合宙LuatOS产品规格书——Air700EMQ
Air700EMQ是合宙通信的LTE Cat.1bis通信模块,
依托移芯EC716E平台,支持先进的LTE 3GPP Rel.13技术。
主要特点如下:
1.  技术平台与标准支持:
  • Air700EMQ采用移芯EC716E平台,基于先进的LTE技术。
  • 支持LTE 3GPP Release 13标准,确保高效的数据传输和稳定的网络连接。
2. 频段与成本优化:
  • 专为联通频段设计,满足特定运营商的网络接入需求。
  • 采用超小封装设计,实现产品的小型化,同时降低成本,满足低成本市场需求。
3. 接口与连接性:
  • 支持单1.8/3.0V USIM接口,兼容多种SIM卡规格。
  • 提供USB 2.0接口,便于与各种设备快速连接和数据交换。
4. 固件升级与远程管理:
支持远程OTA固件升级,方便用户在不拆卸设备的情况下进行软件更新和维护。
5.  灵活的开发与支持:
  • 支持多种开发方式,包括USB上网和标准AT指令集开发,满足不同开发者的需求。
  • 提供专业且及时的在线技术支持,帮助用户解决开发和使用过程中遇到的问题。
6.丰富的网络协议与接口
内置丰富的网络协议,支持多种网络通信方式。
集成多个工业标准接口,便于与各种工业设备和系统进行集成。
7.跨平台驱动与软件支持:
  • 支持多种操作系统下的USB驱动(如Windows 7/8/8.1/10, Linux, Android等),提高设备兼容性。
  • 丰富的软件功能支持,使得Air700EMQ能够广泛应用于各种软件和硬件平台。
8.广泛的应用领域:
Air700EMQ在CPE、路由器、数据卡、平板电脑、车载设备、安防监控以及工业级PDA等M2M领域具有广泛的应用前景。
4G模块
4G模块
频段
LTE-FDD:B1/B3/B8
支持中国联通
数据
LTE-FDD:最大上行速率 5Mbps,最大下行速率10Mbps
接口
1 个USB 2.0 高速接口(最高达 480Mbps)
1个1.8V/3.0V (U)SIM 卡接口
1个NETLIGHT 接口(NET_STATUS)
3个UART 接口
(主串口,通用串口,调试串口)
PWRKEY(低电平有效) 2路ADC 接口
2路I2C接口
1路SPI接口
电气参数
输出功率:
LTE-TDD:Class3(23dBm+1/-3dB)
 LTE-FDD:Class3(23dBm+-2dB)
功耗:
1uA @关机
3uA @休眠,典型值
灵敏度:
FDD B3: -99dBm (10M)
 FDD B8: -99dBm (10M)
TDD B34: -100dBm (10M)
TDD B38: -100dBm (10M)
TDD B39: -100dBm (10M)
TDD B40: -100dBm (10M)
TDD B41: -100dBm (10M)
一般特性
3GPP E-UTRA Release 13
带宽: 1.4/3/5/10/15/20MHz
温度范围:-40°C ~ +85°C
约 0.3g
供电电压:3.3V~4.3V典型值3.8V
软件特性
USB 驱动: Windows7/8.1/10 Linux/Android
RNDIS 驱动: Windows 7/8/8.1/10 Linux/Android
ECM 驱动: Linux/Android
协议栈:
TCP/UDP/HTTP/NITZ/NDIS/NTP/HTTPS/MQTT
模块尺寸:
(13.45±0.15)mm x (10.5±0.15)mm x (1.7±0.15)mm
4G模块
4G模块4G模块
