音频变压器的工作原理和运放方式是什么?变压器铁芯接地有何意义?
变压器
274人已加入
  音频变压器的工作原理和运放方式是什么?
  关于这一音频输入变压OVW2-05-2MHC500P/R器电路的工作原理主要说明下列几点。
  (1)三极管VT1的集电极电流流过变压器Tl -次绕组,其两组独立的二次绕组输出两组音频信号电压。
  (2)对于音频输入变压器而言,它的两组二次绕组匝数相等,输出的两组音频信号大小相同。同时,从二次绕组的同名端可以看出,加到VT2和VT3基极的两组音频信号大小相等,但是相位相反,如图3-46中所示信号波形。
  (3)两组音频信号大小相等、相位相反才能使VT2和VT3正常工作。
变压器
  另一种音频输入变压器电路
  图3-47所示是另一种音频输入变压器耦合电路,这一电路与前面电路的不同点是,耦合变压器Tl二次绕组有一个中心抽头,而中心抽头通过电容C3交流接地,这样,二次绕组L2上端、下端的信号电压相位相反。
  图3-47另一种音频输入变压器耦合电路
  关于这一变压器耦合电路的工作原理主要说明下列几点。
  (1)当二次绕组L2上端为正半周期间,L2绕组的下端为负半周期间;当L2上端为负半周期间,L2下端为正半周期间。
  (2)由于这一耦合变压器Tl的二次绕组L2有中心抽头,因此二次绕组能够输出大小相等、相位相反的两个倍号,即I.2上端与抽头之间的绕组输出一个信号加到VT基极,I2抽头与下端之间的绕组输出另一个相位相反的信号加到VT3基极。(3)由于VT2和VT3都是NPN型三极管,加到VT2和VT3基极的信号电压大小相等、相位相反,在VT2因基极为正半周信号而导通、放大时,VT3因基极为负半周信号而截止;在VT2因基极为负半周信号而截止时,VT3因基极; 为正半周信号而导通、放大。
  变压器铁芯接地有何意义?
  电力配电变压器的高压绕组与低压绕组之间,以及低压绕组和铁芯之间、铁芯和油箱壁之间,都可能存在着电容。带电的变压器绕组通过电容的耦合作用,就会造成铁芯对地(油箱壁)产生一定的悬浮电位,由于变压器内各个金属件与油箱壁的距离不等,所具有的悬浮电位也不同,当达到一定的电位差时,就会对地(油箱壁)放电,直接造成铁芯绝缘的损坏。因此,变压器铁芯必须可靠的接地。
  1 为什么变压器铁芯只能是只有一点接地呢?
  因为,一但有两点以上的接地时,两点间或者多点间形成短接的回路,等于通过接地片短接了铁芯柱,短接回路中形成感应环流,使得铁芯局部过热烧坏片间绝缘,也可能造成对油箱壁放电,直至绝缘击穿而烧坏变压器。
  2 引起变压器铁芯接地的原因
  1、制造时接地片没做好而造成硅钢片短路,或者本身没有做好铁件和铁芯的绝缘处理,有工具或导电体遗留在了铁芯处或油箱内。
  2、由于外界和附件的因素造成多点接地,一般有:
  ⑴在检修或变压器装配时,由于不注意或检修时个别附件超长、歪斜、擦边等,造成铁芯碰壳体,碰夹件,铁芯夹板碰铁芯柱,硅钢片翘出碰夹板,铁芯下夹件垫脚与硅钢片碰触,温度计过长碰铁芯等。
  ⑵穿钉螺栓过长与硅钢片或箱体短、搭接。
  ⑶油箱内进入异物或水使硅钢片局部短路。
  ⑷铁芯绝缘受潮或损伤、箱底沉积淤泥和水份、木块受潮使得绝缘下降,形成有阻接地。
  ⑸金属粉或螺丝脱落进入油箱中,吸附在铁芯和油箱之间形成多点接地。
  3 变压器铁芯接地的处理
  变压器铁芯接地检查一般是用兆欧表检测钢夹件与铁芯间的绝缘,如果测得穿心螺杆绝缘电阻为零,则可判断有接地点,然后由上而下逐渐进行排查。也有用万用表通电测量的,但需要做好安全措施,并由有经验的专业人员来操作。
  变压器的装配和检修是造成铁芯多点接地的主要原因。所以在检修时一定要叠好硅钢片,需要裁剪时不可压坏叠片间的绝缘,保持叠片的干净、金属粉末不能留在碟片上,突出的硅钢片要用木锤打平,漏磁处要涂漆处理,一些垫块和绝缘垫圈压坏时必须更换,松动时应紧固处理。接地片和铁芯要搭接牢固,不可碰触其他硅钢片。如果发现有碰触铁芯的现象,要加装绝缘板并固定好。当油箱底部的污物和淤泥完毕,变压器绝缘干燥处理后,进行对检修后的变压器通电检查与观测,确认声音正常,各个部件连接良好、没有突出现象时才可装入油箱中。
