3G行业新闻
小米Max 2的人群定位是视频爱好者和游戏爱好者,大屏幕能为这两类人群获得更好的操控体验。对于这款小米max2手机,其实不仅仅是更大的屏幕,更持续的续航,还有更多。
小米max2的包装很简约,内包装盒子也很结实,跟第一代max最大的不同就是正面只有一个小米的logo和运存存储搭配字眼,不再写着“大屏手机就是小米max”这样简单粗暴的红色大字体。
小米Max 2正面“额头”采用了“大白”设计,前置摄像头和传感器左右对称,更加简洁。底部为白色背光的三大金刚键,还没有摸到真机的朋友,可能对于小米Max 2到底有多大心里还没有底,不过小编身上正好带有一款4英寸的小屏手机iPhone SE和5.1英寸的华为P9,下面就来一组图片进行简单直观地对比。
顶部对称的开口设计,从左到右依次是:光线距离感应器、集扬声器和听筒为一体的不凹陷开槽、500万第二代36级美颜前置相机。小米Max2的呼吸灯在前置相机右面(只有白色),在白色的面板下面不是很明显。
背部整块金属提升的美观度,采取隐藏式处理天线;后背指纹识别处于中间略靠上,下面的音槽孔对称设计,这里需要注意下面只有右侧有喇叭,但比起背部设计声音输出更加完整;此次max加入流行趋势的type-c,充电盲插,传输速率也有所提高。
小米logo与指纹传感器的位置上下呼应,不知是印上去的还是阳极氧化上去的,不过挺牢固,笔者试着抠了好几下,没抠掉。后置小米6主摄同款的IMX386感光元件,有效像素1200w,实测比手中的红米note3 1600w摄像头好太多;红外、耳机插孔和收音机功能都保留下来,这点大家可以放心。
底部采用对称式开孔设计,左侧为麦克风,右侧为扬声器。中间采用USB Type-C插口,左右各一颗固定螺丝。可以看见这次小米Max2的设计更加圆润,使得在手中的握持感大大加强。
右面两个实体按键,做工很扎实,按压反馈很舒服。小米从小米5C开始,貌似对于这一块下了小心思。
骁龙625的特点,无疑就是低功耗,因此其续航表现相当好。不过单论性能的话,骁龙625就完全不是小米MAX所使用的骁龙652的对手了,它们的性能差距相当明显,从性能上来说,小米MAX 2绝对是开倒车了,不过,据说可能后面会升级骁龙660处理器,不过正是因为这款处理器以及5300mah的电池,小米Max 2的续航十分凶悍,续航测试中,在插入SIM卡,开启Wifi、蓝牙和GPS,屏幕亮度80%的条件下,看网页15分钟,耗电1%,刷IT之家15分钟,耗电1%,刷微博15分钟,耗电2%,通话15分钟,耗电1%,戴耳机看视频45分钟,音量50%,耗电7%,戴耳机关屏听音乐30分钟,音量50%,耗电0%,玩王者荣耀15分钟,耗电3%,经过以上2.5个小时的高强度不间断使用,总计耗电15%。
充电速度方面,小米Max 2标配了一颗规格为5V/3A的充电头,把电量从0%到100%共耗时140分钟,超过两个小时,虽然考虑到电池总容量为5300mAh,但充电速度仍然并不算快。充电的过程中,机身背面上半部轻微温热,但不烫手。
最后总结,6.44英寸的屏幕拿在手里真的是很大,大出边界,真的是看什么、玩什么都超级爽。拍照也很棒,毕竟是和旗舰小米6采用同款镜头。只是没有了光学防抖而已,小米max2的确是一款好手机,有很大的屏幕,同时有非常好的续航,性能不强,但是够用,我相信这样的手机,还是很有市场需求的。
