WT2605C蓝牙语音芯片:引领糖尿病管理智能化,优化血糖仪音频与蓝牙传输方案
开发背景
全球糖尿病成人患者数量截至2021年约为5.37亿,并预计到2045年将增长至7.83亿。患病率不仅随年龄增长,还展现出明显的地域差异,例如巴基斯坦的患病率最高。此外,老年人群和某些特定地区的居民面临更高的糖尿病风险。
语音技术与蓝牙技术在血糖仪中都发挥着巨大的作用,主要包括:语音蓝牙技术在血糖仪中的作用主要包括:语音播报结果,使用户无需查看屏幕即可得知测量数据;智能连接与记录,通过蓝牙与移动设备配对,便于数据跟踪与远程监控;低功耗设计,确保设备长效使用;便捷操作,支持通过手机APP遥控操作;以及提醒与报警功能,及时通知用户血糖异常。这些功能极大地提升了血糖仪的智能化与用户便利性。
WT2605C蓝牙语音芯片项目正是瞄准这一快速增长的市场,提供专门针对音频传输优化和蓝牙传输优化的芯片解决方案。WT2605C蓝牙语音芯片项目需要支持多种蓝牙协议和标准AT指令接口,确保芯片产品能够轻松融入智能设备生态,提升设备间的互操作性。
WT2605C方案优势
1、使用简易的AT指令,实现简单操作,简易上手 。AT指令提供了一套完整的、符合业界标准的AT指令集,用于配置芯片参数、控制芯片行为、查询芯片状态以及进行故障诊断。内置高效的命令解析器,能够快速识别并正确执行接收到的AT指令,实现对芯片各项功能的精细控制。
开发者使用AT指令轻松实现本地音频播放和蓝牙音频播放的需求,能轻易满足用户的使用需求,提高用户的使用体验。这里AT指令使用UART通信接口进行通信。WT2605C蓝牙语音芯片还支持AT指令以BLE的方式进行。
UART控制协议
标准UART异步串口接口,属于3.3V TTL电平接口。通讯数据格式是:起始位:1位;数据位:8位;奇偶位:无;停止位:1位。使用电脑串口调试助手,需要正确设置串口的参数,设置如图:
蓝牙
注意:“命令”是指特定的英文词所组成的指令含义。“参数”是指命令词后,连接符“=”所指定 的具体含义。“参数类型”有“=[logo]”“[index]”“[name]”“[path]”“[value]”“[step]”“[logo]” “[slogo]”“[dogo]”
注意:[logo]=“盘符”三种盘符类型“fat_nor、sd0、udisk0”,“sd0”=SD 卡盘、“udisk0”=U 盘、 “fat_nor”=Flash 盘,所有的 Flash 语音播放都是指片外 FLash 的语音播放操作。主要可以实现 FLash 索引播放,插播等指令;另有 TF 卡和 U 盘外设设备语音播放等,主要可以先实现 TF 卡和 U 盘索引播放, 指定文件名播放,插播,OTA 升级等指令;
蓝牙模式状态下:支持 Android、iOS、笔记本蓝牙、车载蓝牙等连接控制播放操作。
蓝牙蓝牙蓝牙
2、可外挂大容量的存储设备,方便用户存储和更换音频数据。芯片本身不仅能存放一定量的提示音,还支持外挂大容量的存储设备(FLASH, TF卡和U盘),存储用户自定义的音频数据。
WT2605C蓝牙语音芯片支持虚拟U盘功能,不需要额外的设备,接入电脑的USB端口,便能查看和更换存储设备里存放的音频数据。WT2605C蓝牙语音芯片还支持AT指令以BLE的方式进行通信。当AT指令以BLE的方式进行通信的时候,用户可以通过无线的方式来创建音频文件,删除文件和管理文件等操作。这为一些不方便使用USB更新音频的产品提供了另一种更换途径。
3、蓝牙协议支持BLE、HFP、AVRCP和A2DP等等。芯片遵循蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)制定的蓝牙标准,如蓝牙4.0、5.0、5.3或最新版本,确保与其他蓝牙设备的互操作性。根据应用需求,不仅支持低功耗蓝牙(BLE)的应用场景, 与上位机实现数据透传,还支持传统蓝牙音频传输协议(如A2DP、HFP、AVRCP等),确保高质量音频传输和低延迟特性。
4、本地音频支持多种音频格式播放,具备高质量的音频输出,让用户更好地体验音频内容。内置高效的语音编解码器(如AMR、AAC、SBC或新型LC3等),确保音频数据的压缩与解压缩质量。集成先进的数字信号处理(DSP)算法,有效去除底部噪声、抑制回声,提升音频的清晰度。
