iOS 11将于今年秋季正式发布六大特性提前知 给二手iPhone带来大麻烦
3G行业新闻
16人已加入
  苹果在WWDC 2017开发者大会上推出了iOS 11,新操作系统的许多功能将在下一代iPhone上完美展现。不过iOS 11可不止是为iPhone设计,其实iOS 11部分新特性更适合在iPad使用,专注于与平板电脑的互动。
  iPad Pro 的 Apple Pencil 也变得更实用,更流畅自然。无论你要做笔记,处理工作,进行创作,还是完成其他各种任务,都能以更多方式大显身手。Safari 还新增了反追踪功能,帮你免除无休止的网络广告困扰,还有照片功能改进等等等,都让 iPad 焕然一新,更具生产力。
  2017年6月6日,在WWDC2017上,全新的iOS 11正式登台亮相。在苹果十周年之际新操作系统的许多功能将在下一代iPhone8上完美展现。而且“iOS 11”中被程序编写者追加写入多种便于软件开发者使用的功能,但这些功能中,有些却会影响iPhone的二手交易与使用。
  防止违规操作,及时“设备检查(DeviceCheck)”
  iOS 11中写入了便于软件开发者操作使用的“设备检查(DeviceCheck)”功能,这项功能可以帮助软件开发者们准确记录iPhone的4种运行状态。
  比如,某iPhone手机在某一个月里免费试使用了一应用软件,这一期间内,“设备检查(DeviceCheck)”将手机状态记录为“状态A”。试用期之后,用户停止该免费软件的使用,“设备检查(DeviceCheck)”会将此时的设备情况记录为“状态B”。
  “设备检查(DeviceCheck)”写入iOS系统之前,用户对iPhone进行软件删除或初始化操作后,该状态下的手机数据会被系统尽数删除,当再次使用该软件时,手机将显示为初次使用的试用期状态。
  上述举例中,对iPhone进行初始化操作后,使用“设备检查(DeviceCheck)”程序将手机转换至“状态B”,从而避免手机陷入再次试用软件的麻烦中。
  但是,“设备检查(DeviceCheck)”程序会将手机的各个状态下的数据保存在Apple服务器中,即使对手机进行删除软件,或初始化操作,“设备检查(DeviceCheck)”程序都可以通过连接Apple服务器来检查手机的各种状态数据。
  但是,在二手的iPhone手机中却再次产生问题。无论初次使用的是何种软件,免费试用阶段结束后、仅限新用户享用的优惠条款将无法供手机的新主人再次使用。
  变卖,转让不会改变iPhone的使用状态
  即使对iPhone进行初始化操作,手机也会默认保存各项数据,转让与出售并不会改变iPhone的使用状态。
  该程序不仅限应用于防止程序初始化,比如,用户参与某些仅针对初次使用该软件用户的项目与优惠活动时、或某些仅限新用户的营销活动时,“设备检查(DeviceCheck)”程序便能用来防止因违规操作而受到惩罚的用户,再次享受这些优惠。
  “设备检查(DeviceCheck)”程序与隐私
  顺便一提,“设备检查(DeviceCheck)”程序仅仅只是将iPhone的数据区分确认为A、B、C、D四种状态,所以,手机应用开发者并不能通过该状态数据来追踪特定某部手机。
  iOS 11 系统将于今年秋季正式发布,新手机投入使用之初或许不会发生上述问题。对于手机应用软件来说,“设备检查(DeviceCheck)”程序是应对问题时不可或缺的手段。但是过了一年,或是两年,在iPhone渐渐开始二手交易使用时,届时,许多问题可能会被披露。
  Apple公司正式考虑到这一点,手机软件开发者们遂对手机状态的数据进行了重新整理重置。但是,若是手机使用者单方面对状态数据进行重置时,即使是开发者们,也不一定有办法解决了。
  但是,Apple服务器并没有大量保有手机数据,它所识别保存的,仅仅是由手机端发送而来的状态数据、日期数据与识别编号。虽然可能会对手机软件的使用状态进行推测,但前文综述的4种状态数据似乎就是它力所能及的极限。
  Apple服务器对iPhone的识别方法还是个秘密,但“设备检查(DeviceCheck)”程序可以添加手机状态数据与日期数据,并向Apple服务器输送仅供短期内识别的临时编号,因此,Apple服务器可以参考该临时编号识别iPhone的原状态数据。
  iOS11六大新特性
  一、Dock栏
  以前,iPad Dock 栏只能放下 6 个应用图标,当你划屏时这些图标也会固定在那里。iOS 11 的 Dock 栏变化巨大,看起来更像 iMac 上的应用了。你可以在 Dock 栏上设置多达 13 个应用,几乎所有你常用到的应用都可以设置在上面。Dock 栏右侧还会显示 3 个你最近打开应用,非常方便。
  二、拖放
  iOS 11 系统中怎么拖放多张图片?手指按住图片进入晃动模式,另一根手指点击其他要移动的图片就能把它们添加进来。有了这个功能,你可以轻松地把照片拖放到笔记里,就是这么炫酷。
  三、文件应用
  要注意,这是一个文件应用,而不是你在 PC 上用的系统文件夹。新的文件应用方便你搜索 word 文档、屏幕截图、文件夹以及电子表格等等内容。无论是 iPad 本地储存还是其他云储存如 OneDrive 和 Dropbox 中的文件你都可以搜索。这些变化让用户减少使用 PC 或 Mac 的次数,因为现在在 iPad 上就能完成以前在笔记本电脑或者桌面电脑上的操作。
  四、控制中心
  iOS 11 控制中心经过了重新设计,现在支持定制快速访问各种常用开关,包括飞行模式、Wi-Fi、蓝牙、AirDrop、手电筒和计算器等等,你甚至还能添加音乐播放和家庭应用的控制选项。用户也可以添加一个蜂窝移动数据选项,这样当你在外地旅游不想用自己的流量时,调出控制中心就能快捷关闭它。
  五、输入法
  你有没有注意到,苹果一向很抗拒在输入法界面直接显示数字和标点符号?当你要用到它们时,切换输入法的操作常常让人十分痛苦。
  在新版 iOS 11 系统中,文字输入变得比以前更简单,减少用户在键盘之间进行切换的操作。苹果为其增加了新的语言引擎,帮助更快、更频繁地识别英语单词。iOS 11 也终于实现了支持 QuickType 单手模式,轻点并按住地球图标可选择左或右单手输入模式。
  六、Split View
  在 iOS 11 中进行多任务处理,不仅更便捷也更直观。你可以直接从 Dock 打开第二个应用,让两个应用在 Split View 或 Slide Over 中同时运行。你可将 Slide Over 中的第二个应用拖移到左侧,也可以通过重新设计的应用切换器,回到常用的 App Spaces。
