三相不平衡极易损坏变压器的稳定性?变压器的油也能导电吗?
变压器
274人已加入
  三相不平衡极易损坏变压器的稳定性?
  三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。一个三相平衡电路的三相电压源必须是正弦波,且频率相同,幅度相同,相位互差120度。就如同我们摄影机的三角支架一般,三边一样长,角度相隔一样,这样的一个平衡的三角支架可以给我们带来方便。但是如果我们的三角支架不平衡呢?那么势必会导致我们的摄影机不平衡,照出来的相片也是歪的。
  图1.1 不平衡的三角支架
  同样的道理如果我们的三相电不平衡的时候会带来哪些后果呢?事实上在实际的生活中绝对的三相平衡是不存在的,三相系统总是存在不同程度的不平衡现象。
  图1.2 三相平衡和不平衡的对比图
  不平衡严重时负荷相电流过大(增为3倍),超载过多,可能造成绕组和变压器油的过热。绕组过热,尽缘老化加快;变压器油过热,引起油质劣化,迅速降低变压器的尽缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8℃,使用年限将减少一半),甚至烧毁绕组。变压器烧毁时后果不堪设想,尤其是大型变压器烧毁时,将会大致大范围停电。
  图1.3 变压器烧毁图
  不仅如此,当不平衡严重时,由于电流增为3倍,则发热量增为9倍,可能造成该相导线温度直线上升,以致烧断。且由于中性线导线截面一般应是相线截面的50%,但在选择时,有的往往偏小,加上接头质量不好,使导线电阻增大。中性线烧断的几率更高。同理在配电屏上,造成开关重负荷相烧坏、接触器重负荷相烧坏,因而整机损坏等严重后果。
  变压器的油也能导电吗?
  变压器内部绝缘油汽化分解而导致放电现象产生
  由于干燥是在全真空并无氧的条件下进行,绝缘干燥温度可以适当提高到90e,所以变压器器身可以在较高温度并比较稳定温度下连续地抽真空将绝缘件中的水分排出,干燥速度更快、效果更好。变压器绝缘温度通过进出油温测量易于控制。热油喷淋干燥法适用于箱体能够承受全真空的变压器。对绝缘受潮比较严重、现场施工工期紧迫的变压器采用此法最好。
  常用的三种干燥方法所需时间比较。线圈及铁芯绝缘电阻在热油喷淋干燥工艺中,在0.084MPa真空度下偏低,而且数值不稳定,数值摆动很大,吸收比不合格。通过分析原因,认为在高真空度下变压器内部绝缘油汽化分解而导致放电现象产生,不能取得准确数据,所以在高真空度下测量的绝缘电阻值、吸收比不能作为干燥结束依据。在0.076MPa真空度下,测量的绝缘电阻值、吸收比与解除真空下测得的数据相近,并且数值稳定。所以,0.078MPa、95C是一个绝缘油汽化分解导致放电的真空监界点。通过多台28600okVA变压器现场干燥实践经验,采用涡流感应加热法,存在耗资大、施工量大、干燥施工工期长等不利因素。而采用热油喷淋法,具有投资比较少、施工工艺简单、绝缘温度比较好控制、干燥施工工期短等优点。目前,随着电力工业的发展,要求应用干燥效果更好、经济效果更佳、质量更加可靠和施工工期短的干燥方法,而热油喷淋法具备这些优势条件。所以,应该将热油喷淋法在大型变压器的干燥中推广使用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
