数码科技
1、水冷奥秘全知道
对于水冷产品来说,很多玩家的苦恼之处在于,目前市面上的水冷产品种类过于繁杂、无法分辨,想要购买优质的水冷产品只能盲目追高。
所以我们将直击玩家痛点,带你探秘水冷产品的材质构成,教你分辨什么才是优质的水冷产品。
2、关于水冷的一些误解
在我们了解水冷配件的材质之前,还是有必要先对水冷系统的组成进行简单的了解,同时笔者也会对目前世面上对水冷的误解进行重点说明。
首先水冷系统是一个封闭的循环散热系统,这点很好理解,密闭这点是必须的,否则漏水会对机箱内的硬件造成损坏。
其次,可循环也是第二点必要条件,因为水在整个系统当中充当的是“散热介质”的作用,水在整个系统中必须是流动的,只有这样才能源源不断的将热量从发热部件中传导出去,否则跟烧开水也没有什么区别了。
2、关于水冷的一些误解
↑↑↑D5水泵
所以一套水冷系统的必要组件有:冷头(安装在CPU显卡上)、冷排(帮助水冷液进行散热)、水泵、水管接头(用来连接各部件组成回路)。
水箱不是必须(某些冷排具有加注水冷液的功能,水箱的作用通常是为了方便加水和排气,同时更加美观,这部分会在以后的文章中有更加详细的说明)
水冷系统为什么需要风扇
水冷系统为什么需要风扇是部分玩家抵触水冷的主要论调之一,“既然风冷和水冷都需要安装风扇,那么水冷完全就是没有必要的东西”。但我们其实稍加进行分析,就会发现这种说法是站不住脚的。
首先水冷系统是可以不需要风扇进行辅助散热的,但安装过多的冷排对机箱的兼容性是种极大的考验,同时也会对水泵造成较高的负荷(水阻),所以水冷系统一般都会搭配风扇进行使用。
不过在水冷系统当中,辅助冷排散热的风扇转速只需设定在600-800转左右即可,多个低速风扇在运转时噪音是几乎不可闻的(感兴趣的朋友可以自行测试下同一风扇在多档转速下的噪音对比)。
说到这里,估计有的读者要和我搬杠了,风冷也可以做到无风扇的状态。
不错,确实是有这么一种玩法(fanless),但fanless对硬件的发热规模,硬件型号、以及运行频率均有一定的要求,7700k你敢OC5.0玩fanless么,不好意思,如果你想让你的CPU烧掉,你不妨可以这么试试。
所以水冷产品不论在散热性能还是在噪音的控制方面都有着不错的表现,同时在视觉效果方面也拥有很高的“吸睛度”,但笔者在这里并不是在大肆鼓吹水冷有多么的优秀,毕竟风冷产品在安全系数以及拆装维护的便捷性方面有着水冷所无法比拟的先天优势。
3、水冷材质介绍
↑↑↑铜
与风冷产品一样,在水冷配件当中,很多产品都是使用铜来进行制造的。
铜不仅拥有优秀的导热能力之外,还拥有较好的防锈能力,通常在水冷配件产品当中在一些接头、冷头上盖等只需要用到防锈功能的部分会采用黄铜进行制造。
而在冷头、冷排等负责传导热量的部分会使用紫铜来进行制造,这是因为紫铜拥有比黄铜更好的导热能力。
紫铜:
与铜一样,紫铜同样也是铜,用通俗话讲不过是一种纯度更高的铜罢了,我国紫铜加工材按成分可分为T1-T4级别,数字越大纯度越低,价格也更低廉。
由于紫铜的品质级别并不能用肉眼分别,所以那些价格异常低廉并宣称使用紫铜制造的水冷产品,可能并不是什么良心货。
↑↑↑铝制冷排
铝因为价格便宜,通常是廉价冷头、冷排制作材料的首选(例如市面上100-200元的分体水冷套装)。
因为水冷系统的使用环境较为复杂,铜和铝在水冷液当中会发生电离反应,进而产生杂质堵塞冷头,所以为了保险在水冷系统当中不要铜铝混用。
↑↑↑aquacomputer 925银底面水冷头
说到银,大家的第一印象就是贵金属,很多首饰,收藏品都会用到银。
不过银作为一种金属,其实还拥有另外一种特性,那就是极佳的导热性。
因为银具有比铜更好的导热特性,所以部分顶级的水冷头会用到银这种材料,使用银制造的水冷头价格高昂。
图上的这款水冷头笔者曾经购买过,实际到手价格接近2000元,这显然不是一般玩家所能接受的。
除此之外,银离子还具有一定的杀菌功能,目前市面上有部分水冷液产品声称在配方中加入了银离子,可以有效防止水冷液中的细菌滋生,产生杂质,但具体使用效果是否明显,有待观察。
↑↑↑亚克力
亚克力质地透明、坚硬,视觉效果好,配和LED灯光视觉效果一流,目前被广泛应用于各类水冷产品当中,例如冷头上盖,水箱,泵盖、水冷管。
但在安装使用亚克力的水冷产品当中,切记不要用力过猛,否则会导致产品开裂造成漏水。
↑↑↑POM
POM的中文名称为聚甲醛(又称聚氧亚甲基),也有些人称其为超级塑料。POM比亚克力具有更好的强度和韧性,基本不会被暴力拧裂。
POM材质应用的水冷配件与亚克力基本相同,多数情况下还可互相替换。
但POM材质的唯一缺点是只有黑白两色且不透明,很多玩家认为POM材质在美观度不如亚克力,所以具体选用哪种材质的水冷配件还需视实际情况而定。
4、“一分钱、一分货”并没有错
纵观这几年,水冷产品被炒得的沸沸扬扬,这与其高昂的定价不无关系。
一套中高端的分体水冷产品大约需要玩家花费几千至上万元,有的甚至要几万元(视水路布局和规模而定),于是也造成了部分玩家对水冷产品也有了较深的误解,称玩水冷就是“人傻钱多、交智商税”。
但对于水冷产品来说,大部分情况下,产品终端价格是其用料成本的直接体现。
产品想要得到更好的温度表现,也就意味着需要使用更好的导热材料、更高的加工精度,以及更加优秀的产品设计,而在这其中起到决定性作用的就是产品的材质。
所以对于想要入坑水冷的玩家,笔者在这里建议的最低开销还是不要低于1500元(其中包含显卡冷头、CPU冷头、冷排、进口水泵、水箱、接头且不包含二手配件)。
有条件的玩家也可适当增加预算选用进口配件,以增加整个水冷系统的散热效果和美观度。
对于手头只有几百元预算的玩家,笔者建议还是选用传统的风冷产品较好,毕竟劣质水冷产品在安全系数和散热性能方面都是完全没有保障的。
