变压器保护定值要怎样计算,变压器空载损耗是铁芯损耗吗?
变压器
274人已加入
  变压器保护定值要怎样计算
  变压器的空载损耗主要是铁芯损耗,它由磁滞损耗和涡流损耗组成。磁滞损耗与导磁材料成正比,且与磁通密度的二次方成正比;而涡流损耗与磁通密度的二次方、导磁材料厚度的二次方、频率的二次方和导磁材料的厚度成正比,降低空载损耗就要降低磁通密度,其结果导致导磁材料的重量增加。或者采用高导磁,低损耗的导磁材料,或者采用厚度更薄的导磁材料。其结果都导致变压器成本的增加,而过薄的硅钢片又使铁芯的平面度降低导致铁芯的机械强度降低。
  变压器空载损耗是铁芯损耗吗?
  为进一步规范供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正:
  1、 瓦斯保护:
  作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。
变压器
变压器
  (1) 重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s。
  (2)轻瓦斯动作容积:Sb<1000KVA:200±10%cm3;Sb在1000~15000KVA:250±10%cm3;Sb在15000~100000KVA:300±10%cm3;Sb>100000KVA:350±10%cm3。
  2、差动保护:
        作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线圈。
  3、 电流速断保护整定计算公式:
     (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2
  1、过流一段保护需要确定两个参数,1,上级地变给出的短路容量;2,过流时跳闸时间。这两点,需要相当地供电部门申请获得,但一般情况下,人家会要求你交钱由他们计算。因为,你的跳闸时间大于他们的时间,会引起越级跳闸,他们跳闸将会是大面积停电,所以,工厂企业高压保护定值一定要供电局来算就是这个道理。
  2、还需要计算一个保护定值参数,就是变压器差动保护定值,也是保护变压器的重要参数。
