变压器通用规格要求,如何设计一个耦合的功率放大电路?
变压器
274人已加入
  变压器通用规格要求
  用途:
  1.在各种电气设备中,往往需要不同的电压电源。例如,我们在日常生活中的照明用电,都是220V,或者110V;机床、粉碎机等机器的电动机用电为380V;而安全照明用电是36V;城市工业供电线路的电压高达)6kV和10kV。
  2.现代化的工业企业,广泛地采用了电力作为能源,电能都是由水电站和发电厂的发电机直接转化出来的。发电机发出来的电根据输送距离将按照不同的电压等级输送出去,就需要有一种专门改变电压的设备,这种设备叫做“ 变压器”。
  3.变压器是电力系统中最重要的电气设备之一,它能将电压由低变高或由高变低。由电工基础知识可知,当输送同一电功率时,其功率损耗与电压的二次方成反比,电压损失与电压成反比,即电压越高,消耗在输电线路上的功率损耗和电压损失越小。因此,为了减少输电线路上的功率损耗和电压损失,必须用变压器将电压升高。
  4.在实际工作中,变压器除了用来变换交流电压外,还用来变换交流电流(例如电流互感器、大电流发生器等)、变换阻抗(例如电子线路中的输入、输出变压器)、改变相位等。
  工作条件:
  变压器安装在户内,保证在下列工作条件下正常运行。
  1. 海拔高度不超过2000m;
  2 。最高环境温度为+40℃,最高月平均气温不大于+30℃,年平均气温不大于+20℃;
  3 。空气相对湿度不大于95%;
  4 。环境空气中,不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电尘埃的地方;
  5 。无剧烈震动和冲击振动的场所;
  6 。使用中,不得使变压器受到水、雨、雪的侵蚀;
  7 。电源电压波形近似于正弦波。
  3.2 变压器主要技术参数
  1.额定电压(V)
  交流:1000V 以下
  2.额定功率(kVA):
  规格:a单相25VA~50kVA
  b三相300VA~250kVA
  3.频率:50~60Hz
  如何设计一个耦合的功率放大电路
  变压器耦合推挽功率放大电路如图Z0411所示。其特点是:
  (1)T1和T2,由两个NPN同型号并且特性完全相同的管子组成;
  (2)利用变压器原、副边匝数比的不同实现阻抗变换,将实际的负载电阻RL通过原、副边的匝数比(n = N1 / N2),变换成所需要的等效电阻 ;
变压器
  (3)为了减小交越失真,静态时利用基极偏置电路,使T1和T2 具有较小集电极电流IC1=IC2。由于输出变压器原绕组两部分(N1 和N2 )的绕向一致,而IC1和IC2的流向相反,故绕组的直流磁势IC1 N1 - IC2 N2=0,即铁芯中无磁通,工作时不致产生磁饱和现象。这是它的主要优点之一。
  二、工作原理
  静态时,iL = 0,无功率输出。因为无输入信号(ui = 0)时,IC1和IC2很小,电源供给的直流功率也很小。
  当输入正弦信号电压ui时,则通过输入变压器Tr1将使T1和T2基极得到一个大小相等而极性相反的信号电压ui1和 ui2。当ui为正半周时,由变压器的同名端可知ube1为正,ube2为负。于是T1导通,T2截止。此时,输出变压器Tr2的原边上半边绕组有集电极电流iC1流过,而下半边绕组无电流,iC2 =0。同理,在ui 的负半周时,情况正好相反,T1 截止,T2导通。Tr2原边上半边绕组无电流通过,而下半边绕组有电流。于是在一个周期的两个半周内。iC1、iC2轮流通过Tr2的原边上下两半绕组,而且大小相等,相位相反。因此,Tr2 的副边将有一个较完整的正弦波iL通过通过负载RL 。
  变压器耦合推挽功率放大电路与互补对称功放电路比较,前者虽然解决了负载与放大电路输出级的阻抗匹配问题,但其体积大、笨重、频带窄、不便于集成等缺点限制了它的使用范围
