开关变压器的过热和损耗分析,变压器为什么要测量机盖和油管之间的角度?
变压器
274人已加入
  开关变压器的过热和损耗分析
  在设计开关电源开始时,根据输出功率、输出电压和输出电压调节范围、输入电压、环境条件等因素,设计者凭经验或参照同类样机,给出一个可能达到的效率,由此得到总允许损耗值。再将总损耗分配到各损耗部件,得到变压器的允许损耗。
  变压器损耗使得线圈和磁芯温度提高,线圈中心靠近磁芯表面温度最高,此最大“热点”限制了变压器的温升。根据式(6-15),温升△T(℃)等于变压器热阻Rth(℃/W)乘以功率损耗P(W):
变压器
  在一般工业产品中,民用环境温度最高为40℃。变压器内部最高温度受磁芯和绝缘材料限制,如果采用铁氧体与A或E级绝缘,变压器温升一般定为40—50℃温升。其内部热点温度为100℃。如果温升过高,应当采用较大尺寸的磁芯。如果要求较小的体积,应当采用合金磁芯和高绝缘等级的绝缘材料,允许较高温升,但使效率降低。
  变压器损耗分为磁芯损耗和线圈损耗,很难精确预计。磁芯损耗包括磁滞损耗和涡流损耗。线圈损耗包括直流损耗和高频损耗。引起变压器温升主要是稳态损耗,而不是瞬态损耗。
  变压器的瓦斯继电器有两个坡度要求。一个是沿瓦斯继电器方向变压器大盖的坡度,应为1%~1.5%。变压器大盖的坡度应在安装变压器时,从底部按要求的坡度垫好。另一个则是从变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%。此坡度是有厂家制造好的。有了这两个坡度,可以防止变压器内贮存空气,并在变压器内部故障时便于气体可靠地冲入瓦斯继电器,保证瓦斯继电器正确动作。
