企业能耗全掌控,安全用电有保障 —— 企业微电网能效管理平台
一、 AcrelEMS企业微电网能效管理平台介绍
AcrelEMS企业微电网能效管理平台,将企业用电分为源、网、荷、储、冲,能够监测企业整体用电状况,并在一个系统中集中展示,不需要繁多的各项子系统,便于管理人员更好地对企业进行维护。
系统实现了从35kV配电到0.4kV用电侧的整体监控,提供电力监控,电能质量监测,电气安全保护,能耗分析,电能统计,设备监测(中央空调监测、空压机监测、马达监测等),智能照明控制,分布式光伏管理,环境监测(水浸,烟雾,门禁,摄像头,温湿度,辐照度,风速等),设备档案管理,运维管理,故障报警,用户报告等功能。对企业的用电管理起到极大的帮助。
对数据中心的门禁状态、水浸状态,烟雾状态,视频状态,环境状态,高低压配电状态,设备运行状态进行实时监测,并进行实时报警,保障数据中心正常运行,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少粗放式管理导致用电成本过高。同时提供各项运维服务,帮助用户能做到故障及时排除。
系统功能:
变电站综自系统:通过一次系统图监测企业35kV中高压侧用电情况,数据均实时刷新。
电力监控:监测企业0.4kV低压侧用电情况,提供配电室监测,直流屏监测,无功补偿柜监测,事故追忆,故障录波,电力报表等功能。
电能质量:提供企业电能质量检测仪的稳态监测,谐波频谱,稳态曲线,谐波曲线,SOE事件等参数。
电气安全:提供漏电及线缆测温,电气接点测温。
电能统计:提供用电集抄,用电统计,分时段用电统计,用电同环比分析,分组用电统计等功能。
能耗分析:提供支路能耗统计,分组能耗统计,能耗折标统计,能耗同环比分析,能源流向图等功能。
设备监测:提供中央空调能效监测功能。
智能照明:提供智能照明控制功能。
分布式光伏:提供光伏电站运行监视,逆变器运行监视,电站发电统计,逆变器发电统计,光伏电站配电监测,逆变器曲线分析等功能。
消防火灾:提供针对消防主机的数据监测以及控制功能。
环境监测:提供环境参数监测,视频监控等功能。
设备档案:提供设备定义,设备档案管理,设备保养报表,设备二维码维护等功能。
运维管理:提供任务管理,巡检记录,缺陷记录,消警记录,抢修记录,通知工单等功能。
故障报警:提供遥信事件,遥测事件,报警分级,报警分析,短信日志等功能。
用户报告:提供变电所运行报告。
二、平台架构
管理平台
三、系统功能
3.1电能统计
3.1.1 用电集抄
展示选中变配电站回路的间隔时间内的正向有功电度用能情况,支持查询历史曲线图/报表,报表支持导出为EXCEL形式。
管理平台
3.1.2用电统计
展示选中变配电站回路的用能数据,支持日报、月报、年报显示数据;支持导出EXCEL表格
管理平台
3.1.3分时段用电
展示选中变配电站的选中回路的选中时间段的尖、峰、平、谷、总电量,电费情况。(表计需要支持尖峰平谷电能采集)支持导出为EXCEL形式。
管理平台
3.2系统运行
3.2.1 仪表通讯状态
仪表通讯状态主要用于监测目标站点的仪表设备数据是否正常交互、是否有离线发生、何时离线与数据交互中断的持续时间等内容,为用户初步判断设备通讯问题提供依据。
管理平台
3.2.2 网关通讯状态
网关通讯状态主要用于监测目标站点的网关设备数据是否正常交互、是否有离线发生、何时离线,为用户初步判断网关通讯问题提供依据。
管理平台
3.3故障报警
遥信遥测事件
遥信事件页面主要用于记录设备参量的状态量变化日志,包括但不限于开关状态、刀闸状态、接头分合状态等信号,页面主要关注发生遥信的站点、时间、设备、参量和详情等内容。支持时间、仪表名称或编号、参数名等列进行数据筛选。
遥测事件页面主要用于记录设备电参量在日常运行中是否超过限制的日志,包括但不限于电流、电压、功率、频率、主变温度和湿度等需要监测信号,页面主要关注发生遥测的站点、时间、设备、参量、上下限值、报警值和详情等内容。支持导出为EXCEL形式。
管理平台
7.4环境监测
该页面展示了变配电站内的环境状态(包括当前环境温度值、湿度值、水浸、烟感、开关门状态、当日温度曲线、当日湿度曲线、噪声、局部放电、红外、SF6气体监测、振动和粉尘信息、实时视频语音对讲等)。当日温度曲线和当日湿度曲线是用多个温湿度传感器同一时刻的大值所描绘出的曲线,该曲线标示了大值、小值和平均值。如图7.支持图表数据保存下载。实时数据采用12小时内新数据
