浅析智能消防应急照明系统在民用建筑电气设计中的应用
0.引言
当前,民用建筑的内外部结构越来越复杂,这也在一定程度上加大了建筑电气设计的难度。一旦发生紧急事故,必然会造成无法挽回的经济损失和人员伤亡。
1.智能消防应急照明系统的优势
智能消防应用照明系统在应用中,能够发挥传统应急照明系统难以比拟的优势。智能消防应急照明系统具备较高的安全性。当火灾发生时,应急照明系统能够迅速响应,制定逃生路线,避免建筑内部成员误入危险区域。智能消防应急照明系统能够对火灾准确感知,提高了整体照明的准确性同时能够给子困在楼中的成员正确的指导,提高民众逃生几率。当前智能消防应急照明系统的应用,能够在火灾发生时.为人们提供正确的逃生路线,保障人们生命财产安全。在火灾发生期间,人们通常选择熟悉的路线逃生,严重时候会造成拥挤,甚至踩踏事件发生,引发一系列不良后果。智能消防应急照明系统的使用,有效杜绝了这种现象的发生,将规划好的路线通过指示灯,指引人们朝着正确的方向撤离,缓解人们紧张情绪。
2.智能应急照明系统主要功能要求
新时期智能应急照明系统应当针对不同事故问题建立完整的处理措施,其功能要求少需要具备以下几项:
应急逃生功能。如果民用建筑内发生火灾,智能应急系统需要对整体环境和安全范围进行确切的分析,通过对人口密度、空气氧含量等的数据分析,在智能应急照明系统中选择事故位留平面图的同时直接连线消防员报警,系统需要在发挥照明作用的同时精选安全线路,形成为科警的逃生通道。
消防联动功能。智能应急照明系统的独特之处在于其足够人性化,能够很好地减少人员逃生时的小动作以免节外生枝,智能应急系统应当直接连线到消防警报器或者自动报警装置,当火灾或者其他意外事故发生时,有关部门能够时间接收到警报,从而采取针对性救援措施。
系统显示功能。该系统需要对主、次电源的工作状态、流通电流和电压、数据显示等进行实时监测,还有区域配电装置运行状态也需要实时监测和显示。
故障处理。智能应急照明系统也会发生短路、断路等故障,要求系统显示屏需要显示具体的故障位置和故类型,以便维修人员处理,如果技术条件允许,该智能系统设置还需要具备一定的自我诊断和自我修订功能。
3.系在用电应用
3.1智防应急明系统供电线路设计
供电线路的设计关系着应急系统的作用能否得到有效发挥,能否在火灾发生时持续性供电,为进行火灾救援和正在逃生的人群照明。基于此种需要,电路设计中电缆线的选择需要耐火、耐高温的特性,同时电路的设计还需要根据民用建筑的实际展开。我国对民用建筑的规范中有关于照明系统的要求: s100m 的民用建筑照明持续时间可在九十分钟以下,反之则在九十分钟以上。这说明电缆线选择时还需要考虑电压、电流耐受力和供电持久力,只有这样才能达到供电线路设计供人群疏散的需要。
3.2 自动智能优化设计应用
想要合理高效的在智能消防应急系统中应用自动化设计不仅是对科技力量的挑战,也是对工作人员专业技术的挑战。自动化技术的设计需要工作人员具有长久的工作经验和高科技应用的工作能力,自动化技术还可以优化设备,可以很好的弥补工作人员能力上的不足,也可以优化智能消防应急系统的整体设计,在实际操作中更加得心应手。电气设计的实际过程中,应急照明和消防安全可以作为同一线路,通过物联网技术、光感技术等使其自动化程度和技术水平提高从而实现对整体系统的优化。
3.3 灯具和通信设计
灯具的容量、灯具标志物等是消防应急系统中重要的一部分,使用带有标志物的灯具可以给居民更明确的逃生方向比如楼道里可见“安全出口”的绿色灯牌字样,这是当前应急指路灯具的广泛使用形式,而灯具的容量要求则源自于标准规定,不符合智能消防应急照明灯具规范标准的是不可使用的。系统通信设计是连接应急照明和报警机制的联动体系,其设计原理和现代通信技术有很大相似,火灾事故会直接激发警报器向专业部门发送报警信号,除此之外,还有监控设备能够对系统能够运行状况进行监测,形成消防、应急处理、照明于一体的联动系统。
3.4动报警系统用
目前许多民用建筑中都装置了火灾自动报警系统,该系统是触发装置、报警装置、联动输出装置和一些辅助设备组成的结合体,可以准确识别火灾将要发生时或正在发生时学气中的氧含量、燃烧产生的烟雾、燃烧热量等,然后通过声波装置自动发出警报,而且火灾自动报警系统的探头根据其需要和场所不同,分为光感、温度等多种类型。火灾自动报警器应用过程中发生作用的主要流程如下:首先把感悟探测器和感烟探测器设置在特定的区域,并保持探测器与其他物品之间的距离在安全范围内,主要保持与灯具、挡物、送风口的距离分别不小子 0.2m、0.5m、1.5m,然后,如果发生火灾或者产生比较严重的烟雾,火灾报警系统会直接联系到消防控制室,通过分析燃烧热量、空气氧含量、燃烧环境等进行紧急疏散、排烟通凤:后,如果火势较大无法有效控制,会直接开启电动防火闸进行加压控制,把火势控制在一定区域内,从而降低其他区域的人财损毁。
4.安科瑞消防应急照明和疏散指示系统选型方案
4.1系统概述
消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。该套系统为安科瑞公司完全,符合现行的行业规范,可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
4.2应用场所
适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。
4.3系统结构
智能消防
4.4系统功能
4.4.1系统运行主界面
包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
智能消防
4.4.2灯具配置界面
可以查看所有灯具状态与数量。
智能消防
4.4.3信息界面
可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
智能消防
4.4.4权限管理界面
主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
智能消防
4.5系统硬件配置
