箱式变电站的运行要求
  箱式变电站运行与维护涉及多个关键方面,必须严格遵守操作规程以确保系统的稳定和安全。本文将详细探讨箱式变电站的运行要求,包括选址、接地与安全、通风与冷却、电力设备的管理和维护、以及必要的预防措施。
  一、选址与基础建设
  箱式变电站的地理位置对其稳定运行至关重要。首先,变电站应置于较高地带,避免低洼地区,这是为了防止雨水积聚可能导致的灌入问题,影响设备的安全性和运行效率。在浇筑混凝土平台时,必须在高低压侧预留出足够的空间,便于电缆的进出线敷设,这有助于维护时的便利性和安全性。如果施工地点存在由垃圾或腐蚀土堆积形成的地面,需挖掘至实土层,并使用质量较好的土壤进行回填,确保地基的稳固性。
  二、接地与安全
  接地是保证变电站正常运行的关键一环。箱式变电站的接地和接零系统共用一个接地网,该接地网通常通过在基础设施的四角安装接地桩来形成,并确保整个接地网连接为一个整体。对于接地连接的部分,必须定期进行检查,确保连接不松动或锈蚀,并定期测量接地电阻,保持其不大于4Ω,以保障系统的安全运行。
  三、通风与冷却
  箱式变电站主要依靠自然风循环来实现冷却。因此,站内和周围环境不能堆放任何杂物,尤其是变压器室门附近。此外,定期清理百叶窗通风孔,是确保站内设备不超过最大允许温度的重要措施。有效的通风不仅延长了设备的使用寿命,而且保证了系统运行的稳定性。
  四、电力设备管理与维护
  在箱式变电站的日常运行中,低压断路器的跳闸现象需要特别关注。一旦发生跳闸,必须先查明原因,然后才可重新送电,以防止潜在的事故扩大。高压室内部装备如环网开关、变压器和避雷器等,都需要定期巡视和维护,以便及时发现并处理可能出现的任何缺陷。定期的绝缘预防性试验对于长期未使用的设备尤为重要,超过三个月未使用的设备在重新投运前应进行全面的预防性试验。
  五、预防措施与紧急应对
  更换无开断能力的高压熔断器时,必须确保变压器停电,并在操作过程中正确解除机械连锁,使用绝缘操作杆以保证操作人员的安全。所有进出线的电缆孔都应进行严格封堵,防止小动物入侵造成意外事故。此外,箱式变电站应明确标示“高压危险”的警告标志及电气设备的铭牌编号,这是提醒维护人员和周围人员注意安全的必要措施。