管理平台
管理平台
3.5漏电火灾
3.5.1漏电及线缆测温
展示选中变配电站的漏电流和线缆温度及报警状况,数据实时刷新,响应迅速。支持查询历史曲线图/报表,报表支持导出为EXCEL形式。
管理平台
3.5.2接点温度报表
针对每个测温接点生成报表,记录大温度发生时间。自定义时段查询、自定义数据点间隔、表格/曲线图切换,支持导出为EXCEL格式。
管理平台
3.5.3绝缘监测
支持接入我司绝缘检测仪,实时监测在线状态和各项电参量。在线状态监控,历史数据查询,支持曲线/表格转换
管理平台
3.6.变电所综合自动化系统
系统提供35kV/10kV一次系统图展示。提供电参量、分合闸状况、操控面板状态展示。数据实时刷新,响应迅速。展示图形为SVG格式,放大缩小不失真。
管理平台
3.7 管理驾驶舱
系统提供平台整体配电结构图,分为:源,网,荷,储,充,运维。六大功能模块。帮助用户了解配电结构。可进行指定页面跳转。跳转配电图可指定具体某一图形。
管理平台
3.8 、电力监控
3.8.1 电力综合看板
系统提供低压配电监测大面板,提供变电站和光伏电站运行情况展示,通过地图显示各电站具体位置,并展示目前告警数目和具体信息。地图支持放大缩小且响应迅速。报警信息支持轮播功能。
管理平台
3.8.2 变电所运行看板/配电监测
展示单个变电站运行状况,并提供系统一次图。变电站基础信息维护,包括变压等级,装机容量,申报需量,变压器数量等。
提供变电所实时负荷曲线查询,数据实时刷新。
提供变电站分时段用电昨日对比柱状图。
提供高/低压侧系统一次图,数据实时刷新。
支持遥控操作,支持回路名称自定义修改。
支持参数越限自定义颜色变化
管理平台
3.8.3 配电室(2.5D图形)
通过绘制配电室2.5D图形,并在其中绑定数据,从而展示当前配电室电参量,及环境参量。
l展示进线或出线柜基础电参量,数据实时刷新、响应迅速。
l展示配电室环境参量,如烟感,水浸,门禁,温湿度,噪声,摄像头等。
l支持页面跳转。可跳转至配电一次图或空调系统。
管理平台
3.8.4 无功补偿柜
提供无功补偿柜各项参数监测,如:负荷率,功率,三箱温度,治理后电压/电流,治理前电流等,并提供视在功率,有功功率,无功功率,模块温度,三相电流曲线。
l曲线支持任意天数查询。
曲线提供昨日数据对比。
管理平台
3.8.5 变压器监测
展示所选变压器实时负载率,频率,三相电压电流,三相绕组温度,电压/电流不平衡度。提供负载率、有功功率、无功功率曲线。如图7.8.6所示。
l数据实时刷新,响应迅速。
l支持三相功率曲线同时展示。
管理平台
3.8 电气安全
3.9.1电气火灾
展示电气火灾主机的参数以及其所接仪表的状态和历史电参量。
l可根据仪表状态进行自定义筛选
l可对主机进行复位/消音控制
l自动生成拓扑图
管理平台
3.9 能耗综合看板、支路能耗统计
展示企业基本信息,整体的能耗情况,包括电、水、气和折算的标煤耗用量,还有这些用能的同环比对比分析数据,还展示了逐时、逐日用能趋势和分时段用电情况。
管理平台
管理平台
3.10 中央空调能效监测
查看中央空调运行效率以及COP值。支持用能曲线查看。
管理平台
3.11 分布式光伏
3.11.1分布式光伏综合看板
展示所有分布式光伏站的地理位置,显示整体电站容量,实时发电功率,日月年发电量及其收益。便于用户对电站进行整体分析。
地图支持放大缩小,响应迅速。支持地图列表切换
管理平台
3.11.2电站运行监视
展示辐照度,环境温湿度,风速,日月年发电量,功率曲线,逆变器参数。帮助用户了解当前站点的基本信息和运行状态。
实时显示逆变器发电功率。
管理平台
管理平台
3.12预付费系统平台看板
全局掌握所属各收入占比、用电趋势、报警统计等摘要信息,并提供具体功能的快捷窗口。
l电、水、热、气收入统计,用能趋势。
管理平台
3.13 智能照明控制
提供照明设备智能单控/qunkong功能。灯具状态实时变化,响应迅速。
管理平台
3.14充电桩看板
充电桩看板显示当前开户数量、充值金额、充电次数、冲抵时长等基本信息。并提供7日内曲线图。
l地图显示充电站位置
l统计回路状态
管理平台
电池组监测
监测电池组参数以及其下20-40节电池的实时数据。
l监测电池组SOC/SOH/状态/组压/环境温度/充放电电流
l监测单电池电压/温度/内阻
管理平台
作者:徐悦 就职于安科瑞电气股份有限公司 手机:18702111076(微信同号)
