精准温控,美丽升级:红外测温应用之美容仪
  爱美之心人皆有之——为延缓衰老提高肤质,射频美容仪凭借其非侵入性方式与高效促进肌肤的效果,迅速赢得了市场的广泛赞誉。然而,早期的射频美容仪技术并非尽善尽美,两大核心问题尤为突出:一是没有测温或者测温延迟大、精度不足,导致射频能量的输出功率难以精准调节至理想状态,影响了使用效果,更有甚者发生热管控失效,产生高温烫伤;二是射频美容仪的使用场景为连续长时间使用,温度精度及功率管控做不好,存在潜在的低温烫伤风险。面对这些行业痛点领麦微红外测温传感器,以其独特的非接触式测温和ms级快速响应能力,为射频美容仪的安全性与效果提升带来了颠覆性的变革。
  高温烫伤一般是指温度高于一定温度,短时间接触即可带来的烫伤伤害。低温烫伤很多人不清楚,也因此带来了伤害,比如冬天抱着暖水袋取暖、长时间使用蒸汽眼罩等各种场景下都会存在很大风险的低温烫伤。一般温度超过70℃,接触时间超过1分钟;温度超过60℃,接触时间超过5分钟;温度超过55℃,时间超过10分钟;长时间接触41至45℃低温物体都会产生低温烫伤。射频美容仪的工作温度刚好在41到45℃这个区间,且又满足长时间工作特征。因此,从安全角度的考虑,测温的精准度和及时性尤为重要。到2026年4月1日起,射频美容仪纳入三类医疗器械管理范畴,对温控和安全特性的要求就更为突出。
  除了精准测温外,领麦微红外测温传感器的另一个优势在于其毫秒级(Ms级)的快速响应能力。这意味着在射频美容仪与皮肤持续接触,传感器便能迅速捕捉到温度的变化,并立即作出反应。这种超快的响应速度,不仅提高了美容仪的工作效率,更确保了在温度异常升高时能够立即采取措施,防止低温烫伤的发生。这种即时、精准的温控机制,为用户提供了多方位的安全保障。
  领麦微红外测温传感器在射频美容仪中的创新应用,不仅仅是技术层面的突破,更是科技与美容理念的融合。它打破了传统美容仪在温控方面的局限性,通过精准、快速的测温与调整,实现了美容效果与安全性的双重提升。这种创新不仅满足了用户对美丽的追求,更体现了对消费者安全与健康的深切关怀。
  领麦微作为芯创睿胜旗下品牌,总部位于北京中关村科技园,是一家专注MEMS传感器研发及应用技术推广的创新型企业,同时也是中关村和国家双高新技术企业。领麦微致力于为客户提供传感器应用一站式解决方案。通过“传感器+算法+产品级出厂标定”的模式,为客户提供多方位的技术支持和服务,显著提升客户的研发效率和产品性能。
