电感和变压器有什么区别?较小的变压器的铁芯怎样拆除?
变压器
274人已加入
  电感和变压器有什么区别?
  电感和变压器的区别
  电感器(电感线圈)和变压器均是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电磁感应元件,也是电子电路中常用的元器件之一。
  电感器是用漆包线、纱包线或塑皮线等在绝缘骨架或磁心、铁心上绕制成的一组串联的同轴线匝,它在电路中用字母“L”表示。
  电感器的主要作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。
  变压器是利用电感器的电磁感应原理制成的部件。在电路中用字母“T”(旧标准为“B”)表示。
  变压器是利用其一次(初级)、二次(次级)绕组之间圈数(匝数)比的不同来改变电压比或电流比,实现电能或信号的传输与分配。主要作用有:降低交流电压、提升交流电压、信号耦合、变换阻抗、隔离等。
  较小的变压器的铁芯怎样拆除?
  铁心的拆卸是一件较为困难的工作,因制作变压器时要求铁心插得紧密,且制成后与线包一起又浸渍过绝缘漆并经过烘烤,所以在拆卸开始几片时尤其困难。下面以E形铁心为例介绍其拆卸方法:
  (1)将变压器置于80~100℃的温度下烘烤2h左右,使绝缘漆软化,减小绝缘漆粘合力。再用锯条或刀片清除铁心表面的绝缘漆膜。
  (2)如图2-11 (a)所示,在变压器下方垫一木块,外边缘留几片不垫在木块上,在上方用断锯条对准最外面一层硅钢片的舌片,用木槌轻轻敲打断锯条,将硅钢片先冲出几片来。断锯条的磨削如图2-11 (b)所示。
  (3)如图2-12所示,将冲出的那几片硅钢片的下部夹牢在台虎钳上,用手握住铁心上部,朝两侧摇动,使硅钢片松动,同时将铁心边摇边往上提,直到这几片铁心取出为止。当最外层几片硅钢片取出后,铁心已松散,其余部分就可直接用手取出。
  图2-11 用断锯条冲铁心舌片
  (a)冲铁片方法;(b)断锯条的磨削
  图2-12 用台虎钳夹住硅钢片拆卸铁心
  (4)对有卷边和弯曲的硅钢片,可用木槌敲直展平后继续使用。注意不可用铁锤敲打,以免造成延展变形。若硅钢片表面发现锈蚀,应用汽油浸泡除掉锈斑和陈旧漆膜,重刷绝缘漆。
