合宙LuatOS开发板使用手册——Air700EAQ
 EVB-Air700EL&700EY 开发板是合宙通信推出的基于 Air700EL&700EY 模组所开发的, 包含电源,SIM 卡,USB,PCB 天线等必要功能的最小硬件系统。
以方便用户在设计前期对 模块进 行性能评估,功能调试,软件开发等用途。
Air700EAQ使用的就是该开发板。
物联网
二、管脚定义
物联网
复用管脚详细说明参考如下链接:
Luat社区 PIN/GPIO 对应表格
管脚功能说明:
物联网
三、外设分布
物联网物联网
四、使用说明
4.1  供电
通过USB接口直接供电
给该 开发板最直接的方式是直接用 type-C 的 USB 数据线连接电脑 的USB 接 口,通过电脑的 USB接口直接给开发板提供 5V 供电。
开发板内部集成DCDC 开 关电源,将 5V 输入转换为4V 给Air780EL 模块供电。
当开发板有外部供电时,电源指示 灯会亮起,表示 开发板已上电。
物联网
请注意 :
推荐使用PC的USB3.0 接口给开发板供电。
4.2 通过开发板5V管脚
该 开发板同时在两排邮票孔管脚处引出 5V 电源输入管脚,
方便用 户可以通 过5V 管脚和GND管脚通过外部电源给开发板供电,
以方便进行功耗电流测试等 。
5V 管脚与 开发板上USB接口处的 5V 管脚相通,
因此在外部USB插入的情况下,禁止用 5V 供电,以防 对PC设备造成损坏。
物联网
请注意:
5V 供电管脚供电电压不能超过5.5V,否则会有开发板烧毁的风险 。
4.3   通过开发板VBAT管脚
为了满足用户用电池供电或者测试模块功耗的需求,
该开发板同时在 两排邮 票孔管脚处引出VBAT 电源输入管脚,
方便用户可以外接电池,或者直流电源给开发 板供电。
电压范围 3.3V~4.2v.此管脚内部联通 DCDC 电源芯片的输出,可以对外输出电压 ,输出电压 在4.0V 左右。
在外部USB插入的情况下,不建议同时再用VBAT管脚供电,以 防对PC设备 造成损坏。
请注意 :
由于VBAY管脚内部联通 DCDC芯片输出,因此在用VBAT管脚做模块功耗测试时,DCDC 的漏电会影响最终的功耗准确性。
因此建议测试模块功耗时,可以将DCDC电源芯片去掉。
五、开机关机
5.1用按键开关机
该开发板在满足供电条件之后,长按开机键(1S)以上就可以触发开机。
可以观察 网络指示灯,不停闪烁,表示开发板已经正常开机。
开机后,如果再长按开机键(1.5S)以上触发关机流程,观察网络指示灯,停止闪烁表 示关机动作结束 .
物联网
5.2   上电自动开机
想让开发板上电同时自动开机,这种方式也能实现,但是需要调整开发板上的电阻了。
注意在开机按键下有一颗空贴的电阻位置,在这个位置上(R6)手动焊接0402 0 欧姆 电阻即可,会将Air700E 的 POWKEY 信号拉低,也就实现开发板上电开机。
物联网
请注意:
改成上电开机后,开机按键不再有任何作用。上电开机的操作不推荐,仅仅限于有硬件基础 开发者调试用。
六、固件升级
该开发板固件升级可以直接通过 USB 口进行,使用 LuaTool 工具进 行固件升 级更新。
Luatools调试工具下载和使用方法
按照以下步骤:
1. 首先USB连接PC,保持上电但不开机状态。
2. PC 上打开 LuaTool,选择好要更新的固件,(具体操作见 luatool使用教程,本文 仅着重描述开发板的操作)。
3. 按住下载模式按键(boot键)不放,同时再长按开机键开机,这时开发板会进入下 载模式,luatool 下载进度条会开始跑,这时可以松开boot按键。直到工具提示下 载完成。
如果,未能成功进入下载模式,而是进入正常开模式,这时可以按住boot键,再 短按复位按键,让开发板重启,重新进入下载模式。
物联网
4. 如何判断有没有进入下载模式:
可以通过PC端的设备管理器中虚拟出来的USB断开 数量来判断:
 正常开机模式:
物联网
下载模式:
物联网
七、IO 电平选择
本开发板只支持 1.8V IO 电平。
