变压器运行前需要准备些什么事情?变压器该如何选择型号?变压器该如何计算容量?
变压器
274人已加入
  变压器运行前需要准备些什么事情
  变压器是变电站里最要的设备,如果变压器发生故障,不仅损失大而且在短期内难于恢复,因此,对变压器的运行操作应特别谨慎细心,特别是新安装变压器的投运操作更应特别小心认真。
  投运前检查
  在新安装的变压器投运之前,对变压器本体以及和变压器连接的所有设备都要进行详细检查。检查内容包括:
  (1)储油柜和套管的油位。对于停运中的变压器,储油柜的油位应在与周围气温相对应的油标刻度附近
  (2)变压器接地引出线与主接地网连接可靠。
  (3)冷却系统是否已在正常状态。各阀门开闭是否正确。
  (4)调压分接开关位置指示器是否正常,是否只是所需要的位置,并在有关记录簿上做好记录。
  (5)一,二次侧有无短路接地线。与投运变压器有关的短路接地线都应拆除。
  (6)一次侧有中点引出的变压器,应检查与中性点相联结的接线是否正确。如果连接的是保护设备,应检查这些设备的状态是否正常。
  (7)检查继电保护装置是否已按规定起用,对整定值有无疑问,如有疑问,要及时查清原因。按照运行分工责任制,变压器的继电保护是否投运应按照电网调度指令或变电站技术负责人的指令执行。值班员如有疑问应及时反映。
  (8)对于高压侧没有断路器的变压器,应核实高压熔断器的状态,了解熔件额定电流是否符合要求。普通电力变压器的一次侧熔丝应按变压器额定电流的1.5~2倍选用。二次侧熔丝的额定电流可按变压器二次侧额定电流选用。对于单台电动机的专用变压器,考虑启动电流的影响,二次熔丝额定电流可增大30%。
  (9)为防止有载开关在变压器严重过负荷或系统短路时进行切换,在有载分接开关控制回路中宜加装电流闭锁装置,其整定值不超过变压器额定电流的1.5倍。
  (10)装有气体继电器的油浸式变压器,在新安装时应检查顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。变压器投运时瓦斯保护应接信号(轻瓦斯保护)和跳闸(重瓦斯保护)。有载分接开关的瓦斯保护迎接跳闸。
  (11)变压器的压力释放阀宜作用于信号。
  (12)对于110kV及以上中性点有效接地系统中,变压器投运或停运操作时,中性点必须先接地,以防止由于操作过电压对中性点造成击穿。变压器投入后中性点是否断开可按系统需要由电网调度统一决定。
  (13)对于新安装或大修后的变压器,投运前要检查变压器的验收试验报告是否符合投运要求。如果变压器刚检修完,则应注意检修施工现场是否已收拾干净,一、二次侧接线是否都已恢复正常。
  综上所述,电力变压器的选择取决于计算负荷,而计算负荷又与系统中的负荷大小和负荷特性以及系统中的功率补偿装置有关。了解了这两点,可以根据实际情况灵活选择变压器的容量,电力变压器在运行中,其负荷总是变化的,在必要时允许过负荷运行,但是,对室内变压器,过负荷不得超过20%;对室外变压器,过负荷不得超过30%。这时可以算出有补偿装置后,变压器所选的容量为:204/0.7=291.4因此可以用315kvA的变压器就可以了。由此可见,利用无功补偿提高功率因数,可以减少投资和节约有色金属,对整个供电系统大有好处。
