变压器常见的安装方法有哪些?差动变压器的工作原理是什么?
变压器
274人已加入
  变压器常见的安装方法有哪些?
  配电变压器安装方式有单杠变台,双杠变台,地台式变台,落地式变台这几种。
  (1)单杠变台,其变压器、户外跌落熔断器、高压引下线、避雷针都装在同一根电线杆上,特点是占地面积小、结构简单、组装方便、材料省,适合安装 10/0.4kV、容量 50kVA 以下的配电变压器。
  (2)双杆变台是在离地 2.5~3m 的两根杆上安装,在台架上方2m 处装设母线架,高压引线接在母线架上,杆上还装横担并安装室外跌落熔断器、避雷器和引线。这种变台比单杆变台坚固,但用料多、造价较高,适用于电压 10/0.4kV、容量50~320kVA的变电变压器。
  (3)地台式变台是用砖石砌成高 1.7~2m 的台墩,把变压器安放在上面,这种变台可分为不带配电间和带配电间的两种形式,配电间内不得住人。其特点是高压线的终端杆可兼作低压线路的始端杆。
  (4)落地式变台是把变压器安置在地面矮台上,适合于500kVA以上大容量的变压器。这种变台占地多,但拆装、运输方便。为了防止水浸和安全,必须在变台周围装围栏及警告牌,变压器的底部基础要高出最大洪水的高度,但不得低于0.3m。
  室内配电室是将变压器放置在室内运行,具有清洁、安全等优点,但配电室必须达到1级耐火标准,具有良好的通风条件,门窗耐火,并能防止小动物及雨水侵入。室内通道应宽敞以满足安装上规定的要求
  差动变压器的工作原理是什么?
  分气隙型和差动变压器两种。目前多采用螺管型差动变压器。
  其基本元件有衔铁、初级线圈、次级线圈和线圈框架等。初级线圈作为差动变压器激励用,相当于变压器的原边,而次级线圈由结构尺寸和参数相同的两个线圈反相串接而成,相当于变压器的副边。螺管形差动变压器根据初、次级排列不同有二节式、三节式、四节式和五节式等形式。
  (a)气隙型 (b)螺管型
  1 初级线圈;2.3次级线圈;4衔铁
  三节式的零点电位较小,二节式比三节式灵敏度高、线性范围大,四节式和五节式改善了传感器线性度。
  差动变压器线圈各种排列形式
  1 初级线圈;2 次级线圈;3 衔铁
  在理想情况下(忽略线圈寄生电容及衔铁损耗),
