Modbus TCP转Profinet主站协议转换网关(JM-PNM-TCP)
一,产品主要功能
1、捷米特JM-PNM-TCP网关能够实现了Modbus TCP从站和Profinet主站(简称 PN)。网关作为Modbus TCP从站接入到Profinet网络中,比如连接到西门子PLC。网关作为PN主站,其可连接标准的PN从站设备。
2、应用广泛:应用于工业自动化领域,特别是在需要实现不同品牌、不同协议设备之间互操作的场景中。例如,在生产线控制、机器人系统、监控系统等场合,该网关可以方便地将不同协议的设备连接起来,实现数据的集中管理和控制。例如:仪表、阀岛,电棍,IO模块、伺服电机与Modbus TCP接口的汇川,欧姆龙PLC或上位机实现通讯。
二,捷米特JM-PNM-TCP拓扑图
Profinet
三, 技术参数
作为Profinet网络的device设备(即从站),带2个RJ45以太网接口,支持100Base-TX,MDI/MDIX自侦测,集成以太网交换机,可组成链式网络,部分设备还支持环网冗余。
适应Profinet v2.2 或 v2.3 协议
支持的数据长度:输入≤1400 字节,输出≤1400 字节,输入 + 输出≤2800 字节。
支持的插槽数量:最大 62 条。
当Modbus作为主站或从站时,使用不同的GSD文件。
接口可通过拨码选择作为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一。
作为Modbus主站,支持01h、02h、03h、04h、05h、06h、0Fh、10h号功能,最大可以开通8个通道,连接8个Modbus从站,从站站号1~8对应端口号10001~10008(端口号可通过软件更改)。
作为Modbus从站,支持 02h、04h、0Fh、10h 号功能,端口号支持501~504。
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将JM-PNM-TCP与PC相连,给网关上电;
2、打开Profinet Manager,根据需求在配置软件中进行配置,包PN主站、从站属性参数等;
3、在Profinet Manager中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的 IP地址;
4、配置Modbus TCP从站的IP地址,掉线选项等等。
5、点击工具栏中的“生成程序”、“下载 程序”按钮,将配置下载到网关中
6、等待大约10秒目标设备会与网关之间建立连接,此时OK指示灯灯常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
防护等级:IP20
安装方式:DIN-35mm导轨
工作环境温度:湿度≤95%, -45~85℃
六,导轨安装图
Profinet
