变压器开关到底是用断路器还是负荷开关?变压器的安装形式分为哪几种?
变压器
274人已加入
  变压器开关到底是用断路器还是负荷开关?
  变电所里有台10/0.4kV变压器,距离上级10kV系统变电所大概300度米距离,现在要在变压器前端加一个进线柜,柜子里只能用断路器吗?
  关于这点,那么我们来谈谈!
  首先我们想到的是先咨询负荷开关厂来问问!
  我们得到的结果是:几个生产负荷开关的厂家都不生产变压器容量2000的负荷开关,那么这代表着变压器2000容量,我们不能用复合开关吗?
  那么我们再来咨询下网友的回答吧!
  网友回答:南网的规定:油变630,干变800以上,断路器
  网友回答:如果上一级有保护,那么是可以使用负荷开关。
  网友回答:
  1、10kv电压等级的熔断器保护极限是1250kva的变压器;
  2、单单只有负荷开关不能及时的起到保护作用;
  10kv的设备保护通常是负荷开关加熔断器保护和断路器微机保护,根据上述两点,选择断路器微机保护更加可靠;
  网友回答:
  1:你得根据供电局要求来进行,因为供电需要供电局验收的。
  2:2000KVA变压器前边必须用断路器,为保护变压器它必须有开关短路电流的能力,2000KVA变压器的短路电流还是相当大的,负荷开关无法起到保护作用。负荷开关只是一个切断电流的作用。
  那么我们来看看有关论文是怎么说的!
  建议:变压器2000容量,使用隔离开关+真空断路器+继电保护装置最合适。使用XGN15-12柜型,如果可以再增加接地开关。
  根据设计院要求进行配置。
  根据各地区供电要求。
  根据国家相关规定,不要自我决定。
  变压器的安装形式分为哪几种?
  配电变压器安装方式有单杠变台,双杠变台,地台式变台,落地式变台这几种。
  (1)单杠变台,其变压器、户外跌落熔断器、高压引下线、避雷针都装在同一根电线杆上,特点是占地面积小、结构简单、组装方便、材料省,适合安装 10/0.4kV、容量 50kVA 以下的配电变压器。
  (2)双杆变台是在离地 2.5~3m 的两根杆上安装,在台架上方2m 处装设母线架,高压引线接在母线架上,杆上还装横担并安装室外跌落熔断器、避雷器和引线。这种变台比单杆变台坚固,但用料多、造价较高,适用于电压 10/0.4kV、容量50~320kVA的变电变压器。
  (3)地台式变台是用砖石砌成高 1.7~2m 的台墩,把变压器安放在上面,这种变台可分为不带配电间和带配电间的两种形式,配电间内不得住人。其特点是高压线的终端杆可兼作低压线路的始端杆。
  (4)落地式变台是把变压器安置在地面矮台上,适合于500kVA以上大容量的变压器。这种变台占地多,但拆装、运输方便。为了防止水浸和安全,必须在变台周围装围栏及警告牌,变压器的底部基础要高出最大洪水的高度,但不得低于0.3m。
  室内配电室是将变压器放置在室内运行,具有清洁、安全等优点,但配电室必须达到1级耐火标准,具有良好的通风条件,门窗耐火,并能防止小动物及雨水侵入。室内通道应宽敞以满足安装上规定的要求
  • 相关推荐
  • 热点推荐
