DALI2 NFC解码板 DALI NFC电源模块 支持DT6、DT8、D4i
一、产品概述
深圳锐科光电科技有限公司的 DALI2 DT6 D4i NFC 调光模块,符合 IEC62386-101 Ed2.0、IEC62386-102 Ed2.0、IEC62386-207 Ed1 adapted to Ed2(DT6)和 IEC62386-250-253(D4i)标准协议。采用国外进口单片机芯片,完美兼容 TRIDONIC(锐高)、OSRAM(欧司朗)、 PHILIPS(飞利浦)等国际知名品牌的 DALI 控制系统。本 DALI 模块把国际标准 DALI2 协议信号转换成 PWM 信号,应用于 LED 开关电源上,实现 DALI 系统控制方式。 调光范围为 1%~100%。具备 Push DIM、高压防误接、故障检测等功能。采用 ISO15693 国际标准,具备 NFC 设置和读取电流、DALI 各个可配置参数等功能。
二、模块图示
解码板图 1 DALI2.0 NFC调光模块 RK-DALINFC-V1 正面  解码板图 2 DALI2.0 NFC调光模块 RK-DALINFC-V1 反面  解码板图 3 DALI2.0 NFC调光模块 RK-DALINFC-V1
三、引脚说明
引脚 标识 说明 电气参数
PIN1 DA DALI 接口 12V ~20.5V
PIN2 DA DALI 接口 12V ~20.5V
PIN3 GND 电源输入地 GND
PIN4 VCC 单片机供电,DC5V DC 5V,恒压,纹波小于 100mV。
PIN5 Type AD 检测,电压型号(最大电流)选择(可选) 每 0.5V 表示一个电源型号,区 别 GTIN 码、最大输出电流等
PIN6 VLED+ AD 检测,LED+输出电压检测(可选) 检测输出 LED+的电压
PIN7 VLEDC-/ERC AD 检测,冷光输出电压检测,开路短路检测 低于 0.6V 开路,高于 3.8V 短路, 0.7V-3.7V 表示 LED 负极电压,负 载输出电压=46-11*检测电压
PIN8 VLEDW-/ERW (DT8 选用)
PIN9 —— 保留
PIN10 —— 保留
PIN11 PS_EN IO 输出,DALI PS 供电控制管脚(D4i-250 选用) 高电平运行 DALI PS 供电输出; 低电平禁止 DALI PS 供电输出; 支持 IEC62386-250 时启
PIN12 ONOFF ONOFF 输出管脚(可选) PWM 大于 0 时,输出高电 平;PWM 为 0 时,输出低电平
PIN13 EL IO 输入,检测是 AC供电还是 DC 集中供 电, EL应急功能 检测到 100-120Hz 方波时表示 AC 供电;检测到低电平表示 DC 供电,进入 EL 应急模式
PIN14 —— 保留
PIN15 PWMC 调光输出 PWM 引脚 5V PWM 信号,4kHz ,1%
PIN16 PWMW (DT8 选用)
PIN17 —— 保留
PIN18 —— 保留
PIN19 DA DALI 接口 12V ~20.5V
PIN20 DA DALI 接口 12V ~20.5V
四、模块性能
产品特性 描述
产品型号 RK-DALINFC-V1 DALI DT6 NFC 调光模块
支持协议 IEC62386-101 Ed2.0
IEC62386-102 Ed2.0
IEC62386-250
IEC62386-251
IEC62386-252
IEC62386-253
供电电源 DC +5V (纹波小于 100mV), >15m
DALI 接口 电压:12V ~ 20.5V DALI PS BUS
电流:1.9mA
DALI 短地址设置 自动分配
Push DIM 功能 将 DALI 接口接入 50Hz 或 60Hz AC100~300V,通过 一个复位开关将电源 L 、 N 端连接到 DALI 接口。 兼容锐高 Push DIM 功能。要求浪涌电压小于 400V
NFC 功能 采用 ISO15693 国际标准,具备 NFC 设置和读取电流、 DALI2 各个可配置参数等功能
PWM 输出 1 路 PWM (4kHz,5mA),调光范围为 1%~100%
模块保护 DALI 接口 260V 高压保护
工作环境 温度-40℃~+85℃ 湿度:8%-70
存储环境 温度-40℃~+90℃ 湿度:8%-9
焊接方式 金手指,焊接
模块尺寸 长 51mm,高 17.5mm,PCB 板厚 1.2mm
五、DALI 功能
DALI (数字可寻址灯光接口)是国际标准的、流行的灯光控制协议总线,它采用曼彻斯特编码的数字式传输,具有整体、分组调光、寻址调光和查询灯具状态 等强大的功能。该数字总线与模拟式的 0-10V 调光总线相比,具有调光精确, 可寻址、稳定,可集中控制,安装方便等特点。
