索尼全画幅微单索尼A9怎么样?索尼A9全面评测:拥有足以撼动顶级单反的力量
数码科技
36人已加入
  对于微单来说,不可否认索尼是目前该领域的最强者,尤其是全画幅A7系列完全颠覆了原有的全画幅可换镜头相机市场,并且经过这几年的发展索尼微单已经覆盖从入门到高端不同的用户群体。虽然索尼野心勃勃,但是如若想打造一个完整的影像系统,那么旗舰定位的速度型产品也是至关重要的一环,虽然此前索尼曾发布过A6300、A6500这些高速机型,但都仅局限于APS-C画幅,而在全画幅方面一直未见动静。不过在现在来说,这一切都是过去式,今年上半年索尼就正式推出了大家期待已久的顶级全画幅微单A9,这并非A7系列某款产品的升级,而是真正走旗舰路线的新型号。A9的出现,是索尼全画幅微单真正意义上的第一款能比肩佳能EOS-1D X Mark II和尼康D5的顶级全画幅速度型相机,瞄准的就是专业级的体育摄影、野生动物以及记者市场,打破了索尼没有全画幅高速相机的历史,预示着索尼微单产品正式进军体育摄影领域。
  索尼 A9/ILCE-9 全画幅微单相机
  而要想真正实现推出一款能让大家接受的速度机型其实并不是件容易的是,因为这类产品的用户大都是对于产品性能比较挑剔的专业人士。但这次索尼A9并没有让人失望,因为A9的一切都是为了“速度”两个字而打造,首先,A9配备了全画幅堆栈式CMOS,这也是全球首款全画幅尺寸的的堆栈式CMOS,而之前索尼曾推出过1英寸堆栈式CMOS应用于黑卡系列RX100 IV上,让小小的黑卡各方面的速度有了巨大的飞跃,所以能想象到在全画幅的堆栈式CMOS有怎样的威力。再加上BIONZ X 影像处理的加持,A9连续自动对焦下连拍,可以每秒20张的速度连拍,可连续拍摄241张RAW格式文件或者362张JPEG格式照片。要知道,同定位的佳能EOS-1D X Mark II连拍速度为14张/秒连拍,可联系拍摄170张RAW文件,而尼康D5 连拍速度则是12张/秒,最高也只能连续拍摄200张RAW文件。
  依然保存小巧优势 但操控更加专业
  整体外形上,索尼全画幅微单A9第一眼似乎与第二代A7系列机型没什么区别,可能也就只是按键位置有所不同,但在真正把A9拿在手上后才会知道其实手感上还是非常不一样的,尤其是一些细节上都更为专业和方便。首先,A9快门按钮设计得更加突出,在按下快门时的感觉更加明显,而机背的圆形五位导航旋按键转的反馈也更为灵敏,基本上不会出现误操作的可能。
  机顶左侧新增双转盘设计
  尤其值得一提的是,在A9机顶左上方,新加入了驱动模式转盘及对焦模式双层转盘设计,在功能转换时变得更顺手,也更具专业相机的味道,并且如果细心一点其实这还有点原来美能达的设计感在里面。另外,由于索尼A9最大的卖点是高速连拍,所以在储存方面也更为专业,由A7的单卡槽变为双卡记录,基本上与同级的顶级单反看齐。
  双卡槽设计,通过单独的开关可打开,其中一个卡槽支持速度更快的UHS-II储存卡
  机背按键基本上主要集中在屏幕右侧,方便单手操作与拍摄。与A7系列不同,索尼全画幅微单A9单独设计了一个对焦点选择拨杆,可以更快速的直接调整对焦点位置,这确实要比之前A7系列需要搭配转盘或者快捷键组合使用来调整对焦点方便太多。
  与A7系列一样的翻折屏设计
  约2420万像素Exmor RSCMOS影像传感器,处理速度相比前作提升约20倍,配备了改进的BIONZ X影像处理器和前端LSI,大幅提高整体性能。
  作为一款针对运动赛事的机型,A9还具备有线LAN接口
  在之前续航一直是索尼微单遭人诟病的地方,但这次A9采用的是全新的NP-FZ100型号电池,容量达到2280毫安,单次充电后的拍摄张数增加至650张,相比之前的A7系列所使用的电池容量提升了2.2倍。
  另外值得一提的是,为了有更好的握持性,索尼还针对A9推出了一个小巧的GP-X1EM型号握柄,可以在拍摄时提供更好的握持手感。
  索尼在搭配上握柄后,令整个手柄部分更长,增大了底部的握持面积,尤其是对于手大的用户来说,小拇指终于有了一个舒适的“安身之所”。
  索尼全画幅微单A9与A7II外观对比:
  索尼A9与A7II正面对比,同样的设计风格并没有太大区别