5、高度集成,成本尽可能低,能够为用户和企业带来合理的经济支出。将蓝牙射频前端、基带处理器、语音处理器、内存、电源管理模块等关键组件集成在单一芯片中,减小体积、降低成本。采用低功耗电路设计和电源管理策略,确保在睡眠关机的工作模式下都能保持较低的能耗。这能为开发者省去电源管理模块、语音处理器和基带发射器这类器件,只需要搭建简单的外围电路,便能实现上述功能。
蓝牙
应用
语音蓝牙血糖仪由血糖传感器、测量主机和WT2605C语音蓝牙芯片组成。测量主机是负责处理血糖传感器的CPU,只需要一组UART口便可以和WT2605C语音芯片进行通信。
1、设计框图:
蓝牙
2、WT2605C蓝牙语音芯片电路图
蓝牙
W2605语音蓝牙芯片外围只需要简单的器件便能工作,无需额外的电源模块,射频模块和音频处理模块等等。LM4890是功放放大模块,对输入的声音进行放大。这能为一些听力不好的老人家听提供高清晰,高亮度的声音。
3.实现原理
WT2605C蓝牙语音芯片支持两种工作模式:广播模式与连接模式。广播模式仅通过广播模式实现BLE数据透明传输到智能终端设备(IOS/Android),此时终端智能设备(IOS/Android)无需与WT2605C蓝牙语音芯片连接即可实现数据透明传输。连接模式则可以让数据以一种更为保密的方式进行传输,WT2605C蓝牙语音芯片与智能终端设备(IOS/Android)约定特定的空中数据通道作为数据传输通道。此时,只有智能终端设备才能接收到WT2605C蓝牙语音芯片上传的数据。
血糖仪电源接通时,WT2605C蓝牙语音芯片的BLE就会进行广播,此时终端智能设备(IOS/Android)便可以发现血糖仪设备,并进行配对连接。终端智能设备(IOS/Android)打开对应的APP,下发数据给到WT2605C蓝牙语音芯片。当WT2605C收到相对应的数据就会转发给测量主机,和播报相对应的内容,例如“开始测试”。收到APP下发的测试指令,测试主机就会开始相对应的测试。当测试主机测试完成,便通过串口指令发送AT指令进行播报和反馈结构。WT2605C蓝牙语音芯片收到来自串口的指令和数据后,便会播报对应的语音和上报给APP。APP收到WT2605C上报的数据,便显示相应的结果。
WT2605C芯片特性
WT2605C为双模蓝牙,即音频蓝牙和数传蓝牙,蓝牙版本:5.3+BR+EDR+BLE;
支持蓝牙协议:a2dpvctpvdtpvrcphfpsppsmpttgapgatt fcommsdpl2cap;
支持蓝牙音频解码:SBC、AAC;
支持蓝牙音乐播放歌词/专辑封面推送;
支持蓝牙通话、来电报号、电话本/通话记录推送;
支持蓝牙BLE数据传输,PHY速率2M;
支持BLE主机角色、从机角色、主/从一体模式;
最大支持128Mbit SPI-Flash、32G的TF卡、32G的U盘,三类外设设备之间,可互相拷贝音频;可通过TF卡、U盘,更新语音芯片程序;
支持FAT,FAT32文件系统;
控制方式:AT通信接口,默认波特率115200;
上电默认不播放,具备BUSY状态指示、BUSY播放时为高电平(可配置);
音频输出方式,DAC立体声输出;
支持语音高品质音频格式,(8kbps~320kbps)声音优美,.MP3、.WAV格式;
芯片的工作电压范围2.8V-5.0V;
蓝牙上电后,搜索音频蓝牙名称为:BT_WT2605C;
蓝牙晶振参数:24MHZ _9PF,±10PPM;
蓝牙上电连接手机后会显示蓝牙电量图标,4.2V以上,电量百分比为100%;
蓝牙连接距离10M内,蓝牙芯片布局请参考下文电路设计部分;
本司蓝牙音频功能主要分为两个模式:蓝牙模式和音频模式,上电默认蓝牙模式,打开 手机蓝牙即可搜索连接;音频模式,即通过串口发送指令控制Flash、TF卡、U盘内音频播放,两者可通过AT+CHMODE指令切换,详情指令操作参考下文,两个模式不能同时运行(即不能在播放蓝牙音乐的同时又控制Flash/TF卡/U盘内音频播放);
在MP3模式下,有U盘和TF卡时,先响应TF卡,再响应U盘;支持U盘/TF卡热插拔;
音频编解码器支持16位立体声DAC和两个通道16位ADC;
高性能立体声,ADC具有90dB的信噪比;
上电默认处于蓝牙模式,手机打开搜索蓝牙即可,连上蓝牙后,芯片TX脚会给出:BT_STA:6(6:表示连接成功)返码,断开蓝牙会自动返回:BT_STA:9(9表示断开连接) ,详情请参考指令说明;
