佳能EOS 6D Mark II上手体验:将近5000的涨价带来的升级是惊喜还是失望?
数码科技
36人已加入
  佳能推出了EOS 6D Mark II,与一代6D相机相比升级力度比较大,安装了新传感器、更快的处理器、AF(自动对焦)系统更可靠、连拍速度更快,还有许多其它的变化。升级也在价格上体现出来,你可能会奇怪,佳能的“廉价全画幅”相机怎么价格一下抬高这么多?虽然它与5D Mark IV相比仍然便宜很多。
  优点与缺点
  优点:全新的传感器,新引擎,处理精湛,连接功能出色。
  缺点:取景器不能100%覆盖视野,不能录制4K视频,没有USB 3.0。
  5年前,一代佳能EOS 6D推出,它是最廉价的全画幅单反相机(DSLR)。与更贵的机型相比EOS 6D可能配置一般,但是它降低了全画幅摄影的门槛。
  现在大量的竞争机型已经遮挡了EOS 6D的部分光芒,一直有传闻说佳能会升级,传了很长一段时间。现在新机终于姗姗来迟,在官方发布会上,我们有机会试用EOS 6D Mark II样机,对新机有了一个初步的了解。
  功能
  ——全画幅CMOS传感器,2620万像素。
  ——DIGIC 7处理引擎。
  ——Wi-Fi、NFC和蓝牙。
  新机有许多地方升级,最大的看点在于2620万像素全画幅传感器。你可以调高灵敏度设置,调到ISO 40000的水平,此时相机ISO最高可以扩展至102400。
  6D Mark II还安装了最新的DIGIC 7处理引擎,比之前的DIGIC 6快了14倍,真不赖。我们还是第一次看到DIGIC 7引擎出现在全画幅EOS机型中,之前它只是用在APS-C相机和PowerShot相机中。
  很显然,这款相机可以录制视频,不过佳能做出一个决定:不能录制4K视频,有些人可能会认同,有些可能会反对。6D Mark II最高只能输出Full HD视频,帧速率最高60p,虽然里面有4K定时拍摄选项,不过它只是将图片拼接成4K分辨率的视频而已。
  佳能之所以抛弃标准的4K选项,主要是因为这款相机瞄准的用户稍有不同。佳能这样决定也许是正确的,但是我们还是忍不住将它与提供4K功能的相机拿来比较。
  EOS 6D Mark II安装了玻璃五棱镜取景器,覆盖面积约为98%,与EOS 6D的97%相比提高了1%。虽然使用时效果很好,佳能朝着正确的方向前进了一点点,不过这样的覆盖率还是不完美。其它一些全画幅相机已经支持100%的覆盖率,比如尼康D750、宾德K-1。
  与 EOS 6D相比新相机的LCD屏幕也有了提升,现在安装的是3英寸屏幕,采用可变角设计,像素104万,支持触摸。相机还有其它一些功能,比如支持Wi-Fi、NFC、蓝牙三种连接方式,支持GPS、可以侦测闪光、配有7560像素RGB+红外测光感应器、录制视频时支持5轴数字图像稳定技术。
  做工与处理
  ——铝合金/聚碳酸酯机身。
  ——防尘防水。
  ——首款采用可变角屏幕设计的全画幅EOS相机。
  就做工而言,EOS 6D Mark II达到了预期,甚至略有超出。机身是用铝合金、聚碳酸酯混合玻璃纤维制成的,因为采用了多种密封技术,所以相机具备防水防尘功能。
  相机拿在手中很舒服,连带电池与存储卡重量约为765克,比一代EOS 6D重了10克。将手机握在手中重量比较平衡,不得不承认,我们只有机会使用重量比较轻的EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM镜头。
  模式拨盘与LCD屏幕移动方便,LCD很厚,旁边还有一道深沟,你可以将手指塞进去,拨起屏幕,很方便。顶部的LCD屏幕也很大,可以显示丰富的信息,真不错,看看其它相机,它们都在努力缩小屏幕。
  如果你拍摄时使用左眼,当你的脸靠近相机时,会发现鼻子容易碰到后控制旋钮,保持更远的眼点距可能会好一些。还有一个不太方便的地方:后面的菜单垫不是特别显眼,与其它相机相比,按压时的舒适度稍差一些。
  自动对焦
  ——45点十字型自动对焦系统。
  ——27点可以在f/8光圈下对焦,有9个十字。
  ——Dual Pixel CMOS AF系统。
  一代EOS 6D只有11点AF系统,只有一个十字位于中央。二代EOS 6D采用了新系统,与最近推出的EOS 80D比较相似。
  45点是总点数,全都是十字形,不论是水平还是垂直模式,都可以显示更丰富的细节,中央点是F2.8跟F5.6双十字对焦点。另外,当镜头(或者是镜头、增倍镜组合)的最大有效光圈达到f/8时,还有27个点可以有效运行。
  事实上,你还可以自己设置相机,中央对焦点在低亮度下的对焦界限为-3EV,如果光线很暗,拍摄时会更容易一些。EOS 6D II还安装了Dual Pixel CMOS AF系统,不论是实时取景还是录制视频,对焦都是很轻松的事。
  我们试用的相机是预生产相机,使用时没有发现有任何问题。通过上面的指令转盘,我们可以快速改变AF点,系统能够轻松锁定对象。如果能将佳能相机与尼康相机对比一下应该很有趣,因为在最近的几代相机中该功能有了很大的提升。
  性能
  ——连拍速度提升至6.5fps。
  ——闪烁检测。
  ——最多可连拍约150张JPEG格式照片(L尺寸)、约21张RAW格式照片。
  与一代EOS 6D相比,佳能将最大连拍速度由4.5fps提升至6.5fps,连拍RAW格式照片的数量也由17张增加到21张。连拍JPEG照片限制在150张,EOS 6D限制在1250张,不过150张足够了。
  佳能没有引进UHS-II技术,它可以改进连拍性能,到底能有多少大的提升?具体要看相机处理信息的速度如何。不论怎样,二代EOS 6D并不是体育摄影师的专用相机,对于这样一款机型而言,6.5fps的连拍速度很不错了,在某些场合一代EOS 6D可能不行,但二代相机可以。
  在新相机中,佳能还增加了“闪烁检测”(flicker detection)选项,我们在之前的许多EOS单反相机中已经看到过,当我们在人工光源下拍摄时,它可以让照片保持一致。如果用户喜欢在室内拍摄,这个功能很实用,也许还可以用在体育摄影中。
  早期结论
  EOS 6D相机有了很大的提升,安装了新的传感器、更快的处理器、更棒的AF系统、连拍速度更快,变化的地方很多。
  升级力度很大,这点也在价格上反映出来,EOS 6D II真的是一款“全画幅廉价”相机吗?看到价格你也许会有点怀疑。对比一下EOS 5D Mark IV,它的价格高了很多,你也许才会明白这样的定价还算合理。
  将相机拿在手中感觉很棒,你可以拨起屏幕,用手指控制。取景器不能覆盖100%的视野,这是一个弱点,另外EOS 6D II还不能录制4K视频,有些人可能会失望,不论怎样,新相机瞄准的目标群体应该会高兴的。