  侧面A9则明显要宽厚很多,握持手感更佳
  机背按键布局对比
  A9机顶左侧多一个双层转盘
  厚度上,A9要比A7稍厚一些
  索尼A9为更专业的双卡槽设计,其中下面的卡槽1支持UHS-II规格,在使用每秒20张/秒连拍时,使用USH-II规格存储卡可以更高速完成文件的存储,而上面的卡槽二则并不支持USH-II规格SD卡,仅支持UHS-I规格。而至于A7II,则是单卡槽设计。
  从外观上来说,索尼全画幅微单A9虽然整体风格大小与A7系列并没有太大区别,但在一些按键细节以及整体的操控性上来说,毫无疑问A9更具专业相机该有的水准。
  功能更专业 双卡也分别记录保存
  索尼A9的菜单大提升与此前的A6500和A99II一样为全新UI设计和结构逻辑的新菜单,可以更直接快速的找到该属性下的功能并进行设置与调节。一方面是通过不同颜色将一级选择页面进行标注,将相机拍摄功能与网络功能,以及相机自身功能的设计分开,这样的逻辑能让使用者更清晰的知道不同设置在什么地方,查找起来更加方便。
  索尼a9
  索尼A9最大支持约2420万像素
  索尼a9
  索尼a9
  感光度向下扩展最低支持ISO 50,向上扩展最高支持ISO 204800
  索尼a9
  4K功能已经成为索尼微单的标配
  索尼a9
  最高可记录100Mbps码率的4K视频
  虽然索尼A9依然搭载了4K功能,不过视频拍摄并不是这款相机的强项,因为A9取消了菜单中的图片配置文件选项,也就是S-log功能,仅仅只是能拍摄4K分辨率的超清视频。我想这应该是索尼有意为之,毕竟旗下还有专门针对视频拍摄,且在视频领域更为专业的A7S II。
  索尼a9
  包括WiFi在内的网络功能单独设置在一个目录下
  索尼a9
  索尼a9
  FTP设置
  索尼a9
  可选择无线链接还是使用以太网线连接
  索尼A9内置以太网接口,使用连接线就能直接与局域网连接。比如在体育馆拍摄比赛,就可以在有局域网的场所快速实时将拍摄文件传到电脑或FTP服务器,这个功能对于大体量的拍摄非常必要。
  索尼a9
  A9为双卡槽设计,可以选择视频文件存放的位置
  索尼a9
  此次之外,还可选择将文件同时存储还是分格式存储在不同的SD卡上
  索尼A9快门类型共有三种,默认为自动(机械+电子混合),另外还有机械快门、电子快门两个选项。需要注意的是电子快门不支持闪光灯,在小于F11光圈时连拍时无法启动自动对焦。
  触屏在现在来说算不上是什么新鲜的功能,但对于索尼全画幅微单来说确实头一遭,因为此前的A7系列均不支持触屏操控。而这次索尼A9的触屏功能与之前的A6500一样,除了在菜单里新增加了触摸操作选项,同时还可以直接在屏幕上进行选择。不过需要注意的是,A9的触摸仅支持对焦点位置的移动,并不能进行触屏AF对焦或者触屏快门。
  索尼a9
  支持触屏选择对焦点
  另外,从上面的视频中也能看到,索尼A9的触屏在回放照片时也并不支持对点触控,不能双指撑开放大或缩小图片,也不能像智能手机那样左右滑动屏幕切换照片,但可以双击放大、缩小,放大后可移动放大区域位置。触屏技术现在已经非常成熟,但索尼似乎一直在触屏功能上比较保守,或许索尼认为这样会比较专业?不过对于用户而言,还是希望能完全开放更多触摸操作上的功能吧。
  对焦与连拍大幅度超越单反相机
  索尼全画幅微单A9作为一款旗舰级可换镜头相机,与佳能、尼康的顶级型号一样,是一款定位于专业的适合运动及野外题材拍摄的高速度机型。此次索尼A9使用了全球首款全画幅堆栈式CMOS,与传统CMOS相比,堆栈式CMOS的处理速度有大幅提升,再结合索尼强大的BIONZ X处理器,所以在相机的机动性上,A9已经完全超越了现在所有的单反相机,包括顶级的旗舰级单反,20张/秒追焦连拍的确是传统专业级单反相机所不能企及的速度,不得不对索尼的“黑科技”表示惊叹!要知道微单发展也不过短短几年时间,从原来大家眼中的“玩具”,到全画幅微单的出现,再到比肩甚至超越顶级单反的追焦与连拍能力,索尼无疑在这其中起到了非常重要推动作用,索尼A9的出现更是让专业摄影师最放心不下的“速度”方面吃下定心丸,强悍的性能着实令人刮目相看!
