数码科技
6月28日,米家发布了两款新产品:9号平衡车升级版Ninebot Plus以及米家激光投影电视。
这款超短焦激光投影电视采用大景深设计,所以在日常使用小范围前后挪动是不需要重新调焦的。同时激光电视的投影最大面积可以达到150英寸,相比较一般的50-70英寸主流电视在视觉震撼性上大大提升。
采用激光光源一方面可以提供非常好的亮度体验,同时它的寿命可以达到普通灯泡无法比拟的25000小时。可以说是视觉体验和寿命。
在技术方面,光学技术来自于业内首屈一指的光峰光电提供光学技术(国内90%的激光影院都来自这家技术),而与德州仪器定制DLP数字光处理技术芯片,可以说产品最核心的技术都是世界一流的。
画质方面产品最大的优势是红光比例显著提升,这是传统投影产品投射画面缺乏质感缺乏生动感的原因。对比度显著增加,达到影院3000:1级别,会比一般的2000:1行业主流水平要优秀。光源亮度则达到了5000流明,由于超短焦天然的照射距离优势,米家表示屏幕亮度可以媲美影院水平。
为了避免家中儿童用户贴近产品直视激光光源,产品还提供了近距离感应装置,用户在接近产品一定范围内,机器就会自动将光源亮度降到最低,来保护儿童用户。音质方面,米家描述产品具有不输给小米电视的音质水平。如果是对音质有格外高需求的用户,还可以在机身后面的接口进行扩展。
价格方面,相比以往产品动辄十余万的售价,米家激光投影电视定价9999元,还是比较良心的。7月4日将在京东开启众筹。
全新的9号平衡车 Ninebot Plus,相比较之前的产品增加了主动跟随、遥控操控等功能,并且针对骑行体验进行了八项提升。售价3499元,7月11日正式开卖。
在骑行体验方面,新款的9号平衡车Plus增加了脚踏面积,提升了离地高度、轮胎采用11英寸防滑轮胎,电机功率增加到800w,载重可以达到100kg,车灯进行了升级,还设计了一个小巧的储物箱。如果把9号平衡车比做是小轿车,那么9号平衡车Plus更像是SUV。
产品除了平常我们骑行使用之外,它的核心功能提升就是增加了智能跟随功能,平衡车可以跟随用户解放用户双手搬来搬去,节省了不少人力。
另外相比一般的平衡车,米家9号平衡车Plus提供了手遥控遥控器,用户可以通过遥控器遥控产品进行一些简单的动作行为,变成一辆遥控车。给女神送个花,求个婚什么的更方便了。
据悉,产品定价3499元,7月11日开卖。
