Modbus-TCP主站转CC-Link IEFB从站协议网关配置详情
Modbus-TCP转CC-Link IEFB如何实现高效且稳定的连接与通信,这一问题常常让众多业内人士感到困惑不已。在此,为大家专门解读这个难题。远创智控YC-CCLKIE-TCP型设备有着极为卓越的表现,能够成功地攻克这个困扰众人的协议转换难题。接下来,将为大家详尽地介绍该设备的强大功能,像智能的协议转换管理功能以及广泛的设备兼容性等;在参数方面,会涉及到设备的功耗、尺寸等具体内容;同时还会讲解具体的配置方式,包括基础配置的操作方法以及特定场景下高级配置的实现方式。
一,设备主要功能
远创智控YC-CCLKIE-TCP型网关是自主研发的一款CC-Link IE FB从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种Modbus-TCP设备接入到CC-Link IE FB网络中,连接到网关总线中做为从站使用,连接到Modbus-TCP总线中做为主站或从站使用。
应用广泛:Modbus-TCP主站转CC-Link IE FB从站具有众多显著的功能特点。首先,它能够实现不同协议之间的高效转换,确保数据在Modbus-TCP网络和CC-Link IE FB网络之间的无缝传输。支持Modbus-TCP接口的电机、伺服、变频器、机械臂等等。比如,在智能制造工厂中,各种生产设备可能采用不同的通信协议,通过这种转换,可以实现设备之间的高效协同工作。
二,典型应用拓扑图
网关
网关
三,设备技术参数
网关做为CC-Link IE FB网络的从站,可以连接三菱的PLC。
通过网关的拨码,可以设置网关占用1个站~4个站
输入输出字节数:输入字数最大128word、输出字数最大128word。
网关占用几个站,直接决定输入输出数量
网关的Modbus接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
网关作为Modbus主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
最大可以开通8个通道,连接8个Modbus从站。从站站号1~8,对应端口号10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
支持02H、04H、0FH、10H 号功能;
端口号支持 501~504;
四,配置方法
1、使用GW Modbus Builde软件配置网关的Modbus报文。
2、使用TCP Config8软件设置网关的Modbus网口参数。
3、使用GW Modbus Bulider软件设置网关的CC-Link IE FB的ip地址。
4、在三菱的主站软件GX WORKS3上配置网关。
5、正确设置拨码,供电后网关开始运行。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
网关
网关
编辑
全文总结:
关于Modbus-TCP主站转CC-Link IEFB从站总线协议转换网关的介绍暂且画上句号。不知此番介绍对你是否有所助益呢?倘若你渴望深入探究该产品的更多详情,像其内部的协议转换机制、数据映射原理等具体的工作原理,以及高兼容性、低延迟性等技术优势。又或者在实际应用中遭遇诸如数据丢包、通信干扰等技术难题,例如如何通过优化数据校验算法来提升网络稳定性、怎样利用数据缓存技术提高数据传输效率等,那么就不要再犹豫了,速速与我们取得联系吧。我们会倾尽全力为你解决问题,给予详尽专业的解答以及优质高效的服务。