  刚才提到过索尼全画幅微单A9主要定位于运动摄影,如果用一个字来形容这款相机的话,简简单单一个“快”字就能很好诠释这款相机。和佳能EOS-1D X Mark II、尼康D5一样,索尼A9走的并不是高像素高解析力路线,但其使用的2420万像素堆栈式Exmor RS全画幅传感器仍是这当中像素最高的一款,并且在连续自动对焦的状态下,A9可一口气以每秒钟20张的连拍速度拍摄241张RAW格式照片。对焦方面,全新的4D对焦系统具备693点相位对焦点,就覆盖了画面93%的区域,其中还包括25个对比度检查对焦点,完全可以用夸张来形容。
  索尼A9具备693个对焦点,覆盖画面93%区域
  索尼a9
  传统单反相机中对焦点最多的尼康D5为153点,并且边缘区域没有覆盖
  从视频中可以看到,在开启AF-C连续对焦和对焦和广域对焦区域模式后,只要对准想要拍摄的主体半按快门,屏幕上就会出现密密麻麻的对焦点紧紧跟随被摄对象。而按下快门拍摄,快门声似乎比机关枪还要快,这样的拍摄感受前所未有。而短短几秒钟时间,A9就不知不觉间连拍了过百张照片,这样的连拍速度拍起来必然是无比爽快,但似乎预感到后期挑片时的辛苦。
  索尼a9
  对焦点始终牢牢锁定对准被摄对象
  索尼a9
  即便被摄体在画面边缘位置,A9依然能迅速对焦
  拍摄运动类题材追焦同样非常霸道,并且连拍时屏幕左侧会有条白色的粗直线,而这其实是一个“能量棒”,可以提醒你拍摄时储存卡大概还剩余多少容量。对于会高频率使用到连拍以及比较吃卡的A9,索尼的这个功能细节无疑是非常贴心的。
  但需要说明的是,索尼A9在20张/秒连拍时使用的是电子快门,使用机械快门时依旧为5张/秒,这与自家A7系列一致。或许在部分人会对此有看法,电子快门算是作弊吗?但我认为只要能让我快速抓拍下我想要的瞬间,无论是什么快门类型,who care ? 也正是因为连续电子快门的优势,A9不仅没有机震,并且还可提供完全无黑场的连拍,简单来说也就是在使用连拍时取景器完全不会出现拍摄间隔的黑屏现象,只有出现一个黑色的框在闪动以提示你在连拍,这几乎和拍摄视频没什么差别,这种感觉只有真正体验过才能更好感受到。
  索尼a9
  索尼A9还新增AF点对焦区域,可在搭配垂直手柄时也能保持锁定对焦点及区域,让拍摄方便
  索尼a9
  追焦的灵敏度也可选择,结合不同的场景可以提升拍摄效率和成功率
  索尼a9
  另外A9还可自行选择AF点中的对焦区域,在特定环境下拍摄更具效率
  连拍样片:
  我们从一组连拍样片中截图了20张连续照片并进行100%放大裁切,从截图来看,索尼A9在追焦连拍时的精准度非常高,随机选取的连续20张样片中焦点始终在飞行的鸟身上,并且焦段也十分扎实,不夸张的说A9连拍时的准确率可达95%以上。
  连拍样片,背景其实算得上比较复杂,但焦点始终落在移动的被摄对象身上
  即便有前景遮挡,但焦点依然在飞行的野鸭上
  在这需要说明下,连拍时一定要根据拍摄环境选择相应的AF跟踪灵敏度,比如上面这组连拍我使用的是“1档”灵敏度,也就是锁定跟踪移动的拍摄对象,不会因为对焦目标背景杂乱或被遮挡而改变对焦点,如果对焦点灵敏度太高,相机可能会更换对焦目标。
  体育运动连拍样片
  体育运动连拍样片
  球场上高速走篮的画面被A9完全记录,并且张张清晰。另外,这组连拍使用A9拍摄了50张照片,而相机在储存2400万像素X.Fine最高画质JPEG文件的速度也非常快,差不多也就15秒左右就能完成储存。以一张照片大小为10MB来计算的话,A9的平均写入速度接近35MB/s,这样来看,A9毫无疑问是运动摄影师的最佳拍档。