4.5.1应急照明控制器选型
产品名称 产品型号 规格描述 防护等级 实物图示 尺寸(H*W*D/Φ*H mm) 安装方式 备注
应急照明控制器 A-C-A100 控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示佳、安全的疏散路线。安装地点:消控室 IP30 智能消防 1300*550*560 琴台式 可支持图层显示,协议联动
应急照明控制器 A-C-A100/B3 IP30 智能消防 400*300*160 壁挂式 仅支持开关量联动
应急照明控制器 A-C-A100/G IP30 智能消防 1800*500*560 立柜式 可支持图层显示,协议联动
4.5.2应急照明集中电源
消防应急灯具电源 A-D-0.2KVA-A200L 当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有4个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP33 智能消防 500*400*200 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-0.3KVA-A200FP
A-D-0.5KVA-A200FP
A-D-0.65KVA-A200FP
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP33 智能消防 750*600*280 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-1KVA-A200L IP33 智能消防 750*600*280 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-0.3KVA-A200L IP65 智能消防 500*400*200 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-0.5KVA-A200L
A-D-0.75KVA-A200L
IP65 智能消防 600*480*230 壁挂式
4.5.3 A型集中电源集中控制灯具选型
超薄单面
疏散指示灯
A-BLJC-1LROXEII1W-A431B 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能 IP30 智能消防 128*355*9 壁挂式
超薄双面
疏散指示灯
A-BLJC-2LROEII1W-A430B 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能 IP30 智能消防 128*355*9 吊装式
高防护单面疏散指示灯 A-BLJC-1LROEII1W-A431H 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能,IP等级67 IP67 智能消防 145*400*15 壁挂式
嵌顶照明灯 A-ZFJC-E X W-A631 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 IP30 智能消防 Φ120*H57 嵌顶式
吸顶照明灯 A-ZFJC-E X W-A803 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 IP30 智能消防 Φ101.7*H 46.7 吸顶式
圆形高防护照明灯 A-ZFJC-E X W-A603HC 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,圆形 IP67 智能消防 Φ175*H 60 壁挂/吸顶式
椭圆高防护照明灯 A-ZFJC-E X W-A603HE 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,椭圆 IP67 智能消防 198*98*55 壁挂/吸顶式
4.5.4 B型(220V)集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示设备选型
产品名称 产品型号 规格描述 图例 尺寸(H*W*D/Φ*H mm) 安装方式
应急照明集中电源(消防应急灯具应急电源) K-D-1KVA-1
K-D-2KVA-1
K-D-3KVA
K-D-5KVA-1
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为B型消防照明灯提供应急供电,保证消防应急照明灯正常工作. 智能消防 1300(H)*600(W)*400(D) 立柜式
集中电源集中控制型消防应急照明灯具(B型220V) A-ZFJC-E30W-B601 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,光通量3000lm 智能消防 Φ200*H55 嵌入式
A-ZFJC-E30W-B602 智能消防 Φ250*H103 吊挂式
5.结语
综上所述,智能消防应急照明系统在民用建筑电气设计中的应用,可以在很大程度上减轻紧急火灾事故的危害程度提高救援效率,终增大整体建筑安全系数,保障公众的生命财产安全,维持社会关系的稳定发展。
参考文献
[1]陈渊.民用建筑电气设计中智能消防应急照明系统应用[J].低碳世界.2019(6).
[2]周政明.消防应急照明系统在民用建筑电气设计中的应用探讨[]].居舍,2019(36).
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
[4]张亭.民用建筑电气设计中智能消防应急照明系统应用浅析
作者简介
徐悦,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司。手机:18702111076(微信同号)
