能够处理800KBPS光纤通信数据速率的小型光电二极管接收装
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:155 | 2009-11-11
分享资料个
能够处理800KBPS光纤通信数据速率的小型光电二极管接收装置
把光电二极管、两个运算放大器和一个比较器结合在一起就可以构成一个能够达到800kbps 数据速率的光纤通信接器(图一)。小巧的封装使得印制板或者厚膜基板面积可以做得非常小(运放采用5 脚SOT-23 封装,比较器采用8 脚Micro-MAX 封装)。光电二极管工作在光电导模式,在IC1 的输入端产生一个信号电压,互阻增益等于
R2 的值(在此为4700Ω)、运放IC1 和IC2 被连接成增益约为25V/V 的同相放大器。所以电路的总互阻增益接近3MΩ:4700Ω x 25 x 25=2.99MΩ。运放的增益带宽决定了最大可用的数据速率为800kbps。IC1 和IC2 之间的耦合电容消除了对IC1 的失调电压的放大,为了达到最佳的信号幅度和对称性,R6/R11 分压网络将IC2 的偏置电压设在2.5V,R12/R13 分压网络将比较器的参考电平设得略高一点(2.6V),给系统一个噪声容限,同时也保证在没有信号的情况下,比较器的输出保持为低电平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
