发电机启动试验系统参数综合测试仪使用说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下发电机启动试验系统参数综合测试仪MOEORW-7106L。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MOEORW-7106L发电机启动试验系统参数综合测试仪产品简介:
发电机启动试验系统参数综合测试仪(又称 便携式故障仪器)是集成了故障录波、电气试验、综合电力监测功能的便携式仪器,内置高性能的处理、采集、运算和通讯组件,实现了优秀的数据处理能力,可用于电力系统各个环节的稳态测量和暂态记录分析。
MOEORW-7106L发电机启动试验系统参数综合测试仪是本产品系列的第4代版本,采用QT编制的全新软件界面,实现了录波、试验、监测的功能集成,增加了部分电气试验项目,并着重强化长时录波功能。配套的上位机软件,具备与仪器相同的软件界面,可经由局域网与仪器连接,实现仪器功能的远程扩展,具备与仪器本机基本相同的功能,包括监测、录波、试验、设置等等。
MOEORW-7106L发电机启动试验系统参数综合测试仪产品功能:
发电机
故障录波:按用户预先定义的故障判据,仪器实时监测被测信号,并在出现故障时,启动波形录制,同时通知远程机,录制的数据保存在永久存储器上,掉电不失。此功能可用于电力系统或其他关键设备的运行监测,用于故障诊断、排除故障。
实时监测:仪器接入了16路开关量、32路模拟量。实时计算模拟量有效值,派生量值(频率、有功、无功、零序、负序等),并可实时计算谐波、矢量图。所有以上数据,包括开关量状态、模拟量波形都可以实时显示。有效值、开关量可以实时传输给远程机。
发电机总启动电气试验:仪器可以方便实现任意二组参量的X-Y特性试验,可做曲线拟合。也可以替代振子示波器,录制任选的模拟量有效值。功能覆盖发电机空载试验、短路试验等,以及励磁调节器阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验、频率特性试验等。进行电气试验,可提高试验效率、测量精度和数据处理能力,实现电气试验的自动化。
长时记录:装置实现了长时不间断地记录全部模拟量有效值及波形和开关量状态的长时记录稳态数据,为大范围、长过程、发展性故障的研究和分析提供了可靠的数据来源。稳态、暂态记录时间、采样频率可灵活设定;暂态数据可无缝嵌入稳态数据中,从而实现了稳态、动态、暂态数据的统一分析。
仪器可用于电力系统或其他行业的关键设备的在线监测;也可作为便携式仪器,用于各种工业设备的故障的监录、分析;或利用其数据处理计算能力,作为数据源,向其他系统提供实时数据。
MOEORW-7106L发电机启动试验系统参数综合测试仪产品特点:
仪器是以DSP、嵌入式Qt操作系统为核心,采用三层体系结构,实现了数据采集、处理、传输、存储、分析功能可视化的便携式装置。
基于DSP的先进数据处理能力,实现全数字模拟信号滤波,可以根据用户需要,灵活地采用不同的采样频率,zui高为100K/S,可用于暂态电气信号的录制分析。
采用先进工控内核,结合嵌入式Qt操作系统,优良的跨平台特性,高效、可靠地实现数据高级处理、传输、存储、显示功能,使人机界面流畅完美。
仪器提供远程机软件包,可安装于基于Windows操作系统的计算机, 如笔记本电脑、工程师站、DCS主机等。远程机通过局域网与仪器连接,实现远程控制、数据共享、电气试验等功能。
故障录波:按预定义的故障判据监测实时信号,在出现故障时启动波形录制,同时通知上位机。此功能可用于电力系统关键设备的运行监测,用于故障的捕捉、诊断。
实时监测:仪器接入了16路开关量、32路模拟量。实时显示波形、谐波、矢量图,并实时计算模拟量有效值、派生量(频率、有功、无功、零序、负序等)。模拟量波形可实时传输至上位机。
长时录波:长时间连续记录模拟量、开关量波形。zui长可记录31天,zui高可选采样频率为10kHz。
发电机总启动电气试验:可以高效完成新机组或大修后的电气试验项目,提高了测量精度和数据处理能力,实现电气试验的自动化。试验项目包括发电机空载试验、短路试验、频率特性、进相试验、甩负荷试验、转子交流阻抗、同期装置校验等,以及励磁调解器的各项试验,例如阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验等。
MOEORW-7106L发电机启动试验系统参数综合测试仪技术参数:
1、基本指标
发电机
2、模拟通道
可配置32路
A/D分辨率:16位
有效值准确度:0.2%
仪器装有8个模拟信号处理模块,每个模块由4路模拟通道组成。模块种类如表1所示:
发电机表1
输入特性如表2所示:
发电机表2
8个模块的种类配置、量程,可根据用户要求调整,或可根据用户要求提供其他种类模块。
3、模拟通道类型
仪器将模拟通道定义为4种类型,即交流信号、直流信号、转速、4~20mA信号。每个类型各有不同的计算方法。
交流信号:用RMS(均方根)算法计算有效值。当外接互感器(如PT、CT)时,变比一次/变比二次分别对应互感器的标称一次值/二次值,例如15KV/100V、12kA/5A。
直流信号:采用20ms平均值计算有效值。当外接互感器(分流器)时,变比一次/变比二次分别对应互感器的标称一次值/二次值,例如1500A/75mV。
转速:转速通道处理并提取转速信号的过零点信息,根据过零点计算转速、功角等参量。转速信号的变比是极对数的含义。详见5.7.1。
4~20mA信号:与直流信号同样是采用20ms平均值计算有效值。当外接变送器时,4mA对应值、20mA对应值分别输入变送器4mA、20mA对应的一次值。
4、开关量通道
标配为外接8路无源节点(通道内部输出+24V)8路有源节点(有源节点外部电压:DC12V~220V)。也可根据用户要求配置有源节点的电压范围。
同步采样开关量通道可配置32路。
5、派生量
仪器可设置24路派生量,各类型的准确度如表3所示。
发电机表3
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
