变压器
第一个就是电厂的升压和降压,需要一个变压器连接3个电压等级。例如,110kv降压35kv和10kv。
那么用电部分呢,工厂里会用三绕组变压器同时带动两台设备,例如35kv变2个3.55kv同时带动两台电机。
那么你见过三绕组变压器带一台电机么? 有人能想到了,这个电机是双绕组的,双绕组独立供电。
就是一台三绕组变压器变出两个同等级的电压,分别供给两套整流和逆变,然后分别供给一台电机的两个绕组。这种电机一般都是大容量几千KW的。
三绕组变压器绕组的排序
三绕组顺序
考虑到绕组对铁心的绝缘问题,把高压绕组放到最外层,铁心是一个对地电极,高电压绝缘要求高距离大。另外考虑到功率的传递,升压变压器是由低压→中压→高压,高压绕组在外侧,低压绕组在中间。降压变压器是由高压→中压→低压,高压绕组在外侧,低压绕组在内侧。
在电力工作中 ,变压器作为电力技术的集成体 ,对电力资源的输出、加工、维护地方电压的稳定等工作 ,具有非常积极的影响。变压器状态检修技术是针对变压器工作状态的一种检修技术 ,不仅可以了解变压器在故障之前的工作状态 ,同时可以对变压器的一些故障历史有所了解 ,采用综合性较强的方法来检修变压器。在本文中 ,主要对变压器状态检修技术的要点进行一定的分析。
1 状态检修
所谓的状态检修 ,就是我们日常说的主动检修、预知检修。这种检修方式 ,能够借助在线技术的优势 ,对设备的绝缘情况和总体的性能进行全面检修 ,并且耗费时间少。在目前的相关工作中 ,变压器状态检修取得了一定的积极成果。通过状态检修可以对变压器拥有一个较为直观的感受 ,切实了解变压器的各项性能和实际的问题 ,从而对现阶段的情况和问题制定一个针对性的处理方法。除此之外 ,对变压器的状态进行检修 ,还可以充分了解变压器在日后的应用趋势 ,以及需要在哪些方面提前做准备 ,避免突发情况带来的消极影响 ,从客观的角度来说,采用上述的检修方式,能够从根本上提高检修的效率。第一,检修工作有了较大的提高,并且在检修成本上有所降低 ;第二,检修范围扩大 ,能够找到最根本的原因 ,防止电力故障的反复发生 ,建立良性循环。变压器状态检修技术在很多方面都能够达到工作上的需求 ,实现可持续发展的目的。
2 变压器状态检修技术要点分析
2.1 变压器在在线监测技术
随着社会的不断发展和进步 ,变压器所承载的工作任务和工作量在不断的提高。相对来说 ,目前的变压器故障处理难度有所提高。在这种情况下 ,我们需要对变压器实行状态检修 ,通过相关技术的作用 ,帮助变压器提高自身所具有的性能 ,并且在日后的工作当中 ,能够更好的为居民服务。在线监测技术作为一种实用性较强的技术 ,在目前的应用当中 ,获得了技术人员的青睐 ,对很多地区的变压器状态检修都产生了一定的积极意义。
1)油中气体分析技术。油中气体分析技术不同于一般的技术 ,自从我国设立了预防维修制度 ,电力运行部门的工作就发生了根本性的转变 ,技术人员可以从变压器定期分析结果 ,以及溶解于油中的气体部分、含量等 ,总结出变压器的主要问题和原因 ,进行针对性的检修。由此可见 ,油中气体分析技术能够对变压器状态检修产生较大的积极作用。首先 ,这种技术能够从内部窥视变压器的具体工作状态 ,能够实现一个较为精准的判断 ;其次 ,采用此种技术进行状态检修 ,耗费的时间较少 ,能够从根本上解决变压器多次检修却查不出问题的情况。随着城市化进程的不断加快 ,变压器的工作量会越来越大 ,通过这种技术 ,能对未来可能发生的状况进行预知 ;
2)局部放电在线监测技术。变压器的故障类型较多 ,除了受到外部影响因素以外 ,变压器的内部也有可能发生一些问题 ,这些问题并不容易察觉 ,而且很有可能造成较大的安全隐患。采用局部放电在线监测技术 ,能够对变压器的内部状态进行一个有效的检查 ,不仅满足工作上的一些硬性指标 ,同时可以在很大程度上节省检修的费用 ,永久处理某些问题。从技术的角度来说 ,PD 水平及其增长速率的明显变化 ,能够指示变压器内部正在发生的变化或反映绝缘中由于某些缺陷状态而产生的固体绝缘的空洞、金属粒子和气泡等。由此可见 ,局部放电在线监测技术能够较好的完成状态检修任务 ,并且尽最大能力去解决问题 ,而不是一味的采用暂时性的压制措施 ,导致问题越来越严重。
2.2 状态检修系统
变压器状态检修技术要想得到一个有效的运用 ,就必须建立状态检修系统。通过系统的运用 ,能够帮助变压器在日后的工作当中 ,取得一个更好的成绩。在此 ,本文对状态检修系统进行一定的阐述。经过一定的总结和讨论 ,现阶段的状态检修系统主要分为三种 ,分别为英国学者 1991 年提出的用于变电站中的光纤令牌网+ modem 结构的状态检修系统 ;香港学者提出的基于局域网和 C/S 结构的状态检修系统 ;福建省电力试验研究院研制的 SPM 型变电设备状态检修系统。三种检修系统拥有不同的优势 ,第一种系统比较适合国外的情况 ,在我国实行还需要进一步优化 ,第二种技术比较适合一些大中型城市和地区 ,并且能够较好的解决问题 ,为工作和生活建立一个稳定的用电环境。第三种系统是我国普遍使用的状态检修系统 ,服务范围较广 ,并且要求的条件较少。
严格来说 ,第三种技术从整个变电站电气设备状态检修的角度出发 ,按照变电站自动化系统分层分布的发展趋势 ,研制的状态检修系统。具有数据采集、计算与分析、报警、当地人机界面以及远程 WEB 信息发布等功能。由此可见 ,这种状态检修可以在很大程度上满足工作上的需求和居民对变压器的实际要求。在日后的应用当中 ,首先应该结合地方的实际情况 ,并且遵循一些固有的规律。另一方面 ,我们还要对变压器进行优化 ,设备的运行不能单单依靠技术 ,还对硬件和系统进行更新 ,这样才能在以后的工作当中 ,应对更多的情况和麻烦。由于我国的发展速度较快 ,很多地区的用电情况都发生了较大的改变 ,此时的变压器就会接受更多的挑战 ,要想在检修当中 ,取得更理想的成绩 ,就需要将设备、硬件软件、系统、技术有效的综合运用
