499元的速龙X4 950体验:结果有些意外
数码科技
36人已加入
  速龙X4 950是AMD 第七代APU的无核显版本,所以它和七代APU共用一个代号Bristol Ridge,而产品线上的划分则归入速龙X4系列中,使用AM4接口,兼容X370/B350,但它既不是锐龙翻身架构,又不属于APU系列,因此AMD还专门帮它起了个专属名字:NPU!
  工艺停留在上一代28nm工艺,和上一代FM2+接口的速龙X4 880K/870K一脉相承,架构上虽然是从打桩机升级到挖掘机(Godavari→Excavator),但都是模块化设计的老路子,架构的性能上没有像Ryzen那样会有惊人的提升。
  由于目前锐龙R3尚未上市,2017 Q1/Q2 AMD在入门市场内并无新品,正处于空白的时期,先拿出老架构新接口的速龙X4来填补低端空白,因此怎么说都算是对上一代速龙X4的升级。但实际上新速龙X4 950频率只有3.5-3.8GHz,架构能效没有质变的前提下频率却反降,因此CPU性能未及上一代。
  NPU
  总的来说,速龙X4 950对比上一代的速龙的“升级”主要体现在:架构上的微调,换了新AM4接口兼容新X370/B350主板,支持DDR4内存和NVMe协议 SSD(M.2)。但CPU频率下降,支持的NVMe协议 SSD也只能走PCIe 3.0 X2通道,并非全速的PCIe 3.0 X4,这样的升级略显鸡肋。
  NPU
  在AM4平台成为热门的装机方案的当下,最怕的就是JS拿这样的CPU来忽悠小白用户以为自己攒到AMD最新的最热门的Ryzen平台。
  AMD给速龙X4 950的定位是500元的入门市场,将以同价位的方式来取代速龙X4 880K/870K,对位Intel的加强后的超线程新奔腾G4560,因此这次参与评测的CPU主要有速龙X4 950、880K、870K和Pentium G4560四款CPU。
  主要从CPU理论性能、游戏性能、功耗、同频对比、四个方面进行,在CPU游戏性能测试时为了保证显卡不成为CPU的瓶颈,我们搭配NV公版 GTX1080显卡。(所以喷子就不要说入门CPU搭配顶级显卡这样是脑残搭配),虽然搭配了高端显卡但入门CPU性能始终有限,所以游戏测试中我们选项1080p分辨率进行,画质设置极高或高。
  NPU
  CPU理论性能测试
  Fritz Chess Benchmark是国际象棋软件自带的电脑棋力测试程序,由于支持CPU多线程,而且它做的是大量科学计算,所以经常用来测试电脑的科学运算能力,它通过模拟AI思考国际象棋的算法来测试被测电脑的国际象棋运算能力,分数越高代表性能越强。
  NPU
  wPrime是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),时间越短代表运算性能越好。
  NPU
  CPU-Z是一款家喻户晓的CPU检测软件,是检测CPU使用程度最高的一款软件,支持的CPU种类相当全面,软件的启动速度及检测速度都很快。另外,它新增的Benchmark可以有效测试CPU的单核及多核性能,分数越高代表性能越好!
  NPU
  3DMark系列物理运算测试
  NPU
  常用软件性能测试
  WinRAR是一款功能强大的压缩包管理器,利用它对等体积大小的文件进行压缩时间测试,可以有效检测出CPU的性能,时间越少性能越好。
  NPU
  专业软件性能测试
  TMPGEnc是日本公司公司开发的一套老牌的高画质视频编码转换工具软件。拥有超过 15 年的视频转换和编辑软件经验的专家组。通过它对等容量的视频文件进行格式转换和编码软件能有效检验CPU性能,时间耗费得越少则代表性能越好!
  NPU
  CineBench是很有说服力的一套CPU和显卡测试系统,最新的是R15版最多能够支持256个逻辑核心,还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确,得分越高代表性能越强!
  NPU
  利用Adobe Premiere Pro对相同视频文件进行转码并导出,可以有效测试CPU的编码能力,耗时越少则性能越强。
  NPU
  测试小结:从测试成绩来看,除了wprim上速龙X4 950能取得领先外,其他项目均落后于老速龙和G4560,默认频率太保守了。CPU-Z和3DMark跑分则和速龙X4 880K打平手。视频转换编码、渲染等多媒体能力上,奔腾G4560对比新旧速龙始终都更胜一筹。
  CPU游戏性能测试
  NPU
  NPU
  NPU
  NPU
  NPU
  NPU
  测试小结:游戏方面,同样受限于保守的默认频率,速龙X4 950的表现都不及老速龙,对比奔腾G4560更是遭到吊打。
  平台功耗对比测试
  NPU
  NPU
  NPU
  测试小结:功耗方面,新速龙X4 950终于有机会表现了,同样的28nm工艺下,功耗水平比打桩机架构的老速龙要下降不少,挖掘机立功了。Prime95满载约109W,比老速龙低了近50W,对比14nm工艺的新奔腾,也只是多了20+W。
  NPU
  结合上面所有的CPU测试成绩来看,新速龙X4 950落后老速龙880K约10%,落后对手新奔腾G4560约38%,多线程能力上,四核四线程打不过双核四线程,单核性能上同样被吊打,AMD入门新品还是赶紧放锐龙R3出来吧,换接口的新速龙打不过。。.。。.。
  性能上:新速龙X4 950对比上一代速龙X4 880K并不能说是升级,默认只有3.5-3.8GHz的频率使它的综合性能上落后老速龙约8-10%,在部分测试项目上如wPrime、CPU-Z这类强调质数计算能力的项目上也确有优势,低频下也能逆袭,其他方面并无优势。同频下综合性能和上一代的速龙X4相当。
  市场定位和价格:定位入门,同价位取代FM2+接口的速龙X4 880K/870K,在AMD尚未有Zen翻身架构的入门产品出现的期间充当救场角色,填补产品线上的空缺,相当于“AMD的Broadwell”,未来的锐龙R3或Zen架构的速龙/APU上市后,就再也没有它的事了,目前的价格上对位Intel的新奔腾G4560,但性能相差38%!不建议用户选购。
  功耗上:同样28nm工艺下,对比老速龙的功耗有一定的下降。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • amd
  • NPU
