浅谈 Linux 程序 Orbital Apps 开源程序集合
嵌入式技术
1416人已加入
今天,我们要了解 Orbital Apps 或 ORB(Open Runnable Bundle)apps(开放可运行程序包),一个自由的、跨平台的开源程序集合。所有 ORB 程序都是可移动的。你可以将它们安装在你的 Linux 系统或 USB 驱动器上,以便你可以在任何系统上使用相同的程序。它们不需要 root 权限,并且没有依赖关系。所有必需的依赖关系都包含在程序中。只需将 ORB 程序复制到 USB 驱动器并将其插入到任何 Linux 系统中就立即开始使用它们。所有设置和配置以及程序的数据都将存储在 USB 驱动器上。由于不需要在本地驱动器上安装程序,我们可以在联机或脱机的计算机上运行应用程序。这意味着我们不需要 Internet 来下载任何依赖。
ORB 程序压缩了 60%,因此我们甚至可以从小型 USB 驱动器存储和使用它们。所有 ORB 应用程序都使用 PGP / RSA 进行签名,并通过 TLS 1.2 进行分发。所有应用程序打包时都不做任何修改,甚至不会重新编译。以下是当前可用的便携式 ORB 应用程序列表。
abiword
audacious
audacity
darktable
deluge
filezilla
firefox
gimp
gnome-mplayer
hexchat
inkscape
isomaster
kodi
libreoffice
qbittorrent
sound-juicer
thunderbird
tomahawk
uget
vlc
未来还有更多
Orb 是开源的,所以如果你是开发人员,欢迎协作并添加更多程序。
下载并使用可移动 ORB 程序
正如我已经提到的,我们不需要安装可移动 ORB 程序。但是,ORB 团队强烈建议你使用 ORB 启动器 来获得更好的体验。 ORB 启动器是一个小的安装程序(小于 5MB),它可帮助你启动 ORB 程序,并获得更好,更流畅的体验。
让我们先安装 ORB 启动器。为此,下载 ORB 启动器。你可以手动下载 ORB 启动器的 ISO 并将其挂载到文件管理器上。或者在终端中运行以下任一命令来安装它:
$ wget -O - https://www.orbital-apps.com/orb.sh | bash
如果你没有 wget,请运行:
$ curl https://www.orbital-apps.com/orb.sh | bash
询问时输入 root 用户和密码。
就是这样。Orbit 启动器已安装并可以使用。
现在,进入 ORB 可移动程序下载页面,并下载你选择的程序。在本教程中,我会下载 Firefox。
下载完后,进入下载位置并双击 ORB 程序来启动它。点击 Yes 确认。
orb
Firefox ORB 程序能用了!
orb
同样,你可以立即下载并运行任何程序。
如果你不想使用 ORB 启动器,请将下载的 .orb 安装程序设置为可执行文件,然后双击它进行安装。不过,建议使用 ORB 启动器,它可让你在使用 ORB 程序时更轻松、更顺畅。
就我测试的 ORB 程序而言,它们打开即可使用。希望这篇文章有帮助。今天就是这些。祝你有美好的一天!