 1、DALI 功能具备完整的 DALI 接口功能,符合 IEC62386-101 Ed2.0、IEC62386-102 Ed2.0、 IEC62386-207 Ed2.0(DT6)标准协议,同时支持 IEC62386-250-253 D4i 协议。可以兼容符合 DALI 协议的设备,通过输入标准的 DALI 信号,实现产品的开关、 调光、调色温、场景、群组、编址等功能。
 2、调光范围 本模块输出两路频率为 1kHz 的 PWM 调光信号,最大输出驱动电流 5mA, 可接受 20mA 的灌电流。调光范围为 1%~100%(最小值可以定制),可以适应各 种 PWM/模拟调光接口的驱动芯片,设计更灵活。
3、高压保护在标准 DALI 接口的基础上,增强了 DALI 输入接口的可靠性和安全性,对于 <260VAC 的输入电压,模块可安然无恙。在大型工程项目的调光产品安装作业 时,避免由于安装布线人员的疏忽,将高压市电电源错误的接入 DALI 接口,造成整个 DALI 控制线路的产品损坏。
六、Push DIM 功能
1、 DALI 模式和 PushDIM 模式切换
出厂时,默认为 DALI 模式。由 DALI 模式切换到 PushDim 模式,需要把 DALI 驱 动重新上电,并在 DALI 接口上输入 50Hz 或 60Hz 的 100V~300V 交流电 Push 信号, 才能自动切换到 PushDim 调光模式。 若需要将 PushDim 模式切换到 DALI 模式,只需要接收到 DALI 指令信号,即可自 动切换到 DALI 模式。 PushDim 模式和 DALI 模式不可同时使用,工作模式具有断电记忆功能。
2、 PushDim 调光方式 短按:迅速按下复位按钮后松手,按钮自动恢复断开状态,按下按钮的持续时间 50ms-600ms。 长按:迅速按下复位按钮,保持不松开,持续>1000ms。 调光信号:将 DALI 接口接入 50Hz 或 60Hz AC100~300V,在输入电源的线路上,通 过一个复位开关将电源 L 、 N端连接到 DALI 接口
3、 SwitchDim
序号 功能 操作 说明
1 上电记忆 上电 LED 驱动上电时,会恢复 LED 驱动断电前的记 忆,如果 LED 驱动断电前是关灯的,则上电之 后依然为关灯状态,如果 LED 驱动断电前是 50%亮度,则上电之后自动恢复为 50% 亮度(亮 度记忆上次调光稳定后的亮度,调光过程的亮度 不做记忆),上电后第一次长按调光方向为调暗。
2 开灯/关灯 短按 50ms-600ms 如果灯原来是亮的,则短按之后灯灭;如 果灯原来是灭的,短按之后为灯亮,这时 的照度为前一次关灯前的照度(照度记忆 功能)。
3 调光 长按1s-3s 长按住复位开关,灯会进入调光状态,如果前 一次为调亮,则下一次自动转为调暗,松开复 位按钮后,调光停止,保持当前照度。调光范 围 1%-100%。上电第一次长按时默认为调亮, 如果上电的亮度为最大亮度,则第一次长按时 为调暗。
4 同步所有灯 长按 10s 接入同一个 PushDIM 系统的所有灯,如果 出现开关或者亮度不一致的时候,长按 10s 可以将所有灯打开,并亮同样的亮度 (50%),且下一次长按调光方向为调暗。
5 更改渐变时 间 长按 20s 渐变时间影响着调光速度,渐变时间越小 调光速度越快。调光渐变时间默认为 3s, 长按 20s 时,将调光渐变时间更改为 6s, 并输出 100%的亮度(其中长按到 10s 时, 会同步所有灯并亮 50%);送按钮再次长按 20s 时,渐变时间改为 3s;若一直不松开 按钮,则保持亮 100%的亮度
6 复位到出厂 设置 长按 10s 四 次 长按 10s 四次,每次间隔不超过 2s。将渐 变时间、开关状态、亮度、控制模式等, 恢复到出厂设置状态。
7 快速同步所 有灯 长按 6S 两次 当多个灯处于不同的亮度和开关状态时, 长按 6S,所有灯都会亮起,并调到最亮合 作最暗;然后再重新长按 6S,所有灯将同步 调亮,并调到最亮。
4、 注意事项
如 LED 驱动电源需要在产品中兼容支持 Push DIM 功能,则应在 DA/PUSHDIM 输入接口处加入必要的保护器件压敏电阻和保险丝,以符合安 规和浪涌保护基本要求。浪涌电压不高于 400V。 通常情况下,的位置加入压敏电阻和保险丝,保险丝前 L-N 间走线间距 不小于 3mm(爬电距离不小于 6mm,推荐开槽),保险丝后走线间距不小 于 2mm(爬电距离不小于 3mm)。
5、接线方式
解码板
七、NFC 功能
采用 ISO15693 国际标准,具备 NFC 设置和读取电流、DALI 各个可配置参数 等功能。同时支持 Android 和 iOS NFC APP(DALI NFC TOOL)读取设置 NFC 参数, 和电脑 Windows PC 软件通过 NFC USB 读写器读取设置 NFC 参数。
八、El 应急功能
EL 管脚用于检测输入电压是 AC 供电还是 DC 供电,若是 AC 供电则正常输出; 若是集中式 DC 供电,进入应急模式,输出 15%亮度。 检测到 100-120Hz 方波时表示 AC 供电;检测到低电平表示 DC 供电,进入 EL 应急模式;检测到长时间高电平,表示供电已断开,但单片机还在工作状态。
