了1300万像素的前置摄像头和1600万像素的自拍相机。新的A77还同样配备了5.5英寸的全高清LCD屏。
根据现有的消息,由TENAA认证的A77将在中国大陆销售,这显然与在***发布的版本有轻微的不同。它是否将会成为官方的版本还有待观察。