  关于速度的其他方面
  上面提到的是索尼A9在储存速度上非常快,但对于一款专业的速度型相机来说,光存储快还不够,因为很可能某个精彩的瞬间就在相机储存照片的过程中而失去。那么这款A9是否能在存储照片时依然能拍摄照片呢?答案自然是肯定的,并且,在存储过程中还可以回放照片,但回放速度会有明显下降,差不多为1.5秒/张。但可以肯定的是,A9能做到不用因为等待连拍照片的储存而错过下一个拍摄时机。
  另外,索尼A9的速度还体现在相机的开机响应上,在完全关机的情况下,从开机到能进行AF对焦拍摄,A9差不多仅需不到2秒钟时间,可以说是拿起相机开机立马就能进入“作战”状态。
  作为索尼第一款顶级的速度型相机,A9自然算不上完美,比如在拍摄非压缩RAW格式文件时,相机的最高连拍速度会降至12张/秒,并且无论是压缩还是未压缩RAW文件都均为12bit。不过瑕不掩瑜,至少在我看来,作为一款高速机型,索尼A9各方面出色的表现完全是称职的。
  高感控噪与宽容度表现有惊喜
  索尼这次为A9使用了全球首款堆栈式全画幅CMOS感光元件,具备约2420万像素与传统前照式CMOS相比,堆栈式CMOS处理速度大幅提高的同时还能改善画质。堆栈式CMOS其实也算是背照式CMOS中的一种类型,但背照式CMOS将部分电路放到了像素层的下面,但仍有部分是在像素层上,而堆栈式CMOS则完全把电路层放到了像素层的下方,这样的进光量会更加大。A9依然内置5轴防震技术,并且由A7 II的 4.5档补偿增强A9到5档补偿,标准感光度范围为ISO 100 - 51200,并且还可扩展至 ISO 50 - 204800,所以,对于索尼A9的画质表现也非常期待。
  索尼A9拍摄样片,ISO 100拍摄
  约2420万像素堆栈式CMOS感光元件,100%放大也依然有很不错的分辨率与细节表现
  样片100%放大局部截图
  扩展ISO感光度截图对比
  从上面的截图对比来看,索尼A9微单在ISO 800以下时无论是JPG还是RAW文件画面都非常纯净。而从ISO 1600时开始画面细节略有下降,但并没有任何明显噪点出现;当感光度上升至ISO 3200时,RAW文件彩色噪点开始增加,而JPG文件开始进行降噪处理,画面依旧非常干净但细节继续下降;ISO 6400时,RAW文件图片噪点明显增加,尤其暗部蓝绿色噪点明显。再往后从ISO 12800起,无论是JPG还是RAW格式文件细节都开始有明显损失,但总体上来说,在JPG文件下索尼A9的控噪能力非常出色,即便是在最高的标准原生感光度ISO 51200下依然能保持肉眼能接受的照片可用性,而RAW格式文件虽然噪点控制要欠一档左右,但细节更加丰富。而至于扩展的高ISO则需要根据拍摄环境酌情使用了。
  更多实拍样片与最后总结
  最后总结:
  从参数上来看,索尼全画幅微单A9毫无疑问是性能怪兽,尤其是强大的693点对焦、连拍追焦、20fps的高速连拍,以及对焦速度等相机主要体现高速的机能上A9都是前所未有的全新体验,这样的连拍及追焦的能力相对于同级单反旗舰产品已经是大大的超越。但光看相机本身只是一部分,对于一个成熟的系统,索尼目前在顶级定位的速度型产品上最欠缺的还是镜头群组的支持,虽然这次与A9一同发布了一支FE 100-400mm GM镜头,但是大多数情况下,无论是体育摄影还是野生动物题材拍摄,更多的使用的是400mm以上甚至更长焦段的镜头以及超远摄定焦镜。不过按照这两年索尼推出镜头的速度,更多焦段的镜头也只是时间长短的问题,届时再配合索尼A9强劲的机身,真正超越顶级单反我认为完全没有问题!
