压敏电阻测试仪MEYM-760操作说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下压敏电阻测试仪MEYM-760。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MEYM-760 压敏电阻测试仪产品简介:
MEYM-760 压敏电阻测试仪是针对压敏电阻分选设备而专门设计配套的智能型测试仪器,主要用于测量限压型伏安特性器件(压敏电阻器、氧化锌避雷器、稳压管等)的压敏电压(UN)(或称直流参考电压),非线性指数a和漏电流(IL)进行测量。该仪器也可以用作一般直流电压源、电流源使用,因此是一种多功能、多用途的实验室仪器。
MEYM-760 压敏电阻测试仪产品特点:
氧化锌避雷器
1、仪器精度高速度快(仪器三参数总测量时间<60ms)。
2、仪器操作方便(多功能阵列键盘与软件配合),显示直观(采用240*128的点阵LCD中文操作显示),且所有参数均由仪器自动测量处理。
3、仪器具有两种触发方式:单次、连续。连续时不需触发信号,而单次时只可通过触发信号或面板上的触发键4、进行触发测量,仅单次测试时才将分选结果通过PLC接口输出。
5、仪器输出电压可任意设置,若选择适合的输出电压,可有效消除测试时的接触电弧。
6、仪器具面板一键操作输出电压打开与关断功能,以防触电。
MEYM-760 压敏电阻测试仪技术参数:
氧化锌避雷器
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MEYM-760 压敏电阻测试仪产品结构:
1.前面板说明
氧化锌避雷器前面板 氧化锌避雷器各标识对应说明
2.后面板说明
电源插座:  用于连接AC220V/50Hz电源为仪器供电。
PLC接口:  仪器通过该接口输出分选结果等,同时获得触发信号。
RS232接口:可与计算机通讯将测试数据存入计算机(选件)
MEYM-760 压敏电阻测试仪操作说明:
1仪器测量页面显示
开机约2S后进入仪器测量显示页面。
测量显示页面如图1图2所示,当不在该页面时可按显示键回到该页面。
氧化锌避雷器图1 三参数时测量显示页面 氧化锌避雷器图2 单参数时测量显示页面
测量页面说明,图1为三参数测试时显示画面,图2为单参数测试时显示画面,在测试页面中包含有漏电电压输出方式,漏电电流量程,测试速度及测试参数的选择。当用方向键选择某项功能时该功能呈反白显示,同时在软键功能显示区显示当前功能的可选择项目,若要选择某项目的功能则按与之对应的5个软键中的一个即可。
漏电:漏电电压输出方式选择有两种:%UN和Vset。
%UN为测量压敏电阻漏电流IL的输出电压。在测试压敏电阻漏电流IL时选择该选项。一般以压敏电阻标称电压的75%的值来设置该参数电压数值。
Vset为仪器设置的最高输出电压。在测试压敏电阻标称电压时选择该选项。
速度:速度有快速、中速、慢速选择。
注:以下速度是在测试时间为0mS时的结果, 1 S (秒) = 1000 ms(毫秒)。
三参数:快速:  40mS /次、中速:  60mS /次、慢速:  160mS/次
单参数:快速:  24mS /次、中速:  40mS /次、慢速:  60mS/次
量程:漏电测试量程选择,有20uA、200uA、2mA三个量程。根据不同漏电电流要求选择不同的量程,以达到最佳的测试结果。
注:在参数UN1.0和UN0.1时量程锁定。
UN1.0锁定2mA量程;UN0.1锁定200uA量程
参数:参数选择有ALL、UN1.0、UN0.1、V/I四个。
ALL:  将测试压敏电阻的三个参数UN、Kr、IL。顺序为先测测试IL,再测UN0.1 ,最后测试UN1.0,并计算出Kr,再分选输出。
UN1.0:只测试恒流1mA时的压敏电压(即压敏电阻标称电压)及电流值。
UN0.1:只测试恒流0.1mA时的压敏电压及电流值。
V/I:  此时关闭恒流功能,选择量程可测试被测件0.00uA~2200.0μA的漏电流。
Kr=Un1.0/Un0.1 UN1.0:只测试恒流1mA 时的压敏电压及电流值
a: 压比指压敏电阻器的电流为1mA时产生的电压值与压敏电阻器的电流为0.1mA时产生的电压值之比
恒流分选:
在三参数或UN1.0或UN0.1测试时且系统设置中恒流判别选择为不判别,则恒流判别只判别当前恒流值是否在规定恒流值1mA或0.1mA的±10%范围内为恒流正常,并在恒流后显示“合格”否则显示“N合格”。在单参数V/I测试时不对恒流进行判别。恒流判别是为保证压敏电压测试的准确性。
测量分选显示:
在三参数分选时判别IL、Kr和UN是否在分选设置范围内,若不在范围内则在相应分选显示后显示“N合格”。压敏电压共分3档。分别以“1”、“2”、“3”指示。
在单参数UN1.0或UN0.1测试时直接对压敏电压V1、V2、V3进行分选。
电压开关:
屏上电压输出否指示对应软键第五个按键。按下该按键,屏上显示“电压开”则电压输出;屏上显示“电压关”则电压不输出。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
